Спасибо, большое. Скачал. Думаю приобрести данный приборчик. Интересовал вопрос по штатным щупам. В комплекте идут какие-нибудь особенные щупы, или обычные?
Первый раз слышу,чтобы ЗИПовский прибор Щ был в пластмассовом корпусе. Цвет корпуса отличается от года выпуска (грязновато салатовозелёный,серый, чёрный), но пластмасса?!
Мне достался в подарок неисправный Щ300 91-го года выпуска. При включении прибора на панели индикаторов на пару секунд высвечивается 10000, затем во всех положениях переключателя режимов только 12000 и ничего не меняется, за исключением переключения децимальной точки. На работе есть еще пара таких же приборов, так что путем перестановки заведомо рабочих плат локализовать неисправность не составило труда - виновата плата пред-усилителя. Кстати, в схеме пред-усилителя неправильно обозначен вывод микросхемы КР544УД1А. Вместо вывода 5 должен быть 3, пятый вывод у этой микросхемы свободный, судя по даташиту. Теперь, как будет свободное время и настроение, буду отлавливать саму неисправность. В общем-то, горсть полевиков КП301Б и одна микруха, больше там ничего такого нет. Все резисторы исправны, видимых следов чего-то сгоревшего нет. Контактная площадка тоже в порядке. Позже отпишусь, что и как сделал.
_________________ Хорошему коту и в декабре - март
Заменил транзистор VT9 в блоке пред-усилителя, прибор ожил. Только рано обрадовался. Напряжение измеряет только в положении переключателя от 1mV до 1V, выше - одни нули. Сопротивление во всех положениях измеряет правильно, проверял магазином сопротивлений. Показания в режимах измерения тока завышены примерно на 1 мА, нужно будет попробовать подстроить по эталонному прибору. После выходных буду ковырять дальше...
Давно что-то сюда не заходил... В продолжение ремонта Щ300 и отсутствии изменения напряжение выше 1 вольта - как и предполагал, неисправна резистивная сборка ДНД6-11,11-0,02. Точнее, пробит 10-мегаомный резистор в этой сборке. Пока подпаял резистор 10 Мом к контактам сборки, сейчас напряжение прибор показывает на всех пределах. Точность более-менее, погрешность по сравнению с двумя аналогичными рабочими Щ300 не более 0,1 вольта при подаче напряжения 100 вольт. Показания незначительно плавают при длительном прогреве прибора. Если у кого-то валяется неисправный Щ300 на разборку - куплю ДНД6-11,11-0,02. Он стоИт на плате за правой боковой крышкой (небольшая "коробочка" коричневого цвета).
Еще один прибор Щ300 попал в руки. Неисправна плата синхронизатора. Она на микросхемах серии 136 (за исключением счетчиков и регистров), таких уже не найти, да и схемы на эту плату нет в наличии. Проще и быстрее оказалось сделать точную копию платы на 158-й серии, благо в наличии оказалась такая рассыпуха. Наваял в DipTrace печатную плату, за пару вечеров сделал. Заработала не сразу, в оригинальной схеме обнаружил ошибку, резистор R8 (на плате слева от D11) указан как 10 ком, на самом деле нужно 1 ком, иначе нет синхронизации.
RM4Y. Спасибо Вам за информацию по неисправностям и ремонту Щ-300. Я свой купил в комиссионке в середине 90-х годов. Состояние было рабочее. Иногда включал для проверки и сравнительных измерений. И где-то в году 2010 без причины появилась неисправность, описанная Вами. цитата: "При включении прибора на панели индикаторов на пару секунд высвечивается 10000, затем во всех положениях переключателя режимов только 12000 и ничего не меняется, за исключением переключения децимальной точки". Напряжения питания все в норме. Так что в соответствии с Вашими рекомендациями буду пытаться диагностировать и ремонтировать. О результатах, надеюсь, положительных, отпишусь.
Здравствуйте,отсутствует микросборка ДНД6-11,11-0,02 может кто измерял.там всего 4 резистора.подскажите номиналы. Достался прибор без этой микрухи. Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте, достался мне щ301/1 долго хранился в сыром гараже , при включении -00,430 ,был сгоревший ион заменил пока на д818 9в появилось ,с уселителя на интегратор сигнал приходит в интеграторе с9 зарежается , а дальше затык что должно происходить не знаю какой сигнал должен быть на т1 т2т3 т4. И как дальше отследить сигнал.
Здравствуйте, товарищи. Не хочу начинать новую тему, напишу тут. У кого-нибудь есть Щ301-1 в эксплуатации, нужна помощь по щупам, куда там что в разъёме подключается у него? Оригинальных щупов не было, переделал ему разъёмы на ШР. Потом достал всё же какие-то щупы с такими, как у него, разъёмами, долго они валялись в углу.. Теперь хотелось бы всё вернуть в оригинальное состояние.
