Расчет транзисторного усилителя , помогите)
deser_eagle
Сообщение deser_eagle »
Добрый вечер . загорелся я сам сделать пусть и не мего мего усилитель . но что то )
Нашол статью в интернете о расчете транзисторного каскада а именно предварительного . в маткаде посчитал . м кикрокапе собрал все это дело . Смотрю что то не так . Полез за старой книжкой вычитал что на выходи должно быть половина напряжения питания . Поигрался делителем все стало прилично . начал читать ту книжку от начало каскадов до конца прочитал ( параграфы) Много чего прояснилось . Но беда в том что нету формул как считать резисторы базы коллектора эмитора. Думал ладно делитель построим как обычный что бы открыть транзистор надо 0.7 В делитель расчитал сомнения сразу вызвало что 100 ом и вроди 10 Как то мало ( транзистор в насыщении( могу не правельно назвать не ругайте сильно) ну во общем вот такие вот дела (
Поделитесь пожалуйста статьями пособием для расчетов транзисторных усилителей :oops: :oops:
EMiq
Re: Расчет транзисторного усилителя , помогите)
Сообщение EMiq »
Шкритек - Справочное руководство по звуковой схемотехнике ( в сундуке кота). Титце, Шенк - Полупроводниковая схемотехника. ( сундук кота). Войшвилло Г.В- Проектирование транзисторных усилителей ( сундук кота)- классический учебник ВУЗа.
deser_eagle
Спасибо. Войшвилло Г.В на мой взгляд та книжка которая надо было мне .
Есть не большой вопрос там оконечные каскады с трансформатором . Если его выкинуть и поставить индуктивность и резистор маленький. Это будет подобие замены этого трансформатора ? Или какие то изменения вносить надо в расчеты ? :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Оконечные каскады с трансформатором, надо делать с трансформатором, бестрансформаторные надо делать без трансформаторов, это разные схемы. Надо выбрать и рассчитывать, а не придумывать свои.
As
Сообщение As »
Ещё интереснее (и полезнее! :)) ) понять, как это работает - а тогда все расчёты легко можно будет сделать "в уме", что и делает большинство здесь присутствующих... :dont_know: :))
deser_eagle
я же просто спросил :(
ssc
Сообщение ssc »
deser_eagle писал(а):Это будет подобие замены этого трансформатора ?
Нет..как мне кажется, вы не улавливаете саму суть использования трансформатора.... :dont_know:..забудьте вы про них - 21 век уже, к чему бить себя по лбу граблями 50-и летней давности...
kentgaryk
Да Войшвилло Г.В явно пошел колом, как паленая водка! :facepalm:
deser_eagle Вам стоит для начала собрать одну другую простенькую проверенную схему усилителей, разобраться как они работают, а потом уже придумывать свои. Так будет намного проще.
deser_eagle
В общем я рассчитал собрал схему предварительного каскада на 2n5551 . микрокапе все сошлось.Получается оконечный каскад считается онологично только там не будет делителя на R1-R2 . а ,будет Rб ? (оконечный каскад с общим ко лектором) из двух транзисторов p-n-p и n-p-n . и Rк . и останется рассчитать отрицательную обратную связь.
Я понимаю в книжке написано сначала оконечник считается а потом предварительный.
Подскажите пожалуйста я на верном пути ?
kentgaryk
deser_eagle Вот скажи честно, как ты думаешь, мы тут все экстрасенсы? :shock:
deser_eagle
Сейчас нарисую схему что имею виду :oops:
kentgaryk
Надо с этого начинать :wink:
deser_eagle
Вот
ssc
Сообщение ssc »
deser_eagle писал(а):микрокапе все сошлось.
..чо хоть сошлось-то..?
deser_eagle писал(а):В общем я рассчитал собрал схему предварительного каскада на 2n5551
..это не предварительный каскад - это выходная ступень УМ с каскадом по схеме с ОК, тока с непонятно зачем резисторами в цепях коллектора...
....идите учите матчасть...
deser_eagle
Да это оконечный каскад . Я выше писал и спрашивал правельно понял что резисторы рассчитуются анологично как и на преде .
Сошлось то что на выходи почти половина питания . И усиление в 10 раз как и задавал .
Схема взята из книжки .
R1 R2 сам хотел спросить зачем они.
EMiq
Сообщение EMiq »
Почитайте Шкритека и Титце, Шенка , которые я рекомендовал. Также книга Селф Д. по усилителям ( в сундуке). Не мучайте людей. Изучите внимательно материал. Если читаете на английском, то :
Bob Cordell - Designing Audio Power Amplifiers 2011.pdf
(5.2 МБ) 379 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):Если читаете на английском, то
..хорошая книжка - в оригинале, в переводе есть несколько принципиальных ошибок...
deser_eagle писал(а):Я выше писал и спрашивал правельно понял что резисторы рассчитуются анологично как и на преде .
..нет, неправильно понял...
deser_eagle писал(а):И усиление в 10 раз как и задавал
..двухтактный выходной каскад по схеме с ОК (эмиттерный повторитель) имеет Кп менее единицы, и никакими ухищрениями в виде резисторов или иных костылей вы не в состоянии сделать его больше...
deser_eagle писал(а):Схема взята из книжки .R1 R2 сам хотел спросить зачем они.
..выкиньте в унитаз такую книжку, есть еще вариант, что вы чего-то не поняли...
kentgaryk
ssc писал(а):..выкиньте в унитаз такую книжку, есть еще вариант, что вы чего-то не поняли...
Меня терзает смутное подозрение что была взята из книжки и рассчитана обычная схема ОЭ на одном транзисторе, отсюда и коллекторный резистор прирос и Ку=10.
А потом усилиями ТСа превратилась в выложенный гибрид :facepalm: Как то так похоже :)))
deser_eagle
Да на одном транзисторе предварительный . А то что нарисовал это как бы выходной каскад .
Егоже можно присоединить к предварительном ?
As
Сообщение As »
Прежде чем изобретать что-то своё, постарайтесь понять, как работают типовые схемы, хорошо рассмотренные в предложенных Вам книгах! Вот когда назначение каждого элемента станет ясно - можно будет задуматься, почему так, а не иначе, и что будет, если что-то добавить или удалить... :dont_know: Не стоит повторять эксперименты, которые были сделаны более полувека назад - гораздо проще прочитать книгу, где всё это уже описано доходчивым языком...
