Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Сложно сказать какой нужен, но явно меньше 1.5 мм
Попробуй отвертку звездочку. Сам иногда попадался на такую фигню. Отверстие в головке винта смотрится вроде как под шестигранник, а реально - под звездочку.
И еще: шестигранники бывают как метрические, так и дюймовые. Может в этом причина?
Сообщение arkhnchul »
там таки 1.5, меньше стандартных установочных винтов не бывает. Другое дело, что винт может быть кривым) сейчас не найду наверно уже, н где-то у меня был такой винт из комплекта шкивов, там под микроскопом явно видно заваленные внутрь грани внутреннего шестигранника.
ну и сам шестигранник (инструмент) может быть не оч, особенно мелкий. Можно ему немного снять фаску на рабочих концах наждачкой.
Сообщение smacorp »
mr_kot, arkhnchul - благодарю за советы! :beer:
Но рассмотрел под 20х лупой с прикладыванием к винту 1.5 мм. ключа - нет, там явный шестигранник и явно не поможет просто стёсывание фасок у ключа - ключ сильно больше "дырки" в винте. По виду нужен или 1.3, или даже 0.9 ключ. Если закрученное спичкой держаться не будет, придётся 1.5 мм. спиливать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Scald »
А не проще туда просто винтик подходящий вкрутить?
Сообщение smacorp »
Scald писал(а):не проще туда просто винтик подходящий вкрутить?
Пока не проще. Просто некрасиво будет.
Сообщение s987654321 »
smacorp писал(а): По виду нужен или 1.3, или даже 0.9 ключ.
Комплект мелких часовых отверток с шестигранником спасет отца русской демократии
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение mr_kot »
Любопытно было бы взглянуть на
s987654321 писал(а): Комплект мелких часовых отверток с шестигранником
Никогда не встречал в часах винтов с шестигранником.
часовыми их уже чисто по традиции зовут, из-за схожести в размерах :dont_know:
Сообщение SVI64 »
Это наборы для ремонта сотовых телефонов
Сообщение Okkupant »
Я думал у всех есть подобные наборы..
В моем 0.9 самый маленький
Сообщение mr_kot »
arkhnchul писал(а):часовыми их уже чисто по традиции зовут, из-за схожести в размерах :dont_know:
Ну, тогда вопросов нет.
Okkupant писал(а):Я думал у всех есть подобные наборы..
Похожие и у меня есть.
Сообщение SVI64 »
Кто нибудь пробовал такие NDHV210 405nm 100mW LD
Спойлерhttp://ru.made-in-china.com/co_bulaser/product_Cheap-Nichia-5-6mm-Blue-Violet-405nm-100MW-Laser-Diode_eeyhogyhg.html
пойдут ли такие для устройства, а то что-то дешевые?
есть 100mW 200mW 300mW
Сообщение Ruzik »
SVI64
Дешевые это сколько за 5 шт? И доставка сколько стоит?
Посмотрел у себя в корзине на али, вот такие там у меня лежат..
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 51123.html - 3,3 мм.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 72965.html - 5,6 мм.
Сообщение SVI64 »
Эти 150р стоят в китае , где то 200-220 будут стоить у меня.
поэтому по сравнению с вашей ссылкой 20mW за 750р, вообще даром
Сообщение mr_kot »
SVI64 писал(а):Эти 150р стоят в китае , где то 200-220 будут стоить у меня.
Уважаемый, а вы читать/считать умеете? 5 баксов за штуку при минимальной парти 5 шт. 25 баксов - это 150 рэ? Доллар нынче почем?
Зайдите на оригинальную (а не переводную) страницу и посмотрите:
http://bulaser.en.made-in-china.com/pro ... Diode.html
Тем более, насколько я понял, на той площадке не все так просто, как на Ибей или Алиэкспресс. Судя по тому, что кнопки "Купить" нету, а есть лишь кнопка "Связь с продавцом", площадка размещает рекламу, а для покупки надо связываться с продавцом. И поди угадай - кинет он тебя или нет.
Хотя, могу и ошибаться.
Сообщение smacorp »
mr_kot однозначно прав.
SVI64, если уж хочется рискнуть, купив по цене мусора, то вот.
Сообщение mr_kot »
SVI64 писал(а):В форуме проскакивала информация о минимальном токе поджога , но найти ее не могу на 170 страницах.
Может эта?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2776402
Сообщение SVI64 »
Спасибо за участие!
У Seriyvolk диоды SLD3235VF по даташиту ток поджога 155mA, а у него засветился на 20mA. я от SLD3236VF отказался потому - что у него заявлен ток поджога 140mA. Может это на деле тоже не так. У SLD3237VF заявлен 39mA
. Кто нибудь работает с SLD3236VF?
Сообщение mr_kot »
SVI64 писал(а):я от SLD3236VF отказался потому - что у него заявлен ток поджога 140mA.
Это его рабочий ток, а не начала генерации. Начало генерации значительно меньше.
У SLD3235VF рабочий ток 120 мА, у SLD3234VF - 90 мА
DSASW0044803.pdf
(103.55 КБ) 340 скачиваний
Сообщение SVI64 »
mr_kot
вот ссылки на даташиты параметр " Threshold Current"
Спойлерhttp://lphotonica.com/d/73323/d/sld3236vf-150mw.pdf
Спойлерhttp://www.insaneware.de/WebRoot/Store20/Shops/61714203/MediaGallery/Laserdioden/SLD3235VF_405nm_100mw.pdf
