Я не работал с цифровыми осцилографами, прошу помощи.
Собираюсь купить это прибор, но беспокоят некоторые вопросы
1. Стоит задача наблюдать сигналы НЧ (к примеру 1 кГц) с длинной разверткой (к примеру 2 сек). Могу я на этом осциллографе записать их в память, и затем масштабировать для наблюдения периодов так, чтобы сигнал при этом не превращался в кашу? Т.е. сохранится ли в условиях примера достаточная частота дискретизации, и возможно ли ее задать вручную?
Пример как должен выглядеть сигнал
Запись с длинной разверткой
И пример масштабирования в программном осциллографе (как не должно быть)
2. если записывать сигналы НЧ амплитудой 10В с напряжением смещения 250В, возможно корректно масштабировать переменное напряжение? (задача записать сигнал вместе с смещением, режим AC здесь мне не подойдет)
3. как он работает с сигналами звукового диапазона порядка 50 mVp-p? Насколько сильно зашумлен сигнал? Написано, что минимальное разрешение шкалы 1 мВ, это внушает надежды )
4. Буду благодарен за примеры записей НЧ этого прибора в формате csv , покручу их в программе.
