А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Simaxes
Ремонт БП, сгорел диодный мост
Сообщение Simaxes »
Имеется БП Golden field atx-s460 на шиме SG6105D, токи были в поряде, запустил, он немного поработал, вентилятор стал замедляться, а потом сгорел предохранитель, ещё перед этим заменял все диоды шоттки. После того как сгорел предохранитель я никаких дефектов не нашёл, после запуска сразу же сгорел диодный мост, что это может быть подскажите пожалуйста.
Сюда перенес.
Aero
Re: Ремонт БП, сгорел диодный мост
Сообщение Aero »
Силовой транзистор на кз сидит, он один не сгорает, тащит за собой всё и вся, микр. оптроны и так далее.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Simaxes писал(а):Имеется БП Golden field atx-s460 на шиме SG6105D, ...., а потом сгорел предохранитель, ещё перед этим заменял все диоды шоттки. После то та.
Теперь ВСЁ перепроверять :shock: :cry: и диоды вернуть.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Simaxes писал(а):ещё перед этим заменял все диоды шоттки
а по какой причине производилась эта замена?
Если сгорел диодный мост, то в пробое силовые ключи, а вместо предохранителя ты видимо вставил жучка. Надо разбираться сначала работает ли управление, скорее всего они что то еще за собой потянули, а потом с силовой частью.
Adusik
Сообщение Adusik »
kentgaryk писал(а):Если сгорел диодный мост, то в пробое силовые ключи...
Не всегда именно так, довольно таки часто ключи выживают.
kentgaryk
Adusik писал(а):довольно таки часто ключи выживают
...а диодный мост сгорает от проклятия божьего :wink: ...это наверное бывает, но очень редко, примерно как воскрешение Иисуса!
Adusik
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Adusik »
Позавчера, делал очередной комповый БП - MEC318 ver.2.03. Были взорваны обе банки 330х200, пробит один диод из диодного моста RL205, предохранитель, выходные литы 2шт. 2200х16 и 1шт. 2200х10, выпаял силовые литы, померял прямо в схеме ключи, ключи целые, заменил все погоревшие детали на исправные, включил БП через лампу 220В 60вт. Всё заработало, впаял вместо лампы новый предохранитель, БП готов. Ремонт закончен. И таких случаев море.
Бога нет. РПЦ - филиал КГБ - ФСБ.
kentgaryk
Ну так это банки входные, про них же ничего не писалось, если отвертку уронить и закоротить выход моста тоже мост сгорит. :))) А вообще мост на порядок устойчивей к перегрузкам чем ключи.
....ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос. :))) :wink:
masterrr
Сообщение masterrr »
день бодрый!
Померил осликом диодный мост в БП АТХ(не запускается, дежурки нет; повер гуд 1В), показал такую картинку:
входная синусоида чистая 230 Vrms
Так вот вопрос: возможен ли такой сигнал при исправном мосте?
musor
Сообщение musor »
да при условии если стоит APFC после моста иначе банки сетевые -пусттые
otest
Сообщение otest »
Чувствуется рука masterrrа.
kentgaryk
masterrr писал(а): повер гуд 1В
БП неисправен. О чем честно доложил и компьютеру и masterrrу! :wink:
masterrr
не судите строго, я только учусь :(
та и осцил тока приобрел, тренируюсь, потому его чаще и включаю
musor спасибо
Добавлено after 5 hours 17 minutes 32 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
аа, вспомнил! как то читал что в схеме APFC стоит транзистор, который коротит мост на микросекунды- потому и на мосте получаются провалы?
Temtaime
БП winsis kwt-200
Сообщение Temtaime »
Всем привет!
Принесли сабжевый бп со взорванными входными конденсаторами.
Заменил их, попутно заменил предохранитель. При включении через лампочку 60 вт - лампа не горит и бп повёл себя хорошо.
Дежурка на месте, при включении - все напряжения имеются.
Через две минуты после включения бп отрубается, напряжение дежурки падает до 3.6 вольт и он начинает пищать.
То есть если просто включить его в розетку - будет 5в дежурки, но через пару минут он самопроизвольно начинает пищать, дежурка падает и он не включается.
Дежурка собрана на одном C5027.
Куда можно начать копать?
Заранее спасибо за ответ.
Сюда перенес.
otest
Re: БП winsis kwt-200
Сообщение otest »
Копать в дежурку и её нагрузку.
Temtaime
Компоновка бп не очень удачная, и выпаивать всё подряд сложно. Что конкретно посмотреть?
После того как бп начинает издавать шум - вот такие сигналы появляются на выходе +5vsb. В момент, когда всё нормально, электролиты всё сглаживают и сигналов нет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Электролиты в дежурке не глядя менять нужно, особенно если есть мелкие в первичных цепях дежурки.
Temtaime
Проверка электролитов выявила, что они не потеряли ёмкость. Их замена ничего не дала.
После более детального осмотра выяснилось, что один из элементов в горячей части дежурки был плохо припаян, после пропайки бп заработал.
Всем спасибо!
musor
Сообщение musor »
повезло тете... обычно после такого" ремонта " следует феерверк и..симфония великого композитора :)))
прежде чем совать в сеть бп надо как минимум в дежурке заменить 2бвнки-не глядя на качесттвеные...ну а проверить пропай деталейв силе в таком бп после 5лет работы баха наверно самосбойразуметца
masterrr
вечер бодрый, уважаемые!
Попался такой БП: fsp kingcraft 1000w
схемы на него, даже похожей не нашел. двухэтажный, двух сторонний и все впритирку- в общем клубок.
дежурка, повер гуд и PS-ON занижены. начал исследовать дежурку.
в схеме преобразователя реализована такая вот штука: TOP232 (TOPSwitch-FX Family)
по даташиту его схема включения:
так же про него: при кз и другой неправильной работе напряжение на ножке С станет ниже 4.8V то микросхема переходит в дежурный режим. То есть "тем самым снижается коэффициет заполнения импульсов схемы рестарта до 4%"
осциллограммы
вывод C микросхемы (control)
первая обмотка транса
вторая обмотка
так вот, не понимаю правильный ли сигнал на ноге С, но судя по осциллограммам на трансформаторе и есть примерно 4% заполнения импульсов.
я только начал разбираться в схемотехнике атх, потому прошу совета куда смотреть дальше. (уже голова болит от размышлений)
Последний раз редактировалось masterrr Пн дек 19, 2016 11:28:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ничего не работает»
