Аккумулятор ноутбука.
sancio
Re: Аккумулятор ноутбука.
Сообщение sancio »
Вот для примера скриншот проги UBRT для аппл-овского акума на м\с bq20z451. Он залочен, но его можно обнулить
в онлайне, заплатив автору проги. Или зная 4 пароля доступа (которыми никто не делится).
То, что я предложил, называется инициализация. Иногда проходит, иногда нет
ubrt451.rar
(213.12 КБ) 363 скачивания
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
А если написать прожку на мк, которая побрутфорсит пароль? Как идея? Команды же стандартные i2c.
электропримат паяю даже лёжа...
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Предохранитель проверил, целый! :)
sancio
Сделал ка Вы сказали и ............... :shock: о чудо, на выходе появилось напряжение 14,8 вольт!!!!!! :shock: :)) Хотелось бы понять как это работает! :dont_know:
На ноутбуке пока проверить не могу, в разных местах они находятся, но обязательно отпишусь!
Кстати такой вопрос, перед установкой батареи в ноут, надо с ним какие-нибудь манипуляции проделать?!? Сбросить биос на дефолт, какие-нибудь кнопки зажать при загрузке или ещё чего???
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Ноуту ваще пофиг, что в него вставляют.
Командует контроллер в батарее, он говорит ноуту, живая батарея или нет.
Привет П. Ну все поняли...
sancio
Сообщение sancio »
13Alex13 , рано радуетесь :) . Вы только в начале пути, ведь акум почему-то залочился, при этом не будучи разряженным в ноль. Для начала нужно проконтролировать динамику заряда-разряда в течение нескольких циклов. Вручную это весьма геморное
занятие, тестером измерять напряжение на каждой из 4х пар каждые 5мин. Заряжать от лаб. ИП 16.8В 2А со стабилизацией тока,
разряжать нагрузкой 7.5 Ом 30 Вт. Если в процессе заряда-разряда элементы разбегутся более чем на 0.2...0.3 В, контроллер опять
залочится. Лучше(если есть комп с железным ЛПТ-портом) спаять т.н. филипс-адаптер на74НС05 неск диодах-резисторах, скачать
демку BE2WORK или UBRT и наблюдать напряжения на элементах, а также напр. и ток заряда-разряда в поле проги. Демка показывает все параметры, но не дает их изменять.
fedyasolder писал(а):А если написать прожку на мк, которая побрутфорсит пароль?
Не думаю. Пароли посылаются в виде команд, которые что-то меняют в софте контроллера. Если перебрать все команды, что останется от софта?
RadioSanta
Сомневаюсь, что защита в обычной батарее от брута есть )
Не слишком вы далеко по зашли гениальности контроллера? )))_
13Alex13
sancio, так можно аккумулятор подключить к ноуту для проверки или
sancio
Сообщение sancio »
13Alex13 писал(а):sancio, так можно аккумулятор подключить к ноуту для проверки или
Можно, но он может опять залочиться. Проверьте хотя бы просадку напряжения на элементах под нагрузкой 2А. Ведь причина выхода из строя - в любом случае элементы.
Практический совет - не давать батарее разряжаться до конца, т.к. максимальный разбег бывает при максимальном разряде (кстати для лития это не 0, а около 3 В)
fedyasolder
RadioSanta писал(а):Сомневаюсь, что защита в обычной батарее от брута есть )
Пароль скорее всего как защита от дурака. Будет возможность проверю, но энто надо подождать пока попадётся батарея с паролем. Может и не одна пятилетка пройдёт. :)))
sancio
Сообщение sancio »
fedyasolder, у меня этих батареек скопилось уже больше 50-ти (собираю для электровелосипеда), так что давайте свои идеи, а я попробую проверить их на железе.
Просто когда кому-то удается ломануть пароли, они начинают это продавать по тем же конским ценам.
Здесь на коте была тема в апреле, где Вы участвовали, там ссылка на ютубовский ролик (Regedit). Можно в личку :)
13Alex13, филипс-адаптер:
Phil_LPT_adapt.rar
(120.33 КБ) 231 скачивание
13Alex13
Подключил батарею, запустил AIDA64, показывает - 6%(Низкий уровень, Зарядка)! :) Прошло минут 10-20, стало 7%! :)) Попробую зарядить до 20% и откинуть сетевое питание, поглядим что получится!
P.S.
Спасибо за схемку! :beer:
sancio
Сообщение sancio »
[b]13Alex13[/b], не так!
Зарядить максимально(хоть неск. часов) и только потом нагружать.
Для fedyasoldier
https://www.youtube.com/watch?v=4ECFAJtxrW4
UNSEALED PASSWORD PRO Ver 1.4
Вьетнамцы продают за полторы тыщи баксов :(
Последний раз редактировалось sancio Сб дек 03, 2016 14:20:41, всего редактировалось 1 раз.
fedyasolder
Вьетнамцы всё уже сделали. :lol:
13Alex13
Значит ситуация такая! :write:
Подключил батарею к ноуту, начальный заряд - 6%(Низкий уровень, Зарядка), заряд вроде пошёл, во всяком случае я его наблюдал до 9%, оставил всё это дело часа на 3, периодически поглядывал, но другого значения так и не увидел, по истечении 3-х часов появилось значение 100%(Батарея заряжена)! Отключил блок питания, пошла разрядка вроде всё нормально! Минут за 10 заряд упал до 98% и ноут отключился!!! :(
Решил попробовать ещё раз, теперь батарея заряжалась до 100% примерно за 30-40 минут, причем при подключении БП, показывает 0%! За эти 30-40 минут, батарея заряжается от 0%, доходит до 0,5% и сразу скачек на 100%(Батарея заряжена)!!! Если опять откинуть БП продержит примерно 10 минут и отключается.
Я так понимаю, это хандец батарее!!! :( То есть в банках нет достаточной ёмкости!?! :dont_know: Батарею в мусор или что то можно сделать???
fedyasolder
Для ноутбука она не годится. Только на поделки слаботочные.
13Alex13
Может контроллер заряда глючит и его как-то сбросить надо!??
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
во время разряда меряйте напругу на банках....если она проседает до 3,6 в(хотя-бы на одной паре)-Банкам-трындец.....если "держит"-сбой "прошивки" контроллера(из экзотики-неисправный(глючный) "ключик"(или его управление),"рваные дорожки",холодная пайка(был у меня один АКК и с такой неисправностью :roll: ),плохой контакт....в общем мультиметр в руки и меряйте).....нужно калибровать заново(выставлять верхний/нижний диапазон,емкость банок,зарядный ток). :evil:
13Alex13
Можете разъяснить как это делается?
Serj66610
нужны программатор,комп и прога......заходите в настройки контроллера и вбиваете новые значения,затем сохраняете их....значения нужно брать не с потолка.....а логически осмысливать исходя из топологии элементов(АКК и деталей),смотреть значение токового шунта,качать даташит на контроллер и смотреть значение в милливольтах на токовом входе....посчитать,а затем "вбить" новые значения....ну это если все вообще "печально и контроллер девственно чист от прежних значений.....и нет в свободном доступе никаких значений по конкретно вашему АКК.
Вся проблема в том,что бесплатного софта я под свой АКК так и не нашел.....а "демка" позволяла только считывать значения.....несколькими постами выше пользователь fedyasolder приводил ссылки...якобы там бесплатные проги имеются.....может вам повезет найти ту,которая работает с вашим контроллером :dont_know:
13Alex13
:shock: да уж :shock: , подойдёт программатор схему которого давал sancio несколькими постами выше?!?
