Неизвестная лампочка
Досталась мне тут на досуге странного вида лампочка, судя по всему изготовлена на МЭЛЗ-е. Маркировка отсутствует... Может кто подсказать что это за зверь и как его зажечь ?
Судя по нити накала нужен весьма приличный ток...
Похожа на звуковую лампу кинопроектора - но там, вроде, поменьше чуть были...
так ведь на ней русским языком написано 6 вольт 100 ватт.Linker писал(а):странного вида лампочка, с Маркировка отсутствует... Может кто подсказать что это за зверь и как его зажечь ?Судя по нити накала нужен весьма приличный ток...
Берёте трансформатор типа ТН, мощностью не менее 100 ватт, все обмотки в параллель- и подключаете..
Ток - около 16 с лишним ампер..
(имхо) лампа- скорее всего от какого- то кинооборудования, например, типа "монтажного стола"
У кино или слайд- проектров обычно нить накаливания сделана в виде прямоугольника..
Точечный источник света (вернее, стремящийся к точечному) для линзовой оптики, видел подобные в оборудовании планетария. Параметры АлександрЛ расписал.
В металографическом микроскопе такие видел, так что ответ о точечном источнике света самый подходящий. Еще на неонку похоже, кинь в микроволновку, еслии загорится то она.
Там спираль ясно просматривается, не неонка это!Virtue писал(а):Еще на неонку похоже
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
