Неизвестная лампочка
Re: Неизвестная лампочка
Похожа на звуковую лампу кинопроектора - но там, вроде, поменьше чуть были...
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
возможно что то военное
- АлександрЛ
- Друг Кота
Linker писал(а):странного вида лампочка, с Маркировка отсутствует... Может кто подсказать что это за зверь и как его зажечь ?Судя по нити накала нужен весьма приличный ток...
так ведь на ней русским языком написано 6 вольт 100 ватт.
Берёте трансформатор типа ТН, мощностью не менее 100 ватт, все обмотки в параллель- и подключаете..
Ток - около 16 с лишним ампер..
(имхо) лампа- скорее всего от какого- то кинооборудования, например, типа "монтажного стола"
У кино или слайд- проектров обычно нить накаливания сделана в виде прямоугольника..
Точечный источник света (вернее, стремящийся к точечному) для линзовой оптики, видел подобные в оборудовании планетария. Параметры АлександрЛ расписал.
- Virtue
- Электрический кот
В металографическом микроскопе такие видел, так что ответ о точечном источнике света самый подходящий. Еще на неонку похоже, кинь в микроволновку, еслии загорится то она.
Virtue писал(а):Еще на неонку похоже
Там спираль ясно просматривается, не неонка это!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
