Указатель напряжения «Контакт-55ЭМ»
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
В нете нашел много схем указателя напряжения «Контакт-55ЭМ», но они не соответствуют его монтажу.
вот вчера на пальцах прошелся по действительному монтажу и получил это
что не так в схеме ?
Фото0630.rar
(915.87 КБ) 1089 скачиваний
kentgaryk
Re: Указатель напряжения «Контакт-55ЭМ»
Сообщение kentgaryk »
С графикой нарисования в схеме беда :facepalm:
Вот схема ентой шарамайки http://kontakt-55.ru/sites/default/files/Attach/pasport-kontakt-55em.pdf скачай и нарисуй на ней что собственно не так.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
схема из паспорта лажовая.
действительная схема имеет транзистор типа 2N5551. как у меня во вложении
так что не надо выкладывать ерунду.
да и диодов там намного меньше. :?
(45.94 КБ) 1037 скачиваний
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
приведите свой рисунок к удобочитаемому виду....тогда можно проследить что-куда и понять логику,с которой разработчики ее проектировали. :dont_know:
я так понял только,что там два светика(220/380) один-"прозвонка" и "пищалка" на микре(генератор на двух инверторах) который запускается от указателя фазы(?).....а то по вашим исправлениям ничего не понятно :dont_know:
а так люди-бы давно помогли :roll:
или сделайте качественное фото "кишок" с обеих сторон (платы?) или чего там "накручено".....а по фоткам можно уже и самому срисовать. :tea:
СЦБист
Сообщение СЦБист »
я ничего приводить не буду. захотите разберетесь.
вы что не понимаете в чем отличие p-n-p от n - p - n ?
у меня там вообще стоит транзистор другого типа.
начнем с того что у меня на один диод меньше .
так что то что вы выложили - бред сивой кобылы. оно не соответствует реальному монтажу.
Serj66610
СЦБист писал(а):я ничего приводить не буду.
на нет и суда нет.....у меня давно собрана самопальная прозвонка в двух корпусах от маркера,и схема самодельная(лично мной разработанная) прекрасно работает....мне от вас ничего не нужно.
и ничего я не вылаживал :dont_know: ...это другой человек.
kentgaryk
СЦБист писал(а):я ничего приводить не буду. захотите разберетесь
правильно - построже с нами, а то разбираться в каракулях не хотят понимаешь, строем не ходят...того и гляди нахер пошлют! :wink:
Serj66610
вот схемка еще одной самоделки....нет переключателей и можно смело тыкать в ~220в.....если сопротивление измеряемой цепи меньше 50ом-то загорается диодик "прозвонка".....оч удобно вызванивать эл. провода(моторы,реле,пускатели не боясь наткнуться на питающую фазу и спалить все нахрен.
P.S. заряжается от сети 220в-достаточно просто воткнуть щупами в розетку и оставить на ночь(сутки)...АКК-можно и меньшей емкости.
P.P.S.собиралась в корпусе от плоского "салатового" маркера,внешний вид-сохранен,щуп-основа от гелевого стержня с иглой подпружиненной изнутри пружинкой от шариковой ручки,протыкает любую изоляцию и слой окисла на контактах,"минус"-40см провода с "крокодилом" на конце :write:
(125.51 КБ) 1428 скачиваний
pav13
Сообщение pav13 »
посмотрел на схему топикстартера - :kill:
может кому пригодится. срисовано с реального устройства.
перечень элементов.txt
(318 байт) 501 скачивание
(24.06 КБ) 1330 скачиваний
pav13
Сообщение pav13 »
вдогонку к предыдущему сообщению:
*светодиоды красные в прозрачном корпусе (диам. 5 мм) сверхяркие, с малым током потребления.
*наилучшие результаты показал оригинальный по схеме транзистор 2n5551(другие работают, но свечение HL1 тусклее).
*неиспользуемые входы логики подключить к плюсу(перемычка между пинами 8-9-12-13-14).
*пьезокерамическая пищалка(без генератора) имеет полярность.
печатная плата.lay6
печатная плата
(47.73 КБ) 607 скачиваний
musor
Сообщение musor »
и 3годане прошло...
pav13
Сообщение pav13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3330059#p3330059"]и 3годане прошло...[/uquote]
Всё лучше, чем никогда.
