Помогите с выбором TDA микросхемы.
Сообщение vit701 »
Хочу собрать усилитель на TDA микрухе. Нужно чтобы с нагрузкой 8 ом, я имел на выходе не меньше 50 Вт(желательно 80). Хотелось бы чтобы питание требовалось 12 вольт. Устал гуглить в поисках нужной мне TDA.
Заранее благодарен)
Сообщение Kvazar »
Никак от 12 вольт да еще на 8-омной нагрузке не получить 80 ватт.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение vit701 »
Ладно, допустим любое питание. Но желательно поменьше рассыпухи.
Сообщение Kvazar »
TDA7294 - отличное решение. Сейчас куда-нибудь попробую залить файл с описанием TDA-шных микрух.
Здесь скачать файл.
Сообщение myurrey »
TDA7294/93 вне конкуренции.
Рекомендую http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Совсем недавно собирал знакомому по этой схеме и печатной плате. Все отлично работает.
Сюда тоже не лишним будет заглянуть http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Сообщение vit701 »
Всем спасибо :)
Сообщение ПАУЛЬ »
TDA7293 отличный вариант!
параметры унчика который собирал.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=80Вт(без ограничений) КНИ=0.3%
Vивн(быстродействие усилителя) 18В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
Рвых=50 Вт (без ограничений) КНИ=0.08%
Vивн(быстродействие усилителя) 20В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
вот даю схемку и печатку.
печатка
(112.22 КБ) 1024 скачивания
печатка
(110.84 КБ) 952 скачивания
(115.95 КБ) 832 скачивания
схема
(114.61 КБ) 945 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vit701 »
Да придется наверно самому делать. Я думал если недорого, то лучше заказать)
Сообщение myurrey »
Делайте ту что по ссылке, которую я давал. Лутом легко сделать.
Двухстороннюю будет много сложнее, без опыта лучше с двухсторонних не начинать.
Сообщение ПАУЛЬ »
А на верхней стороне плыты-можно не все дорожки делать. двухстороньку и не так тяжко делать.
Сообщение vit701 »
myurrey писал(а):TDA7294/93 вне конкуренции.
С печатной платой вопрос решен. Осталось закупить запчасти) Еще бы было неплохо схему БП для него :)
Сообщение myurrey »
Если ИИП тут я не помогу.
А обычную схему негде взять что-ли? Как говна за баней схем. И все одинаковые :)
Короче Вам сюда http://cxem.net/sound/amps/amp129.php :)
Сообщение ПАУЛЬ »
вот схемка
для питательности я внедрил транс ТС-180
напруга вторичных обмоток 25 В
(112.43 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс сен 27, 2009 19:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vit701 »
Спасибо)
Сообщение G@ns »
У кого нибудь есть печатка под 7293 в lay, желательно меньшего размера чем у Аудиокиллера?!?! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Val
Re:
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):вот схемка
Здесь нужен транс с отводом от середины. А какая схема будет если его нет?
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть два одинаковых транса или на трансе имеются две одинаковых обмоток!!!
и два конца обмоток соединяются вместе.
Сообщение ivsxp »
Если не хотите много паять и питать от 12В - посмотрите BM2032, BM2043 и др.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/bass-amps.aspx
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):Если есть два одинаковых транса или на трансе имеются две одинаковых обмоток!!!
Но при этом нужно чтобы на одной из этих обмоток напряжение было равно половине напряжения усилителя, ведь при последовательном соединении обмоток их напрядения суммируются?
Сообщение Тихон Мурзикович »
сделайте на TDA1562Q. Все что нужно. Питание 12-14вольт. питаешь от аккумулятора 12в 7,2а? подойдет
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
