Заранее благодарен)
Помогите с выбором TDA микросхемы.
Хочу собрать усилитель на TDA микрухе. Нужно чтобы с нагрузкой 8 ом, я имел на выходе не меньше 50 Вт(желательно 80). Хотелось бы чтобы питание требовалось 12 вольт. Устал гуглить в поисках нужной мне TDA.
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
TDA7294/93 вне конкуренции.
Рекомендую http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Совсем недавно собирал знакомому по этой схеме и печатной плате. Все отлично работает.
Сюда тоже не лишним будет заглянуть http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
TDA7293 отличный вариант!
параметры унчика который собирал.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=80Вт(без ограничений) КНИ=0.3%
Vивн(быстродействие усилителя) 18В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
Рвых=50 Вт (без ограничений) КНИ=0.08%
Vивн(быстродействие усилителя) 20В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
вот даю схемку и печатку.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
- печатка
- (112.22 КБ) 1024 скачивания
- печатка
- (110.84 КБ) 952 скачивания
- (115.95 КБ) 832 скачивания
- схема
- (114.61 КБ) 945 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
А на верхней стороне плыты-можно не все дорожки делать. двухстороньку и не так тяжко делать.
С печатной платой вопрос решен. Осталось закупить запчасти) Еще бы было неплохо схему БП для негоmyurrey писал(а):TDA7294/93 вне конкуренции.
Если ИИП тут я не помогу.
А обычную схему негде взять что-ли? Как говна за баней схем. И все одинаковые
Короче Вам сюда http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
вот схемка
для питательности я внедрил транс ТС-180
напруга вторичных обмоток 25 В
- (112.43 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс сен 27, 2009 19:33:48, всего редактировалось 1 раз.
У кого нибудь есть печатка под 7293 в lay, желательно меньшего размера чем у Аудиокиллера?!?!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Здесь нужен транс с отводом от середины. А какая схема будет если его нет?ПАУЛЬ писал(а):вот схемка
Если есть два одинаковых транса или на трансе имеются две одинаковых обмоток!!!
и два конца обмоток соединяются вместе.
Если не хотите много паять и питать от 12В - посмотрите BM2032, BM2043 и др.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/bass-amps.aspx
Но при этом нужно чтобы на одной из этих обмоток напряжение было равно половине напряжения усилителя, ведь при последовательном соединении обмоток их напрядения суммируются?ПАУЛЬ писал(а):Если есть два одинаковых транса или на трансе имеются две одинаковых обмоток!!!
