Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Starichok51
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Starichok51 »
ну, пусть будет: я не знаю.
во всяком случае, я не проводил эксперименты, сколько максимально можно получить с полумоста при надежной его работе.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
А конденсаторы типа МГБЧ,МГБО и КГБ пойдут? Хотя я имел ввиду мостовую схему. Меня интересует больше вопрос почему нет сварочных инверторов на биполярных транзисторах
falkonist
Сообщение falkonist »
Наверное, потому, что коллекторный ток 30 А для биполяров уже "выше крыши". А полевики тянут такой и намного бОльший ток запросто.
TPAHCODEJI
Вы хотите сказать больше 30А биполярных транзисторов не существует?
falkonist
Попадались мне какие-то Мотороловские MJ на 300 Вт. Так они то ли на 40, то ли на 50 А. Дома буду- уточню. Более крутых не встречал. Может и есть какие-то из новых, но не уверен.
TPAHCODEJI
Я на 180а инвертор и не думаю делать. На 50а хочу сделать. Там биполярников на 18а должно хватить
falkonist
Ну, если "должно" - пробуйте. Я бы своим кошельком не рисковал.
TPAHCODEJI
Думаете не хватит запаса мощности?
falkonist
Расчет должен быть не на средние значения, а на пиковые.
Zuich-Zuich
Сообщение Zuich-Zuich »
Всем привет! Скажите, если я уберу резисторы самозапуска , уберу диод через который идёт питание на tl494 и поставлю дежурный источник питания? Блок будет работать? Ну в смысле регулировка напряжения от 0 вольт и до 24, получится у меня регулируемый блок питания?
(49.46 КБ) 487 скачиваний
falkonist
А зачем убирать, если и так все регулируется?
До 24 В не получится в любом случае и менее 2,5 В - тоже в любом случае.
Zuich-Zuich
Как всегда ни кто не может дать чёткого ответа. Как всегда.
falkonist
А какой "четкий ответ" Вы имеете в виду, если ни бум-бум в базовых принципах работы подобных схем? Читайте умные книги, разбирайтесь, а уже потом будете что-то менять. Если надо будет.
Zuich-Zuich
Слушай друг, ты такой умный очень, или ты очень много знаешь или что? Ты меня идиотом назвал, а сам то ты кто?
falkonist
Zuich-Zuich писал(а):Ты меня идиотом назвал, а сам то ты кто?
1) Не я. Вы сами себя так назвали. А я - автор этой темы.
2) И напомните, кстати, когда мы с Вами пили на брудершафт. А то память уже стариковская, что-то запамятовал, когда последний раз со школотой бухал.
Zuich-Zuich
Предупреждение за хамство. FAKIR.
alex_131981
Сообщение alex_131981 »
Добрый день всем участникам форума, прошу помочь, собрал блок по схеме Сергея БП_v-Е+ все в принципе заработало но только нет регулировки напряжения, со старта выдает 22.1 вольта на кручение резисторов не реагирует, подскажите пожалуйста причину, прошу сильно не ругать в электроники только начинающий, за ранее благодарен за подсказку.
TPAHCODEJI
Всем привет. Собираюсь наматывать транс ТГР. Соотношение витков возьму как в той схеме. Можно ли намотать на большом сердечнике от какого нибудь блока питания? А то маленьких нет и не будет опасности насыщения.
Далее я соберу схему управления на макетке а силовую часть для начала навесом соберу, но длинных соплей делать не буду. Схему проверю на трансе от комп БП подключив в качестве нагрузки электролизер с раствором соды и опишусь тут. Только прошу помочь с ТГР.
Если все заработает скину осцилограммы и сделаю печатку
Предыдущему коментатору:
Если ты начинающий то рекомендую собрать схему вобще без защиты и регулировок для начала чтобы въехать в суть
Starichok51
alex_131981 писал(а):на кручение резисторов не реагирует, подскажите пожалуйста причину
причины две:
или нет контакта, где он должен быть. или есть контакт, где его не должно быть.
TPAHCODEJI
Опять извиняюсь за глупый вопрос. Как достигается противоположная фаза сигналов на обмотках ТГР, управляющих силовых транзисторах? Ведь обмотки управления не соединены не как.
Так же надеюсь что мне ответят на вопрос про сердечник для этого трансформатора. Его размеры не критичны или брать слишком большой нельзя?
