500а от однофазной сети идея конечно бредовая, а вот 200 не китайских это да.Все зависит от конструктива, у меня и один ветродуй 120 справляется хорошо с таким током в аппарате мма-маг, сухой вес 8кг всего.
oleg1ma писал(а):500а от однофазной сети идея конечно бредовая
Почему бредовая? Была бы проводка хорошая на одну фазу (актуально для частных домов). Автомат на вводе чаще всего не запрещают ставить на 40, а то и более ампер. Этого хватит на 400, а может даже 500 Ампер. Лишь бы напряжение не очень сильно просело.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн дек 05, 2016 18:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт.При сотпротивлении 0.09 Ом напряжение на дуге равно 35вольт, что соответствует току всего 370а. А это уже 35в х 370 а = 12.9кВа х 4.5а =58ампер из сети
Последний раз редактировалось oleg1ma Пн дек 05, 2016 18:23:53, всего редактировалось 1 раз.
oleg1ma писал(а):Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт
На мощную трехфазную розетку подключается одна фаза и земля. Всё прекрасно работает.
Подключается на отдельный силовой кабель после вводного автомата. Естественно, не на бытовую проводку в 1,5 квадрата.
Конечно, не у всех мощная сеть. И соседи могут надавать по башке за 500 Ампер
Последний раз редактировалось Upgrader Пн дек 05, 2016 18:25:55, всего редактировалось 1 раз.
так это все при 220 вольтах, а если учесть что напруга упадет вольт до 150, а инвертор то постарается мощность отдать полностью, так что ток еще вырастет сильнее
Я его полностью поддерживаю.
Как смотрите на счет такого ноу хау?
"Устойчивое горение дуги в широком диапазоне сварочных токов благодаря использованию самоорганизующегося дросселя с меняющейся индуктивностью."
Схема спи№жена из заводского трансформаторного сварочника Питон пдг 20. http://valvolodin.narod.ru/schems/Piton.djvu
Можно такое внедрять на инверторе?
oleg1ma писал(а):Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт.
У меня в новом многоквартирном доме проводка на 10 кв медь. Автомат в квартиру стоит на 63А. Розетка не потянет, но если подключится напрямую то думаю можно. Но меня больше волнует схемотехника 10 квт сварочного инвертора.
P.S Делал давно дугопускалку для пускания дуг напрямую от сети. Ток потребления доходил до 50А кратковременно
При этом чтобы не спалить алюминиевую проводку на 2.5 кв я брал сетевой провод на 1 квадрат и как только он нагревался выше 40 градусов я прекращал шоу. У всех соседей моргал свет. Как показывает практика сеть хрущевок 10 квт потянет но не долго
Upgrader писал(а):А ничего если дроссель на кольце будет впритык к трансформатору, прямо на нем лежать?
На нем лежать- плохая идея: мало того что сами сильно греются, так ещё и друг-друга подогревать! Кроме того могут электромагнитно влиять друг на дружку. Иногда даже приходится их ориентировать в пространстве относительно друг-друга для уменьшения этого влияния.
Не мешайте мешать!
