Новая шкала для стрелочного индикатора
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Anty048 »
Опс, на работе картинка не открылась.
Правда немного муторно, но ничего сложного ну и время займет некоторое.
Необходимы дополнительные построения в разных слоях( это чтоб цвета были разные).
Две линии от центра вращения стрелки одна вертикальная, другая на начало шкалы. Измерить угол между ними, в примере 90-52=38. Дополняем еще 4 линии из центра вращения с поворотом каждой на 38/15=2,53 градуса и совмещением с центром вращения. 5 линий группируем, дважды копируем и поворачиваем на 2,53*5=12,56градусов
совмещаем с центром. В итоге куча дополнительных линий из центра радиуса вращения стрелки прибора.
Строим основные дуги и вспомогательные - определяют длинну "отрезков-штрихов". Центр у всех дуг один, но не обязательно должен совпадать с центром вращения стрелки. Рисуем штрихи от основной дуги вдоль вспомогательных линий до вспомогательной дуги. поджимая Ctl для отвязки от сетки до середины вертикальной линии. И все остальные так-же. Оставшиеся штрихи с правой стороны делаем зеркалом, вспомогательные построения потом конечно удаляем
Говорил муторно - так и есть , но ничего сложного.
shkala3.lay6
(23.99 КБ) 438 скачиваний
Сообщение -serg- »
Довольно трудоёмко, но выглядит убедительно.
(Желающие могут открыть в Sprint-Layout и вывести на печать, шкалы очень приличные).
Сообщение PadreSergey »
Я тоже, откалибровав шкалу на собранном изделии, отсканировал её и отредактировал в старинном CorelDraw 7-й версии - ею пользуюсь более 20-ти лет. После отпечатал на плотной бумаге (160 г/м) в цвете принтером Epson и пропитал для водостойкости и снижения контраста бесцветным цапон-лаком. Без этой пропитки краски очень контрастно на ярко-белой бумаге смотрятся.
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
Вернуться в «Корпуса»
