Я тут сегодня, пока занимался пилением дров, отслушал несколько популярных в народе "источников" (попросту - разных телефонов...). На удивление, абсолютно у каждой модели - звук свой! Есть и по АЧХ разница, и по уровню искажений... Ни один, разумеется, не смог обеспечить звучания, хотя бы сравнимого с интегрированным звуком моего ноута - не то что с Зонаром... А ведь большинство здешних "конструкторов УМЗЧ" именно с телефона их и слушает! Какой уж там Hi-Fi...
(хорошая штука - закрытые наушники! Даже орущая выше 120 децибел циркулярка не очень мешает услышать нюансы звучания тех же кодеков телефонов... )
Люди, которые совершенно незнакомы со статистикой, считают, что если один раз напоролись на пример плохой реализации (того же звука в телефоне), то плохая реализация везде.
as265 писал(а):Люди, которые совершенно незнакомы со статистикой, считают, что если один раз напоролись на пример плохой реализации (того же звука в телефоне), то плохая реализация везде.
да уж куда нам...айфон да?..или что лучше для звука?
пс. по мне так любой телефон для звука какашка. если брать звук из переносных устройств. лучшее что слышал.
планшет Archos на андройде 2.2..видимо он не так сильно фонил в эфир помоями. и без лишней обработки перед цап.
по поводу реализации...например после цаповые оу..
некоторые оу выходят на более линейный участок при напряжении +\- 14в.
и очень мало таких оу. которые достаточно линейны при напряжении +\-5 вольт..
помнится в каком то переносном устройстве в качестве маркейтинга. применили чуть ли не топовый цап
во всех мурзилках про это трубили..
потребители достойны такого развода, из за своей тех.не грамотности.
а статистику можно собрать. и среди аудиофилов..это не показатель.
Последний раз редактировалось maks14 Вс дек 04, 2016 13:36:07, всего редактировалось 2 раза.
Однако, USB-ЦАП, работающие от единого 5-вольтового питания, имеются в достаточно большом количестве, и звук дают всяко не хуже телефонов!
Кстати, у Нокии довольно честный звук оказался (древняя 3120С...)
Наверное... Интереснее то, что тот же МР3 звучит совершенно по-разному у разных моделей, вроде, формат стандартный, звук должен быть тоже примерно одинаковый - но разница есть, и хорошо заметная. И если завал на НЧ вполне понятен (мало места, конденсаторы минимальной ёмкости стоят...), то варианты АЧХ на СЧ-ВЧ трудно понять... У Самсунга ВЧ просто нет - будто ЦАП работает не на полных 44.1, а на половинной частоте (22.05...). ZTE ВЧ наоборот выпячивает, даже где-то улучшение звучания получается... Все - разные! Интересно, когда уже производители хоть чуть-чуть приблизятся к стандартным параметрам?
У компьютерных программ-плееров раньше тоже хорошо слышимая разница работы кодеков была, а теперь почти все перешли на единый стандарт и звучат одинаково, а правильно или нет - чёрт его знает...
Надо будет ещё два-три МР3-плеера разных послушать и сравнить...
As писал(а): Наверное... Интереснее то, что тот же МР3 звучит совершенно по-разному у разных моделей,
согласен. но что то все забыли про WMA формат. а снятая музыка с сд диска в этом формате, почему то играла лучше мп3...
пс. флак не всегда играет лучше мп3..
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
As писал(а):... ZTE ВЧ наоборот выпячивает, даже где-то улучшение звучания получается... Все - разные! Интересно, когда уже производители хоть чуть-чуть приблизятся к стандартным параметрам?
да может просто выход с не достаточно низким выходным сопротивлением..
Оно понятно, высокое качество и мобильное устройство - мало совместимые понятия... Однако, раз люди ЭТО слушают - нужно знать, что же они слышат... Чтобы потом не удивляться...
(а под вой циркулярки слушать любимые мелодии вполне даже можно, оказывается... )
Некоторые гаджеты, обладают отменным звучанием. Например очень дешевая читалка Wexler, будучи очень скромным устройством, звучит пристойно.
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц) : +0.11, -0.37дБ
Гармонические искажения: 0.0068%
В электронной книжке нет радиомодуля и связанных с этим помех для воспроизведения, однако результат тестов мне представляется примечательным.
Очень неважно звучат Android устройства, буквально всех генераций.
У многих смартфонов применена эквализация, с целью компенсации кривизны АЧХ прилагаемых наушников.
В результате сигнал на выходе может быть совершенно испорчен.
maks14 писал(а):по поводу реализации...например после цаповые оу..
Там могут TDA1308 поставить. (слово-детектор - тыдыа - щас как понапишет негатива).
Так на нынешнем уровне из "совка" ничего приличного и не найти... Но, те же S30B - весьма неплохи, ровная АЧХ ( ), звучание, похожее на Hi-Fi, несмотря на почти полное отсутствие НЧ и дикую направленность...
Сейчас у меня помаленьку собирается комплект из усилителя на LM4766 и S30B, думаю ещё саб добавить - и поставить на работе, паять без музыки скучно...
