Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
Спасибо за совет.
Читал тут книжку, возник вопрос, почему диод последовательно с дросселем в цепи стока ?
Если он защитный, то рекомендуют включать так:
Сообщение FAKIR »
Автор книги лучше меня объяснит назначение этого диода.
В этой книге много полезной информации.
Гейер.pdf
(1.91 МБ) 581 скачивание
Гейер от паразитных колебаний ставит диод.
А защита, значит, в его схеме не нужна... :)
Сообщение FAKIR »
Высоковольтные транзисторы типа КП501, 504 с максимально допустимым напряжением 240В не требуют защиты.
А конденсатор 2200пф срезает высоковольтные выбросы.
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... p501a.html
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9276
FAKIR писал(а):А конденсатор 2200пф срезает высоковольтные выбросы.
А у Гейера нет конденсатора :)
FAKIR писал(а):А что вас не устраивает в этой схеме?
Это схема догчейзера, генератор которого работает на частоте излучателей.
Горшок не знаю где взять ... :)
Какие-то валяются, но какая у них проницаемость - не знаю.
Думаю, вот сделать, как этот японец.... (на стержне радиоферритовом)
Ultrasonic_Directive_Speaker.pdf
(1.04 МБ) 491 скачивание
Кстати, он пишет, что индуктивность дросселя нужно крутить на резонансную частоту излучателей.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Кстати, он пишет, что индуктивность дросселя нужно крутить на резонансную частоту излучателей.
Это не дроссель - это автотрансформатор.
Его индуктивность с ёмкостью излучателей в идеале должна быть в резонансе.
Никакие расчёты не помогут вам точно выйти на резонанс, поэтому и применяют горшок с перестройкой сердечником.
А карбонильное железо будет работать на этой частоте ?
Несколько горшков валяется....
А отвод на каком витке (если Вы делали эту схему) ?
Сообщение FAKIR »
А по какой причине вы отказываетесь от частотной модуляции?
Тогда излучатели всегда будут проходить точку резонанса с частотой пилы.
В таком варианте не надо мудрить с трансформаторами и сердечниками.
Указанную схему я не делал, она из сайта VRTP, но там нет никаких подробностей...
FAKIR писал(а):А по какой причине вы отказываетесь от частотной модуляции?
Уже я запутался, это про какую схему ?
Сообщение FAKIR »
Да в любую схему догчейзера (можно и в ту, что рассматриваем в статье) в задающий генератор подать треугольные импульс
либо пилу на выводы 1-2 через резистор порядка 10-15К.
ОК, буду попробовать. :)
Сообщение MadOrc »
Оживлю тему практикой и конкретикой. :tea:
Нашёл немного времени доделать. Питание от кроны не понравилось, питаю литием - большой запас по току и ёмкости.
Реакция собак - убегание, крупная дрожь, прижатые уши, отказ от еды(как-то настраивал во время кормления) - это немецкие овчарки для которых я свой, для агрессивно настроенных пока не знаю, будет оказия - потестю.
По настройке: как приехали другие индуктивности - сменил, картина сразу стала лучше. Настроил на пик мощности звука так: положил напротив такой же излучатель и подключит его к осциллографу, получился "приёмник". Кручением резистора добился максимума.
Осциллограмма со всеми замерами(щуп 1:10, всё умножаем на 10):
Ну и сам девайс пригодный к полевому использованию(в центре ЛЦУ, были в закромах - поставил):
Радиофил-затейник.
Сообщение FAKIR »
Вопрос.
А излучатели подбирали с одинаковой резонансной частотой?
Сообщение MadOrc »
Да, наиболее близкие 6 из 10 (партией у китайца брал). И таки Т23 это они шутят, резонанс у них на 24-25 КГц.
Применены CD4093BE, BSS88, US1M, индуктивности безымянные, сопротивление соответствует.
PS Самое важное отписать забыл: по результатам эксперимента - догчейзер реально работает, у собак дикий дискомфорт, пока непонятно насколько это эффективно при агрессии, просто не пробовал ещё, но отогнать еще не нападающую собаку думаю можно.
По аналогии с человеком это наверное как "подудеть" на кого-нибудь корабельной сиреной в упор. :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение FAKIR »
MadOrc писал(а):Самое важное отписать забыл: по результатам эксперимента - догчейзер реально работает, у собак дикий дискомфорт, пока непонятно насколько это эффективно при агрессии, просто не пробовал ещё, но отогнать еще не нападающую собаку думаю можно.
Спасибо за проделанную работу.
Информация очень полезна для тех, кто будет собирать данное устройство.
Сообщение MadOrc »
Вам спасибо за хорошую конструкцию. При должной настройке все работает.
Мне оно уже будет полезно разнимать собак "бесконтактно", когда кости делят, находит на них время от времени. :)
Радиофил-затейник.
1.Какая осциллограмма на 6-ти излучателях ?
2.Какое расстояние было до "приёмника" при настройке мощности ?
3.У Вас довольно большой корпус, расположение излучателей на расстоянии удвоенной длины волны (фазированная решётка) даст дополнительные децибеллы. Сейчас у Вас соседние излучатели (особенно в горизонтальном ряду) явно ослабляют друга друга.
У меня при 23-24 кГц получилось 41 мм межцентровое расстояние между излучателями, при измерении звукового давления это дало дополнительные 3 дБ по сравнению с излучателями, расположенными кучно. :)
4. На каком расстоянии у собак "дикий дискомфорт" ?
Сообщение MadOrc »
1. Первая же картинка в посте, со всеми полезными замерами - амплитуда, частота, rms
2. ~30 см
3. Не стал париться, при той куче дб конструкции(замерить нечем, но "колхозно" пламя зажигалки отклоняют серьёзно) лично мне 3-5дб погоды не сделают, а так красивее :)))
4. 2м и менее.
Радиофил-затейник.
Сообщение FAKIR »
Излучатели идеально подобрать по параметрам не возможно.
По этой причине фазировка в любом случае будет нарушена в большей или меньшей степени.
