Я его полностью поддерживаю.
сложный вопрос...кому как тому кто спрашивает наверно очень дорого у меня давно нет с этим проблем-стоят диодные на 12в в таких местах и не ибут мозг (там кстати доволно сыро бывает и 230 не полезно для здоровья ) вот недавно 1 правда оторвали и спиздили...можно взять на 500000 циклов за 350 р. Это разве много?
oleg63m писал(а):бп родом из поднебесной, следовательно одному богу известно, на чем там желтомордые сэкономили
NEON писал(а):спроектировали и сэкономили на элементах или их номиналах,
, тут не поспоришьудовлетворяет требованрям
Я думаю, что да, ток меряется в разрыве )ApTu(T писал(а):Как правильно померить сколько ампер в батарейке?
Щупы взять с большим сечением, подключить лампочку(у меня светодиоды только есть) и в разрыве мерить?
средняя температура по больнице удовлетворяет большинство врачей, примерно из этой оперы. Вот про удовлетворение скупости самое то.musor писал(а):их продукция вполне работоспособна и удовлетворяет требованрям болшинства...
чем ставить дополнения, которые тоже денег стоят, лучше взять нормальный БП. Если габариты не сильно важны, я бы взял фирменный компьютерный БП с АККМ. Его цена, даже на мощность 500 Вт, составляет 800-1000 р. Только вот его характеристики и возможности гораздо лучше этой поделки.musor писал(а):тех кого не устраивает ВПРАВЕ КУПИТЬ ЭКРАН И ДОП ФИЛТРА
можете привести данные в соответствии с местными стандартами или это ваше мнение?musor писал(а):а все дело в том что в егропах и пиндосии разные требования к помехам...
Ну во первых на динамике пишут сопотивление(активное) на звуковой частоте. На постоянном токе будет меньше. Вот измерьте точно - получится около 7 Ом.reem писал(а):радиоприемник philips aj3123, на нем имеется небольшой динамик 8 ом, который хрипит при сильной громкости, так же имеются два динамика от старого магнитофона 3.5 ом. Как их соединить вместе, параллельно друг другу или последовательно
alexradio1103 писал(а):Ну во первых ...reem писал(а):радиоприемник philips aj3123, на нем имеется небольшой динамик 8 ом, который хрипит при сильной громкости, так же имеются два динамика от старого магнитофона 3.5 ом. Как их соединить вместе, параллельно друг другу или последовательноСпойлер
Значит ответ очевиден: последовательно 3.5 Ом будет как раз 7 Ом.
Ваши динамики четырёх Омные. Не бывает стандарта 3.5 Ом.
Насколько я помню стандарты такие: 2,3,4,6,8,12,16 Ом...
Чаще: 4 и 8 Ом.
Япошки иногда любят 3,6,12 Ом...
То есть в 6-и Омный усилок можно включать как 4, так и 8 Ом динамики.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Щас глянул шо за Филипс...![]()
В этих радио-часах мощи около 0.1Вт! Куда там два динамика???
Динамик хрипел всегда? Значит он нормальный, а усилка маловато...
Такой?
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
И потом, при диаметре динамичка около 60мм(2.25") - какой звук Вы хотели?
Батарейку можно кратковременно и без лампочки мерить, ввиду большого собственного сопротивления, сопротивления проводов амперметра, и низкого напряжения.ApTu(T писал(а):Как правильно померить сколько ампер в батарейке?
Нет такой характеристики у батарейки, как амперы. Поэтому померить их нельзя. Есть максимальный рекомендуемый ток, который надо смотреть в технической документации к батарейке. Можно ещё измерить ток короткого замыкания, но он несёт только информацию о внутреннем сопротивлении батарейки (и напряжении тоже), которое меняется со временем.ApTu(T писал(а):Как правильно померить сколько ампер в батарейке?
Можно.B@R5uk писал(а):Поэтому померить их нельзя
Ток короткого замыкания несет информацию о качестве батарейки и ее нагрузочной способности. Отбирать батарейки можно как по напряжению, так и по току. Последнее - чаще вернее для аккумуляторов. Когда под рукой нет нагрузочного резистора - амперметр вполне подходит для теста (провода тоже имеют сопротивление и греются). Понятное дело, что речь исключительно о батарейках и аккумуляторах с напряжением не более 1,5 вольта. (Литий так мерить опасно для жизни)B@R5uk писал(а):Можно ещё измерить ток короткого замыкания, но он несёт только информацию о внутреннем сопротивлении
Не "вредный". Что это за новое понятие?B@R5uk писал(а):но вредный для прибора
Козла тоже доить можно, да только с козы больше выйдет.Upgrader писал(а):Можно.
Ну-ну, в перёд и с песней! Только больше греются не провода, а сам аккумулятор. И ладно бы просто грелся, так ещё усиленно изнашивается из-за превышения тока. В отличие от батарейки, которую посадил и выкинул, аккумулятор — вещь более ценная. Превышение допустимых токов токов надо избегать не только для измерительного прибора, но и для измеряемого тоже.Upgrader писал(а):Последнее - чаще вернее для аккумуляторов. Когда под рукой нет нагрузочного резистора - амперметр вполне подходит для теста (провода тоже имеют сопротивление и греются)
