Восстановление/переделка Б5-45
Ryukenden
Re: Восстановление/переделка Б5-45
Сообщение Ryukenden »
Возможно. Через него ж идёт питание ОУ усилителей напряжения и тока. На С14 должно быть 14 В.
А где наш начальник транспортного цеха?
tar
Сообщение tar »
Подключил, посмотрел - 15В на С14, вроде как работает правильно. Буду дальше копать.
[AMS]
Ryukenden
Т4 бы проверить... Также Д17.
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):Т4 Также Д17.
И то и то в норме. Больше всего я "переживаю" что это ОУ могу работать неправильно, их та я прозвонить к сожалению не могу.
[AMS]
Ryukenden
Да, их не прозвонишь. Только менять (при этом очень важно правильно запаять). Больше дохнуть, думаю, особо нечему. Можно как раз попробовать ОУ из стабилизатора тока выпаять и припаять на место ОУ стабилизатора напряжения. Думаю, оба сразу они не сдохли.
tar
Сообщение tar »
Дело в том, что ОУ тут уже перепаяные, и какие они были тут изначально - неизвестно. Осталось только то что осталось. Ладно раз такая ситуация, попробую новый поставить на место стабилизатора напряжения, глядишь че получится...
[AMS]
Ryukenden
Ну как это неизвестно? :) К140УД1Б. Кстати, а на втором ОУ что написано? На фото платы не видно.
tar
Сообщение tar »
Маркировка та известна :)
Туда ставили... условно говоря то что было, и то что нашли. А как это работает и как это совместимо - вызывает вопросы.
Я же получается вообще могу убрать пока влияние стабилизатора тока, разорвав контакт Эмиттера Т5...
Хотя бы техонько начинаю разбираться как тут все устроено :))
Маркировка такая
КУД1Б (перепй)
КУД101Б (Перепай)
К140УД1Б скорее всего оригинал, не уверен, у контактов явно был перегрев, текстолит потемнел.
[AMS]
Ryukenden
В блоках всегда К140УД1Б (или старое обозначение - К1УТ401Б) ставились. Кстати, может, действительно канал тока влияет, особенно если не пойми что поставлено. Так что - отсоединить его от схемы ИЛИ. Может, всё норма будет.
tar
Сообщение tar »
Сунулся узнать если ли фактически напряжение на ОУ. Оказалось что нет? ???
Сопротивления все живые, я же проверял, вчем дело???
Начал проверять и оказалось, что С14 с верху, к верхним дорожкам просто тупа не пропаян! ...
То есть снизу та на нем напряжение есть, а вот по дорожке сверху - нету! Вот и результат.
Вобщем пропаял кондер, на выходе стало регулироватся напряжения, я бы не сказал что оно на 100% соответствует тому что хотелось бы видеть,
но скорее всего это связано с тем, что были уже заменены опера.
Так же обнаружилась проблема с ЦАП. то есть отщелкивают 1V напряжение поднимается на 1 вольт, отщелкиваю 2V напряжение поднимается до 5-6 вольт и так и весит пока не отщелкаю до 8V. Надо смотреть может контакты может я че не так напаял.
Но в целом движение есть
[AMS]
Ryukenden
Но когда Вы втыкали плату стабилизации от Б5-46, то напруга ж нормально регулировалась. Причём тут тогда ЦАП сейчас, когда вставлена родная плата стабилизации?
tar
Сообщение tar »
Касяк нашелся, была просто маленькая соплюлина между контактами 4-8 U2, перезалудив нормально с нейтральным флюсом, регулировка вернулся нормальная.
Поставил КТ825 - КТ827. Прощелкал при напряжении входном 49 вольт, напряжение поднимается до 47~ вольт, пропусков и провалов нету - с регулировкой напряжения все в норме.
Теперь начал тестить регулировку по току - там вобще все плохо, видимо это связанно с шунтом (как по мне он слишком мал) но фактически пока ничего не смотрел, проверил пока на низких положения (до 30мА) при КЗ ток зашкаливает больше 1А.
Но дело тут не в плате стабилизатора, блок ведет себя одинаково при разных платах, что от Б5-46 что от Б5-45 все так же ток зашкаливает. Так что пока подозрения падают на датчик тока. Или это может быть из-за недоконца собранного силового каскада?
Ну и еще остался вопрос по силовому каскаду
Я так понимаю, R1R2 Я могу заменить на один ПЭВ 330 Ом (или на 2?) который у меня стоит сзади (силивой с вентиляционными отверстиями) и R3 так же поставить одним из этих силовых резисторов (у меня их сзади 3 штуки по 330 Ом)?
(73.85 КБ) 458 скачиваний
[AMS]
Ryukenden
tar писал(а):Касяк нашелся, была просто маленькая соплюлина между контактами 4-8 U2, перезалудив нормально с нейтральным флюсом, регулировка вернулся нормальная.
Всего-то. :)))
Отлично.
Теперь начал тестить регулировку по току - там вобще все плохо, видимо это связанно с шунтом (как по мне он слишком мал) но фактически пока ничего не смотрел, проверил пока на низких положения (до 30мА) при КЗ ток зашкаливает больше 1А. Но дело тут не в плате стабилизатора, блок ведет себя одинаково при разных платах, что от Б5-46 что от Б5-45 все так же ток зашкаливает. Так что пока подозрения падают на датчик тока. Или это может быть из-за недоконца собранного силового каскада?
В датчике тока должен быть резистор С5-16Т на 2 Ом, 5 Вт.
Ну и еще остался вопрос по силовому каскаду.
На схеме два запараллеленных резистора ПЭВ-25 330 Ом. И в старом варианте их тоже два. Не может быть там три по 330.
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):Не может быть там три по 330.
Виноват - обманул, там 2 по 330 один 1к и еще один на 500 Ом
Я так понимаю получается 2 по 330 это последовательно R1 и R2 а 1 на 500 Ом это получается R3. Так похоже на правду?
Ryukenden писал(а):Там должен быть резистор С5-16Т на 2 Ом, 5 Вт.
Но у меня там стоит намотка притом, есть у меня сомнения, что это намотка на 2 Ома, мне интересно, кто-то вообще с завода такую намотку делал? не встречали ли Вы что-то подобное?
[AMS]
Ryukenden
R1 и R2 (которые по 330 Ом) ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ! Это и на старой схеме указано. R3 - 510 Ом.
А что мешает проверить сопротивление? :)))
Встречалось мне такое, что резистор прогорал до спирали внутри. Не конкретно в этом блоке, а вообще в линейке.
P.S. Если дело не в спирали окажется, то у Вас 100% обрыв в соединении делителя тока.
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ
Сорь туплю, на схеме не привычно для меня нарисовано.
Ryukenden писал(а):А что мешает проверить сопротивление?
Мультиметром врядли получится, придется нагружать током и смотреть сколько он по факту. Меня просто смущает сам факт того что он намотам непонятно на чем.
Займусь тогда сейчас силовым каскадом, дальше видно будет.
[AMS]
Ryukenden
Мультиком можно спокойно от 1 Ом мерить.
tar
Сообщение tar »
Мультик показывает 0.2 Ома. так что есть подозрения, что, что-то не так :)
[AMS]
Ryukenden
Вот и ответ на вопрос, почему нет стабилизации тока.
По крайней мере, одна причина отсутствия стабилизации тока выяснена. Может, ещё что есть.
tar
Сообщение tar »
Поставил пока сопротивления 2 по 1 ома, стабилизация тока стала адекватнее и предсказуемее.
Вобщем нужен нормальный шунт токовый, оказалость проблема в нем.
Еше есть провал по току когда выставляю 40мА и до 80мА ограничение тока слишком большое.
Буду искать в чем причина, на данный момент это последняя проблема, после чего начну разводить новую печатку под плату выпрямителя.
[AMS]
