Электретные мирофоны
Если соединяете разные капсюли, не все капсюли выдают сигнал в одной фазе. проверяйте. самое простое запишите хороший сильный стук и посмотрите волну в звуковом редакторе. у меня к примеру микрофон wm-61 совпал по фазе с капсюлем из сотового, но они не совпали с микрофонами типа EM-*.
У электретников с полевиком в одном корпусе проблема не только в фазе. У них рабочая точка полевика определяется током утечки самого затвора, может ещё капсюля и курсом доллара на Ямайке. Поэтому соединяя их параллельно ни о каком "корне квадратном" в плане улучшения с/ш не может быть и речи. Это применимо при параллеленьи абсолютно одинаковых источников сигнала (например ОУ, что иногда и делается).
По идее, чтоб воплотить данную задумку (неплохую, кстати) в жизнь, надо каждый капсюль запитать от через собственный ГСТ по постоянке (подобрав для каждого свой режим) и всё это дело нагрузить на каскад с довольно низким входным сопротивлением по переменке из расчёта примерно 2кОма для одного капсюля, 1кОм - для двух и т.д. Это чисто рассуждение, может окажусь неправ. С другой стороны, лишь только выкинув нафик резистор и подключив капсюль как я указывал, уж можно получить колоссального улучшения с/ш.
Само собой, соединял каждый через свой резистор и конденсатор. и это все усиливается транзистором кт3102. так прирост громкости есть, по шумам пока не понял. но точно не хуже. интересный эффект, микрофоны размещены рядом друг с другом в одной плоскости, звуки приходящие сбоку ощутимо ослабляются по высоким частотам, в своем роде шумоподавление
В баню резистор. Его током питать надо, чтоб хоть как-то застабилизировать тот фет внутри капсюля.global-records писал(а):Само собой, соединял каждый через свой резистор и конденсатор. и это все усиливается транзистором кт3102. так прирост громкости есть, по шумам пока не понял. но точно не хуже. ...
Ну... шумоподавлением это можно назвать с о-о-очень большой натяжкой. Просто начиная с частоты, длина волны которой начинает быть сравнимой с расстоянием между капсюлями, совместная диаграмма направленности сужается, а вся эта система перестаёт воспринимать ВЧ-звуки со сторон. Сами же микрофоны как шумели, так и шумят.global-records писал(а):...интересный эффект, микрофоны размещены рядом друг с другом в одной плоскости, звуки приходящие сбоку ощутимо ослабляются по высоким частотам, в своем роде шумоподавление
