Как лучше их подключать: каждый со своим "обвесом" (резистор + конденсатор), с общим?
Как объединять выходы: напрямую или через что-то?
Почему Вы так считаете, буду рад любой инфе. Я бы прямо щас соединил да протестил, но нет микрофонов под рукойMaykill писал(а):ответ столь же бредовый:
как ни соединяй- а соотношение cигнал/ шум не изменится либо будет только ухудшаться
При параллельном включении отношение сигнал\шум улучшается в корень квадратный от числа мик-ов.plov писал(а):Возможно ли параллельное подключение нескольких электретных микрофонов для улучшения качества звука (сигнал/шум)?
Вот это правильно.При параллельном включении отношение сигнал\шум улучшается в корень квадратный от числа мик-ов.
есть еще одна схема включения микрофонов (её нет на просторах инета, только сегодня проверил; она вообще вне конкурса)FAKIR писал(а):Я использую параллельное включение 2ух микрофонов для увеличения чувствительности. Каждый микрофон имеет свой нагруженный резистор, затем через конденсаторы сигналы микрофонов объединяются. Особенно такой вариант нужен для охвата площади. Микрофоны направлены в разные стороны.
Я бы как то так для начала попробовал.plov писал(а):Возможно ли параллельное подключение нескольких электретных микрофонов для улучшения качества звука (сигнал/шум)?
Соотношение сигнал/шум зависит от сопротивления генератора и входного сопротивления усилителя. Какие микрофоны, с каким выходным сопротивлением, будете применять - никто не знает, да и Вы этим вопросом не будете заниматься вплотную. Поэтому не морочьте себе голову. Микрофоны можно соединять как хотите, ничего страшного не произойдёт. Два микрофона, разнесённые под 45 градусов дадут лучшую зону охвата передней полусферы и всё. Но лучше их подключить через сумматор, это будет всё таки грамотно.plov писал(а):Возможно ли параллельное подключение нескольких электретных микрофонов для улучшения качества звука (сигнал/шум)?
