Электретные мирофоны
Сообщение plov »
Возможно ли параллельное подключение нескольких электретных микрофонов для улучшения качества звука (сигнал/шум)?
Как лучше их подключать: каждый со своим "обвесом" (резистор + конденсатор), с общим?
Как объединять выходы: напрямую или через что-то?
Сообщение Maykill »
ответ столь же бредовый:
как ни соединяй- а соотношение cигнал/ шум не изменится либо будет только ухудшаться :))
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен. Отношение "сигнал/шум" больше зависит от входа усилителя, чем от микрофона.
Сообщение plov »
Maykill писал(а):ответ столь же бредовый:
Почему Вы так считаете, буду рад любой инфе. Я бы прямо щас соединил да протестил, но нет микрофонов под рукой :)
Я имею в виду электрический шум, а не шум ветра в микрофоне :)
Полезные сигналы с микрофонов будут в одной фазе, т.е. по идее должны усиливать друг-друга. А шум - у каждого микрофона свой - и несколько таких сигналов должны "усредняться" до общего уровня, который будет ниже каждого из них.
Нашел в гугле обсуждение и даже фото готового устройства на 4 микрофона с хорошими отзывами о качестве звука. Только схемы и описания там нифига нет...
Переформулирую вопрос так: можно ли несколькими микрофонами получить сигнал большей амплитуды? Как их для этого следует соединить?
Сообщение Maykill »
и быть не могло :))
хорощей чуствительности и малого уровня шумов можно добиться только с пом. хорошего усилителя...
ну и микрофона( достаточно-одного)
As
Сообщение As »
И тем не менее, параллельное соединение микрофонов применять можно! Нужно только учитывать изменение диаграммы направленности (она будет более острой). Заметного снижения уровня шума не получится, конечно - но небольшой эффект должен быть... Беда в том, что разброс параметров у "электретов" слишком велик, лучше бы использовать динамический микрофон... :dont_know:
Сообщение Maxim_Sed »
plov писал(а):Возможно ли параллельное подключение нескольких электретных микрофонов для улучшения качества звука (сигнал/шум)?
При параллельном включении отношение сигнал\шум улучшается в корень квадратный от числа мик-ов.
mzw
Сообщение mzw »
Вот это правильно.
Сообщение FAKIR »
Я использую параллельное включение 2ух микрофонов для увеличения чувствительности. Каждый микрофон имеет свой нагруженный резистор, затем через конденсаторы сигналы микрофонов объединяются. Особенно такой вариант нужен для охвата площади. Микрофоны направлены в разные стороны.
FAKIR писал(а):Я использую параллельное включение 2ух микрофонов для увеличения чувствительности. Каждый микрофон имеет свой нагруженный резистор, затем через конденсаторы сигналы микрофонов объединяются. Особенно такой вариант нужен для охвата площади. Микрофоны направлены в разные стороны.
есть еще одна схема включения микрофонов (её нет на просторах инета, только сегодня проверил; она вообще вне конкурса)
все эксперименты стартовали три недели назад
вот тут я задавал вопросы по схемотехнике
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5606-2#53
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Jemchug »
Я бы как то так для начала попробовал.
(30.72 КБ) 27297 скачиваний
Сообщение m.ix »
Противофазный шумодав.
Это не то, что нужно ТС.
Jemchug писал(а): Я бы как то так для начала попробовал.
у простых схем из одного-трёх транзисторов спектр получается примерно как на картинке ниже
соотношение сигнал\шум получить то можно, но для некоторых задач наличие гармоник неприемлемо
вопрос ТС, для каких целей требуется всё
Проверил я схему с параллельным включением электретных микрофонов:
7 штук в параллель.
Результат: требуемое соотношение сигнал\шум не получено.
На фото макет остальной схемы не показан.
В шуме доминирует шум ПТ микрофонов.
Сообщение FAKIR »
А как с чувствительностью при 7 микрофонах? У меня при 2ух микрофонах (SG-15) чувствительность заметно возрастала. В некоторых схемах важнее всего параметр чувствительности.
Сообщение m.ix »
Возможно, что какой то или несколько стоят кверх ногами, по этому чуйка не чуит.
2 FAKIR
чувствительность выросла примерно на 12дБ (по НЧ менее 200 Гц - даже еще больше)
Сообщение IRMADE »
Соотношение сигнал/шум зависит от сопротивления генератора и входного сопротивления усилителя. Какие микрофоны, с каким выходным сопротивлением, будете применять - никто не знает, да и Вы этим вопросом не будете заниматься вплотную. Поэтому не морочьте себе голову. Микрофоны можно соединять как хотите, ничего страшного не произойдёт. Два микрофона, разнесённые под 45 градусов дадут лучшую зону охвата передней полусферы и всё. Но лучше их подключить через сумматор, это будет всё таки грамотно.
Сообщение IRMADE »
Делители и сумматоры НЧ сигналов в моих файлах.
Делитель НЧ сигнала.pdf
(17.95 КБ) 492 скачивания
Сумматор НЧ сигнала.pdf
(26.85 КБ) 628 скачиваний
