Простая радиостанция.
Сообщение Bigsnake »
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):и предпочтительнее применение более высоких частот,48-60 мгц,или 140-200 мгц.
Это смотря для каких задач - УКВ с "бугра на бугор" работает отлично, а в ярах-лесах тухнет. У меня лицензия на любительские частоты, поэтому и делаю все радиопередающие поделки под них. На "двойку" в 90-е годы тоже паял:
Сообщение Nikanor »
Лицензия на пользование РП-1,работающей на частоте 26,9 нужна?Есть две РП-1 и небходимость расговаривать с бабушкой-асматичкой на расстоянии от дома до дома не более 100м.Гадится это рп-1 с антенной длинной для моей задумки.Телефон был бы лучше,но операторы связи кроме Феникса не работают корректно(
Сообщение RA3WSI »
Для диапазона СиБи 26-27мгц лицензия на р/ст не нужна.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikanor »
RA3WSI писал(а):Для диапазона СиБи 26-27мгц лицензия на р/ст не нужна.
А можно интрукцию?
Сообщение Nikson1 »
Nikanor писал(а): А можно интрукцию
:shock: Какую инструкцию ? На разрешенный диапазон ?
Общайся по делу, матом не ругайся, применяй настроенное оборудование , желательно с документами.
Режим работы "АМ"/ "FM" , мощность до 10ти ватт с настроенной антенной.
Сообщение roman.com »
Nikanor писал(а):небходимость расговаривать с бабушкой-асматичкой на расстоянии от дома до дома не более 100м.
какая ещё лицензия...)) На расстоянии 100 метров вообще никакая лицензия не нужна)) Можно использовать любой радиотелефон... При условии прямой видимости они все нормально работают.... Ну например радиотелефон
http://radiotel.tkat.ru/?mod=articles&a ... 1926&src=1
Цитата: "30-39 МГц. Это самый низкий диапазон частот, поэтому существует мнение о якобы низкой эффективности моделей радиотелефонов с таким диапазоном связи. В среднем, такие мобильные устройства могут поддерживать связь на расстоянии 50 – 300 метров в зависимости от наличия различных препятствий (стены, неровности ландшафта и т.д.), встающих на пути сигнала."
Или любую рацию LPD или PMR, которые не требуют лицензии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение ... _LPD_и_PMR
Да любою игрушку Уоки-Токи 27 Мгц или на другую частоту...)) на 100 метров не проблема)) Или радионяня.. http://www.akusherstvo.ru/magaz.php?act ... ype_id=129
На 100 метров можно и видео няня... http://www.eldorado.ru/cat/5571/
Короче.. вариантов куча))
