Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
GSM34A
Сообщение GSM34A »
Отчет о работе ЭТОГО прибора:
Все работает отлично единственно возникла проблема с прошивкой пика на моем самопальном программаторе!
alexdob
Сообщение alexdob »
Настасья, а исходник фирмвари для версии с Lcd можно на публику? :)
TGV
Сообщение TGV »
Присоединюсь к мнению ранее выступавших товарищей, что контроллер нужен поменьше и подешевле, и количество светодиодов можно сократить. Экономически не рентабельно делать такое устройство, поэтому и повторяемости никакой. Решил ради интереса спаять, поскольку на работе иногда нужно, а начальство экономит, вот и приходиться выкручиваться. Собирал из хлама. Только контроллер купил, и то в дальнейшем для использования в другом устройстве. Посчитал во сколько бы мне это обошлось, если бы всё покупал на рынке. Получилось 20$ докризисных денег. Как то зайдя в очередной раз в магазин за запчастями, обратил внимание на красивый китайский приборчик с теми же или даже большими возможностями. Так вот цена у него была – 20$. Но поскольку Настя отрабатывала на нём приёмы программирования, и то что на хобби денег не жалко, то это меняет дело, а вот прошивки непроверенные публиковать на форуме непростительно. Собрал, но не заработало, чем был очень удивлён. Деталей кот наплакал, ошибок нет, явно был косяк в прошивке. Хорошо что исходник был. На выходных срочно пришлось осваивать ассемблер, находить ошибку, скачивать MPLAB, и по новой компилировать под свою разводку.
Ошибка вот здесь:
Пауза
movlw .1
movwf Reg
movlw .207
movwf Reg+1
movlw .4
movwf Reg+1 (Reg+1 заменить на Reg+2)
wr decfsz Reg, F
goto wr
decfsz Reg+1, F
goto wr
decfsz Reg+2, F
goto wr
clrf PORTB
return
end
То, что получилось:
Считаю что миниатюрность здесь не нужна. Для не частого использования сгодится прибор размером с тестер, а вот проблем при изготовлении тонких дорожек и контактных площадок возникает гораздо больше, и временные затраты увеличиваются раз в 10.
Старался по максимуму уменьшить количество тонких мест, но всё равно они есть, особенно контакты под разьёмами. После непродолжительного использования, пару контактов оторвалось, поэтому пришлось всё обильно полить термоклеем.
Ещё лучше делать такой прибор на основе вот такой коробки:
Припаивать провода к плате. Будет надёжнее, но и дороже.
Если кому то, захочется повторить, в архиве плата плата в Sprint Layout 5.0 и прошивка под мою разводку.
LAN TESTER.RAR
LAN TESTER & REMOTE TERMINATOR
(15.92 КБ) 761 скачивание
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ваша правда. Железка сделана раньше, чем написана статья.
В виду неактуальности исходники удалены, а для статьи
был написан пример в котором действительно показаны
(а не отработаны) интересные приемы программирования;
ну и всё это хозяйство потом не тестировалось.
В общем, кому интересно, вот проект "спичечного коробка",
исправленый и опробованный в Протеусе. Проекты прилагается:
- под MPLAB IDE v8.30
- под Proteus 7.2 /SP6
(проекта с ЖКИ нет и не будет; ну нет его у меня)
UTP.rar
- MPLAB IDE v8.30 +
Proteus 7.2 /SP6
(17.33 КБ) 787 скачиваний
натуральная блондинка
ODeSS1T
Сообщение ODeSS1T »
...я вот собрал тестер по схеме http://www.radioland.net.ua/images/new4/12-1.jpg
а тестер не работает...ток течет а работоспособность 0..
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
ODeSS1T писал(а):...я вот собрал тестер по схеме http://www.radioland.net.ua/images/new4/12-1.jpg
а задающий генератор работает?
ODeSS1T
Сообщение ODeSS1T »
Извиняюсь, а как проверить?
я вообще брал подавал питание и от + кидал проводок на концы Счечика и загорались светодиоды....
penzet
Сообщение penzet »
вот по этой ссылке https://www.microchip.com/samples/ можно заказать PIC безплатно до 3х штук.
ViP
Сообщение ViP »
не кто не знает, как продвинутые лантестеры длину кабелей мерят? на работе есть навороченный FLUKE, да только 1, а нужен постоянно...
troik
Сообщение troik »
подскажите плиззз...
если я вместо 16f873 буду использовать 16f873a, то будет ли работать? если да то нужно менять схему? и тойже прошивкой прошивать его или с 16f873 не подойдёт? если кто делал так - отпишитесь плиззз...
п.с.
просто есть LCD такой и 16f873a. да и тестер такой не помешал бы, вот и хочу собрать!...
п.п.с.
чтоб прошить 16f873a и 16f84a какой программатор пойдёт? есть PPA v1.0, но когда в него свтавляешь или 873a или 84a то выдает ошибку (в пони - "дивайс не обнаружен или неисправен (-24)", а в ic-prog - "какая-то 0000h")...
полный чайник в этом... :(
(51.65 КБ) 941 скачивание
(51.16 КБ) 1025 скачиваний
(53.1 КБ) 911 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
16f873a в отличии от 16f873 имеет два встроенных компаратора.
Они по-умолчанию отключены и не мешают работе.
16f873a в этой схеме с этой прошивкой можно использовать вместо 16f873.
Программатор - соберите облегченный Extra-PIC
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
troik
Сообщение troik »
спасибочки вам Настя...
как соберу всё - отпишусь =)
maks2689
Тестер UTP из 10 деталей
Сообщение maks2689 »
Здравствуйте. собрал я схему тестера с жки, появились проблемы с выводом информации похоже на неверную кодировку символов подскажите что делать
Genadiy
Сообщение Genadiy »
Собрал я тоже тестер на ЖК.Заработал не сразу.На поиск неисправности ушло 30секунд.Просто забыл PIC в колодку вставить. :)) .Потом воткнул прямой кабель.Пишет все как положено.Попробовал с заглушкой-пишет анализ,моргает шахматка на индикаторе и светодиоды на заглушке,причем кроме одного.Заглушка рабочая,так как на первом приборе работает.Провод один и тот же.В чем причина или как должен реагировать тестер на заглушку?Что должен и как индицировать?Настя !Если можно кратенький юзер-мануал.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Блин - ну придумали, что спросить.
Этот проект древний, как следы мамонта.
Понятия не имею как он задумывался в работе.
Genadiy
Сообщение Genadiy »
Дык вроде два года не так уже и много....Просто как работает с кабелем в двух гнездах понятно.Не понятно как он должен работать с заглушкой.
Genadiy
Сообщение Genadiy »
Короче сегодня я разобрался с работой заглушки и огорчился ... :( .Работа с ней ни чем не отличается от работы в "Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке".Вся прелесть прибора реализована только в режиме когда кабель включен в оба гнезда,а это не всегда удобно,точнее совсем не удобно если концы кабеля находятся в отдаленных местах и кабель уже уложен в короб.Было бы не плохо организовать обратную связь(например через Вай-Фай или любому ВЧ каналу) на второе гнездо тестера.Тогда бы ему цены не было бы.Настя!Может можно продолжить эту тему с моими предложениями.Я чем смогу тем и помогу,только в программировании я не силен :( .
Вариант такого плана.Заглушка с автономным питанием дешифратором-шифратором кода управляет ВЧ передатчиком.Возле тестера приемник с дешифратором который принимает эти коды и возвращает их на второе гнездо.В качестве дешифраторов и шифраторов можно использовать те же PIC только из более дешевых серий.Если же мало будет портов-черт с ним готов и 873.Ну оцень надо и хочется. :))
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Рисуйте алгоритм, схему прямых и обратных связей,
схему ВЧ приемника и передатчика, пошаговый
механизм от установки сигнала на линии или линиях
до интерпретации полученных данных.
Я не понимаю как должно работать, если как вариант,
7 линий из 8 оборваны.
Genadiy
Сообщение Genadiy »
Ну 7 из 8 это худший результат,его можно не брать во внимание.Можно остановится на результате 6из 8.
MGarry
Сообщение MGarry »
Собрал вариант с жк индикатором. Все работает. Попробовал в протеусе-как ни делал - не работает индикация.
Помогите pls! Проект прилагаю.
Progect.zip
(25.52 КБ) 556 скачиваний
