Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Yarik_22
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Yarik_22 »
Снова здравствуйте!
Спаял станцию с феном и опять проблема с прошивкой (меняю уже, наверно, 5 мк :cry: :o )
читаю чип (см фото)
фьюзы иже как на паяльной станции (см фото)!
1. вставил мк, подключил программатор
2. считал чип.
3. залил hex из первого сообщения, загорелся на индикаторе OFF и присутствует писк разной длинны при повороте "крутилки"
4. считал фьюзы, залил, такие же как в паяльной станции.
5. индикатор тухнет, писка нет, при считывании мк и фьюз, моргаю нижние сегменты индикатора, к ПК не подключается.
первое фото, что видит CVisionAVR - чип, фьюзы и чексумму
5! 5!!!! 5!!!!!!! мк запорол ...держаться нету больше сил....(с) (извиняюсь за приступ паники)
Что не так делаю?!
(109.51 КБ) 1489 скачиваний
(68.44 КБ) 939 скачиваний
(14.82 КБ) 1127 скачиваний
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
да уж...
А что не устраивает после OFF на индикаторе? Это штатный режим работы. При повороте энкодера, должна включаться.
Не включается, а только "пикает"? Ну так читать тему нужно. Энкодер какой? Китайский? Под него по ходу прошивка reverse, скорее всего дело в этом.
Что не понятно, что это то зачем после прошивки считывать фьюзы. Не, можно конечно шить прошивку и потом фьюзы, можно и на оборот.
Правильнее бы это так:
Подключили, считали фьюзы, выставили как нужно, записали.
Залили прошивку - все наслаждаемся.
Подключение к проге, насколько я знаю ТОЛЬКО через FT232 (другие "китайские" конвертеры не поддерживаются).
При коннекте с прогой, должны светиться средние сегменты индикаторов.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
KOSTYA писал(а): Правильнее бы это так:
Flash, EEPROM, Fuse Bits - в такой последовательности.
Иногда фьюзами отключается режим ISP, иногда вывод RESET, иногда еще что-то. Так вот, после прошивки фьюзов может не получиться прошить все остальное.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Согласен с RSTDISBL = +1 порт, отключение ISP - даже предположить не могу для чего это может понадобиться.
В общем то да, правильнее прошивать именно так как Вы написали. Сам обычно по ходу решаю, если нет каких то особенностей прошивки - сначала шью фьюзы дабы не завтыкать и не уложить контроллер.
musor
Сообщение musor »
так сделано во многих чипах пром крутых (дорогих) девайсов лочат все отладочные фейсы и джитах и спай даже ид чипа не прочесть хотя возможно есть доступ еще както для спецлодеров внешних
Yarik_22
KOSTYA писал(а):А что не устраивает после OFF на индикаторе?
суть в том, что когда заливаю прошивку - все, вроде как, работает - на индикаторе OFF и при повороте энкодера пищит зумер - так и должно быть (единственное не проверял связь с компом), а как только зашиваю фьюз (такие же как и в паяльной станции зашивал) на индикаторе пропадает надпись OFF и зумер молчит при повороте энкодера.
При прошивке DSS такого не было и порядок заливки был такой : флеш ->фьюзы. И все работает.
надеюсь все точно описал.
Поэтому и спрашиваю, что не так делаю, может у кого подобное было и сможет указать правильное направление для решения "нюанса". сам сейчас активно перебираю форму)
вдобавок еще придется собирать AVR доктора, что бы оживить залоченые мк, ибо новые мк "жаба давит" покупать)))
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
mr_kot писал(а): Flash, EEPROM, Fuse Bits - в такой последовательности.
если бы так было, я не смог бы считать сигнатуры чипа и что то вообще с ним сделать, а здесь я все это могу так же считывать/перезаписать фьюзы и программу - но только теперь после первой заливки фьюз индикатор не светится
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Yarik_22 писал(а): если бы так было, я не смог бы считать сигнатуры чипа и что то вообще с ним сделать, а здесь я все это могу так же считывать/перезаписать фьюзы и программу
Т.е.чип видится программатором, читается и записывается? Стереть чип и проверить чистоту тоже можешь?
Yarik_22 писал(а): вдобавок еще придется собирать AVR доктора, что бы оживить залоченые мк, ибо новые мк "жаба давит" покупать)))
Зачем, если можно выставить заводские фьюзы и записать - чип то с программатором общается.
А вообще, насколько я помню, фьюзы у паяльника и у фена одинаковые. Считай из контроллера паяльника и залей в фен.
Yarik_22
mr_kot писал(а):А вообще, насколько я помню, фьюзы у паяльника и у фена одинаковые. Считай из контроллера паяльника и залей в фен.
так и сделал, но что то видимо не то.
mr_kot писал(а):Т.е.чип видится программатором, читается и записывается? Стереть чип и проверить чистоту тоже можешь?
Да можно. Где можно увидеть на сколько я его вычистил?
хорошее решение - заводские фьюзы, только я их не сохранил( думаю на простора "тырнета" найду..., завтра по пробую
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Yarik_22 писал(а):Где можно увидеть на сколько я его вычистил?
В программе должна быть опция "проверка чистоты"
В крайнем случае можно считать флешь из стертого контроллера и сохранить в файл в формате *.bin. Открыть каким-нибудь HEX-редактором или просмотрщиком - все значения должны быть FF (единицы)
Yarik_22 писал(а):хорошее решение - заводские фьюзы, только я их не сохранил
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Выбираешь из списка нужный чип и сразу видишь заводские фьюзы
Yarik_22
все заработало после того как изменил фьюзы с LO=E2 HI=D4 EX=F9 на LO=E2 HI=D7 EX=F9, т.е. не стал подключать BODLEVEL1 и BODLEVEL0.
понял, что отключил какое то детектирование по питанию, как это отразиться на работе?
Теперь все работает, связь с компом есть.
musor
Сообщение musor »
при стабилном 5в никак иначе хз
Yarik_22
Всем привет.
Что то не хочет запускаться фен.
1. Включаю в сеть, загорается OFF, снимаю с подставки, загорается уставка и сразу переходит в режим OFF. график ZCD приложен.
2. При подключении к PIDLook, ставлю обороты турбины - любые, не отображается фактическая скорость. (скрин приложен)
3. Не включается нагрев.
Правильно ли формы график ZCD? т.к. в DSS у меня он более прямоугольный
Как определить что lm385 работает правильно?
график ZCD
(200.24 КБ) 858 скачиваний
график PLL
(169.58 КБ) 1045 скачиваний
Yarik_22
1-2 вопросы сняты.
остался 3-й
снимаю с подставки - включается вентилятор, несколько секунд отображается текущая температура и далее ошибка нагрева.
на оптопару управления нагревом приходит импульсы с частотой 50Гц, мощность в PIDlook выставлена 50%. менял оптопару и симистор - результата 0.
где еще что проверить можно?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Yarik_22 писал(а):где еще что проверить можно?
Нагреватель фена
morokot
Сообщение morokot »
Последняя прошивка для DSS-90 где обитает? Поделитесь, плииииз!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):Последняя прошивка для DSS-90 где обитает?
Здесь автор выложил. Вроде после этой больше не было.
morokot
Сообщение morokot »
Спасибо!
mikigor
Сообщение mikigor »
Привет всем котам!
Кто нибудь может выложить осциллограммы на выводах lm358 у станции с правильно настроенным тахометром.
У меня на пятом выводе U5:2 проколы по фронтам. Пробовал увеличить С21,С22, не помогло. После увеличения гистерезиса, посредством уменьшения R19 до 510к, тахометр заработал в диапазоне от PWM 60% до 220%. Ниже с 48 до 60 вообще не крутится, а после 220% нестабильные обороты. максимальные обороты при таком значении R19 составляет 6500 об. Другую схему формирования импульсов пробовал, еще хуже.Были ли у вас похожие проблемы?
(255.43 КБ) 728 скачиваний
mikigor
Сообщение mikigor »
Сам себе отвечаю:
Опять установил номиналы элементов второй схемы тахометра, решил подобрать параметры элементов формирователя импульсов. Проколы на фронтах победил установкой конденсатора 56n между 5 выводом U:5-2 и массой. Теперь осциллограмма там очень красивая. Но после 40 до 60 PWM по прежнему провал оборотов, турбина не крутится. На высоких стабильно до 8000 оборотов. Леонид Иванович показал свои осциллограммы на 1 и 5 выводах. Если сравнивать с моими, то на 5 выводе одинаково, а на первом выводе сигнал идет с помехой. Кто нибудь подскажет, что можно сделать с сигналом усилителя U:5-1
(249.83 КБ) 629 скачиваний
(206.68 КБ) 902 скачивания
(249.95 КБ) 792 скачивания
(232.91 КБ) 798 скачиваний
Серёга
Сообщение Серёга »
Уважаемые, может у кого- то есть ПП от DFS -90? немного не в ту ветку, но всётаки .....
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
