Спаял станцию с феном и опять проблема с прошивкой (меняю уже, наверно, 5 мк
читаю чип (см фото)
фьюзы иже как на паяльной станции (см фото)!
1. вставил мк, подключил программатор
2. считал чип.
3. залил hex из первого сообщения, загорелся на индикаторе OFF и присутствует писк разной длинны при повороте "крутилки"
4. считал фьюзы, залил, такие же как в паяльной станции.
5. индикатор тухнет, писка нет, при считывании мк и фьюз, моргаю нижние сегменты индикатора, к ПК не подключается.
первое фото, что видит CVisionAVR - чип, фьюзы и чексумму
5! 5!!!! 5!!!!!!! мк запорол ...держаться нету больше сил....(с) (извиняюсь за приступ паники)
Что не так делаю?!
- (109.51 КБ) 1495 скачиваний
- (68.44 КБ) 944 скачивания
- (14.82 КБ) 1133 скачивания
