Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение prinv »
Подумал, подумал и выбросил просрочку в мусорку :))
Для ORDYL Alpha 350 обязательно греть плату перед накатыванием ФР?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение prinv »
В общем, не ходите, дети, в Африку гулять не покупайте фоторезист в Китае.
Ordyl ALPHA 350 и китайский ФР это как небо и земля.
Сообщение prw07 »
а конкретней ?
Сообщение prinv »
У китайского ФР нужно было приложить невероятные усилия, что бы отделить нижнюю (а затем) и верхнюю пленку.
Всегда верхняя плёнка пыталась отслоиться первой, а нижняя плёнка старалась утащить за собой фоточувствительный слой.
Ordyl ALPHA 350 ведёт себя как и задумано, держится лучше, засвечивается меньшим временем.
Выкинул китайский ФР и не пожалел.
Сообщение FantasyDD »
Фоторезист расклеиваю от пленки скотчем. Перед употреблением отрезаю гдето по два сантиметра скотча, прилипаю его к обеим сторонам фоторезиста, та сторона которая первая отошла клею к плате (желательно к теплой, валиком) затем как прокатал, отклеиваю вторым скотчем. Проблем не было с такой методой. Фоторезист с Китая.
Сообщение compar »
Повысить адгезию пленочного фоторезиста ( китай) можно с помощью водно-спиртового раствора ( 1/4 - 1/5 ).
Лично я готовлю его в шприце , после подготовки поверхности ( очистка, обезжиривание ), наношу на поверхность немного раствора ,
прикладываю фоторезист , выравниваю и прокатываю валиком выгоняя раствор наружу. У кого есть ламинатор - можно прогнать через него в режиме без нагрева.
Последний раз редактировалось compar Ср дек 07, 2016 09:47:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение prinv »
Водноспортивный раствор?
С телефона пишете? :))
Сообщение compar »
Корректор ошибок
Сообщение Али777 »
Доброй ночи коты. Спасайте. Горит проект. Делаю печатную плату фоторезистом. Не получается проявить. Много попыток делал. После бросания в кальценированную соду, через минуту остается какаято пленка типа. Она тянется будто резиновая. Щеткой вообще ничего не стирается. Думал истек срок годности фоторезиста. Заказал новый ordyl alpha 350, годен до 9 февраля 2017. Тож самое получается.
Сообщение Martin76 »
Похоже шаблон плохой, прозрачный , либо под УФ передержано сильно.
Сообщение Али777 »
Martin76 писал(а):Похоже шаблон плохой, прозрачный , либо под УФ передержано сильно.
На нижней картинке, там справа, было накрыто, время экспозиции 0 мин, и ничего не проявляется, тянется как резина. Под уф тоже все норм. Лампа 11 ватт, подбирал время тестовой платой. 8 минут полчается. Раньше все получалось. Месяц назад гемор начался. И длится до сих пор. Мне на другом форуме посоветовали что нужно промыть горячей водой, тогда уйдет пленка. Как считаете?
Али777 писал(а):нужно промыть горячей водой, тогда уйдет пленка. Как считаете?
не знаю, у меня с этой Альфой все получается хорошо, 1,5 минуты засветка и за пару минут смывается с кальц соде. Не могло так случиться, что фоторезист побывал под ярким светом долго, особенно под солнечными лучами, мощными светодиодными, люминесцентными лампами и т п.
Сообщение Али777 »
Не. я его открыл только при свете ноутбука. и в темноте капашусь. аж сам фоторез не вижу.
Проблему решил. Подлил теплой воды в соду при проявлении, градусов 60. и все проявилось. Ура!!!
Добавлено after 1 hour 1 minute 1 second:
А скажите пожалуйста. Я не имею ламинатора. Я пальцем глажу. Можно ли использовать фен от паяльной станции? или может что то еще? просто дорожки оч. тонкие отваливаются.
Али777 писал(а):Можно ли использовать фен от паяльной станции?
Можно утюг использовать на минимальном уровне нагрева, это как раз градусов 70, только гладить через бумагу.
Али777 писал(а):Подлил теплой воды в соду при проявлении, градусов 60.
Может соды мало? У меня при комнатной температуре проявляется, а для освещения сделана лампа из четырех желтых 3Вт светодиодов, все видно, хотя и в непривычном свете :) .
Сообщение smacorp »
Martin76 писал(а):а для освещения сделана лампа из четырех желтых 3Вт светодиодов
Извините, но зачем? Чем не устраивает проявка при любом обычном освещении, кроме прямого яркого солнечного света?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp писал(а):но зачем?
Свет там, где я занимаюсь платами, светодиодный, а белые светодиоды на фоторезист действуют не очень хорошо. Да и насколько знаю, на производстве все операции с фоторезистом делают при желтом освещении, и явно не от ламп накаливания.
Сообщение smacorp »
Martin76 писал(а):Свет там, где я занимаюсь платами, светодиодный, а белые светодиоды на фоторезист действуют не очень хорошо
Речь вроде идёт о проявке? Если да, то за те 2-4 минуты, за которые проявляется правильно экспонированный фоторезист, его ничто не успеет засветить. Кроме прямых солнечных лучей и тех же белых светодиодов буквально в упор.
Я не пытаюсь никого переубедить, но любые ухищрения по свету при проявке совершенно излишни.
Сообщение Али777 »
Вот такой у меня вопрос: если фоторезист кусочек отрезать и без засветки сразу бросить в соду. Он должен ведь растворится? А если пленка останется, значит брак?
Сообщение smacorp »
Али777 писал(а):если фоторезист кусочек отрезать и без засветки сразу бросить в соду. Он должен ведь растворится? А если пленка останется, значит брак?
Смотря как отрезать и куда бросать:
- сода должна быть кальцинированной и правильной концентрации - обычно 0.8%;
- с обеих сторон фоторезиста должны быть сняты защитные плёнки.
При этих условиях да, незасвеченный фоторезист не быстро, но растворится полностью.
Сообщение Али777 »
Правая сторона вообще не засвечена. И не растворяется. Остается какой-то типа резиновый слой. Он расстворяется если подлить горячей воды, но вместе с ним расстворяются остальные дорожки. Нормальный фоторезист ведь можно проявлять даже в холодной воде. Вроде все делаю правильно. Чайную ложку кальценированной соды на 200 мл воды на глаз. Как можно выявить брак или нет?
