Нужна помощь по написанию функции на АСМе
Сообщение rxstart1 »
В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр как в СИ, вот тут то и наступил на грабли. т. е. в идеале это должна быть функция вида _delay(<время задержки>) вот с передачей параметра и возникла проблема, т. е. если я делаю асм вставку, где в регистр запихиваю фиксированное значение все работает, но мне нужна именно функция, что бы использовать ее много раз в коде. Пишу в AVR VISUAL STUDIO.
Сообщение COKPOWEHEU »
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
тут описано через какие регистры передаются параметры в avr-gcc, какие регистры можно использовать и какие соглашения требуется соблюдать.
Сообщение Vov123 »
Придётся писать столько подпрограмм, сколько видов задержек надо, или вызывать одну подпрограмму столько раз, какая задержка необходима.
Вероятно второй вариант более оптимальный.
ARV
Сообщение ARV »
а чем стандартные функции задержек не устраивают?
Сообщение ptr128 »
void delay(uint8_t delay)
  asm volatile ( ";                 \n\t \
WAIT_LOOP%=:                        \n\t \
  dec   %[delay]            ;1    \n\t \
  brne  WAIT_LOOP%=         ;1/2  \n\t \
  : [delay] "+d" (delay) :  : "cc" );
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки :)))
Сообщение Vov123 »
так эта функция только максимум на 255 тиков
Сообщение ptr128 »
Этот пример для 8-битного параметра. Никто Вам не мешает использовать 16/24/32/64 бита. Вопрос был в том, как передать параметр в ассемблер, что я и показал.
А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
ARV
Сообщение ARV »
rxstart1 писал(а):Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки :)))
да вы что?! :shock: а я вот в полный рост использую "библиотечные" задержки в проектах на attiny13... и как-то на размер не жалуюсь...
Сообщение AQ29 »
rxstart1 писал(а):В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр...
Пишите на АБ, там можно практически всё программировать через вызов функций с параметрами.
Если нужна задержка в миллисекундах, то можно использовать функцию delay_ms (), где в скобках - время в миллисекундах.
Если нужны любые другие задержки, то можно просто использовать функцию delay (), где в скобках параметры задержки.
И это всё будет ассемблер.
Сообщение AQ29 »
ptr128 писал(а): А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
Таймер может быть занят другими подпрограммами.
Если МК во время задержки ничего не делает, лучше сделать задержку на цикле. Точнее, сделать вызов соответствующей функции.
Сообщение ptr128 »
AQ29 писал(а):Таймер может быть занят другими подпрограммами.
Таймер не может быть "занят подпрограммой", особенно если МК при этом "ничего не делает".
А с точки зрения написания прерывания таймера, никто не запрещает в этом пререывании, например, считать время в какой-то переменной и в каких-то попугаях. А во всем остальном коде, использовать это время для длительных задержек.
По крайней мере, Вы сможете действительно тогда измерять промежутки времени относительно точно, а не как в цикле, плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний во время выполнения Вашего цикла.
Таймер может быть занят генерацией ШИМа, подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы). Если при этом в основном цикле не требуется быстрой реакции на события, использование "тупых" задержек вполне допустимо.
Сообщение ptr128 »
COKPOWEHEU писал(а):Таймер может быть занят генерацией ШИМа
Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
COKPOWEHEU писал(а):использование "тупых" задержек вполне допустимо
ptr128 писал(а):плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний
COKPOWEHEU писал(а):подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы)
Ну а в общем случае, если заняты все таймеры, я лучше один оставлю для замера промежутков времени, чем заиспользую только "для подсчета импульсов или какого-нибудь интерфейса"
Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
Спор ни о чем. Приведите конкретный пример проекта, в котором заняты все таймеры и ни один из них нельзя использовать унифицировано. Тогда можно будет обсудить. В том числе и то, насколько правильно был выбран именно этот МК.
Это если его частота фиксирована.
Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.
Сообщение ptr128 »
А какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.
watchdog таймер
Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
atmega8
Сообщение ptr128 »
atmega8
Благодарю. Буду теперь знать, с чем не стоит связываться )
Есть еще режим СТС. Ну можно и поизвращаться экзотическую задачу придумать :) но мне лень
ATtiny2313, ATmega8, ATmega8515. Наверное, все более-менее старые версии. Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер. А вот у AT90S2313 / ATtiny2313 видимо, нехорошая аура - новички с ним постоянно косячат :)
Сообщение ptr128 »
ATtiny2313
А вот про него не надо! С ним я уже лично знаком )
COKPOWEHEU писал(а):Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер.
Тут не наезд, а лично мнение, да еще и со смайликом.
А если серьезно, за те же деньги STM8 есть уже на плате и микроUSB для питания. То есть, для себя я пока ограничился линейкой, полностью покрывающей мои текущие потребности:
ATTiny2313, STM8S103F, STM8S103K, ATmega168A, ATmega328P, STM32F103, ESP8266
(26.07 КБ) 745 скачиваний
Вернуться в «AVR»
