Нужна помощь по написанию функции на АСМе
В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр как в СИ, вот тут то и наступил на грабли. т. е. в идеале это должна быть функция вида _delay(<время задержки>) вот с передачей параметра и возникла проблема, т. е. если я делаю асм вставку, где в регистр запихиваю фиксированное значение все работает, но мне нужна именно функция, что бы использовать ее много раз в коде. Пишу в AVR VISUAL STUDIO.
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
тут описано через какие регистры передаются параметры в avr-gcc, какие регистры можно использовать и какие соглашения требуется соблюдать.
Придётся писать столько подпрограмм, сколько видов задержек надо, или вызывать одну подпрограмму столько раз, какая задержка необходима.
Вероятно второй вариант более оптимальный.
а чем стандартные функции задержек не устраивают?
void delay(uint8_t delay)
asm volatile ( "; \n\t \
WAIT_LOOP%=: \n\t \
dec %[delay] ;1 \n\t \
brne WAIT_LOOP%= ;1/2 \n\t \
: [delay] "+d" (delay) : : "cc" );
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки
Этот пример для 8-битного параметра. Никто Вам не мешает использовать 16/24/32/64 бита. Вопрос был в том, как передать параметр в ассемблер, что я и показал.
А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
да вы что?!rxstart1 писал(а):Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки
Пишите на АБ, там можно практически всё программировать через вызов функций с параметрами.rxstart1 писал(а):В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр...
Если нужна задержка в миллисекундах, то можно использовать функцию delay_ms (), где в скобках - время в миллисекундах.
Если нужны любые другие задержки, то можно просто использовать функцию delay (), где в скобках параметры задержки.
И это всё будет ассемблер.
Таймер может быть занят другими подпрограммами.ptr128 писал(а): А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
Если МК во время задержки ничего не делает, лучше сделать задержку на цикле. Точнее, сделать вызов соответствующей функции.
Таймер не может быть "занят подпрограммой", особенно если МК при этом "ничего не делает".AQ29 писал(а):Таймер может быть занят другими подпрограммами.
А с точки зрения написания прерывания таймера, никто не запрещает в этом пререывании, например, считать время в какой-то переменной и в каких-то попугаях. А во всем остальном коде, использовать это время для длительных задержек.
По крайней мере, Вы сможете действительно тогда измерять промежутки времени относительно точно, а не как в цикле, плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний во время выполнения Вашего цикла.
Таймер может быть занят генерацией ШИМа, подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы). Если при этом в основном цикле не требуется быстрой реакции на события, использование "тупых" задержек вполне допустимо.
Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.COKPOWEHEU писал(а):Таймер может быть занят генерацией ШИМа
COKPOWEHEU писал(а):использование "тупых" задержек вполне допустимо
ptr128 писал(а):плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний
Ну а в общем случае, если заняты все таймеры, я лучше один оставлю для замера промежутков времени, чем заиспользую только "для подсчета импульсов или какого-нибудь интерфейса"COKPOWEHEU писал(а):подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы)
Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
Спор ни о чем. Приведите конкретный пример проекта, в котором заняты все таймеры и ни один из них нельзя использовать унифицировано. Тогда можно будет обсудить. В том числе и то, насколько правильно был выбран именно этот МК.
Это если его частота фиксирована.Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
А какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.COKPOWEHEU писал(а):Это если его частота фиксирована.Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog InterruptCOKPOWEHEU писал(а):Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.watchdog таймер
atmega8ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
Благодарю. Буду теперь знать, с чем не стоит связываться )ARV писал(а):atmega8ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
Есть еще режим СТС. Ну можно и поизвращаться экзотическую задачу придуматьА какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.
ATtiny2313, ATmega8, ATmega8515. Наверное, все более-менее старые версии. Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер. А вот у AT90S2313 / ATtiny2313 видимо, нехорошая аура - новички с ним постоянно косячатВы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
А вот про него не надо! С ним я уже лично знаком )COKPOWEHEU писал(а):ATtiny2313Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
Тут не наезд, а лично мнение, да еще и со смайликом.COKPOWEHEU писал(а):Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер.
А если серьезно, за те же деньги STM8 есть уже на плате и микроUSB для питания. То есть, для себя я пока ограничился линейкой, полностью покрывающей мои текущие потребности:
ATTiny2313, STM8S103F, STM8S103K, ATmega168A, ATmega328P, STM32F103, ESP8266
- (26.07 КБ) 762 скачивания
