Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
разницу между технарёми и инженером помните?
последний может рассказать что как работает
а технарь- почему НЕ работает и как с этим бороться :)
Сообщение ptr128 »
СЦБист писал(а): нам уравнения диода со всеми его приколами описывали где-то 2 недели.
За две недели (2-4 пары лекций) про p-n переход рассказать физически не возможно.
Я имею в виду, на таком уровне, чтобы студент после этого мог сам спроектировать хотя бы диод с заданными параметрами. Я уж не говорю, про технологию его изготовления.
Мы p-n переход целый семестр изучали. И это еще ничего. Благо у нас факультет микроприборов и технической кибернетики. Соседей, на факультете физики и технологии полупроводников, p-n переходом года два пытали.
Другой вопрос, что после института мне ни разу ни одного полупроводникового компонента проектировать не пришлось. Только готовыми пользовался.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Maykill писал(а):разницу между технарёми и инженером помните?
Технарь работает по инструкциям и даташитам. А инженер эти инструкции и даташиты пишет.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Bear2011 »
У кого-то в подписи было
"Теоретик знает как все работает но не знает почему не работает
Практик не знает как все работает но знает почему не работает
Когда соединили теорию с практикой получилось - все НЕ РАБОТАЕТ И НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ"
Сообщение СЦБист »
Maykill писал(а):р
значит технарь умнее инженера. инженер тоже должен знать как работает устройство.
и почему оно именно так устроенно.
технарю же не надо знать почему устройство именно так устроенно.
ptr128 мне не нужно было проектировать диоды. у меня специальность не связанна
с проектированием полупроводников.
DJ_club писал(а):. объяснить как течёт ток через нагрузку например 3-фазного управляемого мостового выпрямителя не могу...
нарисуй для начала 3 синусоиды сдвинутые относительно друг друга на 120 градусов.
потом станет ясно какие диоды откроются а какие нет.
Сообщение ypppu »
По-моему всё какие-то неудачные примеры про технаря и инженера. :dont_know: Думаю технарь должен знать - как правильно. А инженер должен знать - почему именно так правильно, и почему неправильно делать иначе.
Сообщение СЦБист »
ну да. инженер должен знать почему именно так.
но инженеры есть разной квалификации.
если я к примеру инженер в области энергетики, то зачем мне знать как внутренне работает диод.
мне нужно знать только свои устройства . и почему они именно так построены.
а диод я рассматриваю в данном случае как элемент , который пропускает ток в одном направлении.
Сообщение Maykill »
ну да-да
теоретик кекса и практик :)
первый знает но не пробовал...и так далее
" Секс — это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала!"( c) старохатская
Сообщение ypppu »
СЦБист писал(а):если я к примеру инженер в области энергетики, то зачем мне знать как внутренне работает диод.
Инженер в области энергетики должен уметь выявить причину выхода из строя диода.
/речь конечно же идёт о выпрямительных диодах/
А для этого всё-таки недостаточно представлять его просто как элемент, пропускающий ток в одном направлении.
Сообщение musor »
современая энергетика изобилует инверторами и коркторами оеактораит в них где полно полупроводников...ну а не знать работу схем грца латура ларионова недопустимо согверщено...
а частотники которые спошь и рядом -та мало знать диод и тиристор надо знать сземы и принцип работы 3ф Н-инверторов синусом и псевдо синусом и знать косяки при исползовании помследних
Сообщение Upgrader »
ptr128 писал(а):Я имею в виду, на таком уровне, чтобы студент после этого мог сам спроектировать хотя бы диод с заданными параметрами. Я уж не говорю, про технологию его изготовления
Вы издеваетесь? :shock: :))) Зачем проектировать диод, и на кой знать его технологию изготовления? Это нужно лишь тем, кто их проектирует. А не тем, кто их использует. Пользователю нужно понимать лишь электрические характеристики имеющихся деталей, которые описаны в даташите более чем полностью.
Нельзя за всеми зайцами котами сразу. Ты занимаешься или чем-то одним, или другим - но хорошо. В противном случае - уже было сказано, учеба ради неучей.
Сообщение musor »
а сей час готовят неучей умеющих ТОКА отвечать на тесты
Сообщение просто КОТ »
Если б в моей группе все хотя бы умели отвечать на вопросы... физик бы уже обрадовался. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ptr128 »
Upgrader писал(а):Это нужно лишь тем, кто их проектирует. А не тем, кто их использует. Пользователю нужно
Ну да, проектирует инженер, а пользователем выступает техник. В техникуме действительно, совершенно не требуется преподавать физику p-n перехода.
Сообщение musor »
в наш век физику ПП И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ пп ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ школяр как и основы информатики...ХОТЯБ ОСНОВЫ для этого контингента не требуются технологии сборки ПП
технолгия=это уже ВУЗ для специалности технолог ПП пр-ва
для разработчика РЭА нужен другой курс где технология есть но главный упор на эксплуатационые приложения пп и проектирование с учетом расчетов теории надежности-китай там преуспел...
Так вообще-то физику работы транзистора и диода преподают как раз еще в школе. Неужели настолько программа изменилась?
Как работает тиристор - да узнал уже в ВУЗе на промэлектронике. Точнее мне разжевали. А так считал тиристор аналогом реле :))) А он оказывается и сам может открыться при определенных условиях :wink:
Сообщение AL.EX »
Дык и реле само открывается, при определённых условиях. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
AL.EX
Вот потому что я сказал что тиристор НЕ МОЖЕТ сам открыться мне пришлось зачет пересдавать :roll:
Сообщение AL.EX »
Был не в курсе про лавинный пробой ? Изображение
Ну да было дело :oops:
AL.EX писал(а):Дык и реле само открывается, при определённых условиях. :dont_know:
:shock: При падении на бетонный пол :)))
Вернуться в «Теория»
