- POWER_SUPLY_v1.rar
- (8.14 КБ) 512 скачиваний
Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
вот файл программы на ВАСИКЕ и НЕХ. bin
Последний раз редактировалось raf65 Пн сен 28, 2009 08:21:26, всего редактировалось 1 раз.
спасибо! то что нужно!!!raf65 писал(а):внесу свои 5 коп, по этой ссылке расположена моя статья
http://avr.ru/solution/device/power.html
по этой схеме можно делать БП на любое напряжение и ток, почему то там не оказалось прошивки но это не проблема. ПП делал только для первичного импульсного источника, остальное собирал на макетке. При использовании 1% резисторов - подстроечники, как оказалось, не нужны. сейчас делаю платку под смд компоненты.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
На схеме регулятора неверно указаны полярности С5 и С12. Непонятно, откуда берутся -2.5V, 12V, VCC. Точнее понятно, что они внешние и подаются на J6. Но в описании об этом ни слова. У стрелки возле L1 не указана цепь питания. Скорее всего, это VCC. По схеме первичного преобразователя: большие сомнения вызывает тип диода 1N4007. Он низкочастотный, а должен быть ultrafast. Могу предположить, что это UF4007. Это то, что бросилось в глаза.raf65 писал(а):внесу свои 5 коп, по этой ссылке расположена моя статья
Для тех, кто рискнёт повторить: обратите внимание, что схемы содержат неточности и недоговорённости - придётся во многом разбираться.
имхо конечно, но повторять надо творчески, а не просто передирать
, главное идея
просто сам уже с месяц вынашивал схемку в голове, а эта очень точно повторила мой замысел, только опорное хочу сделать на "резисторном" ЦАПе, используя пару портов и 3-4 корпуса 74HC573
[/quote]
Для тех, кто рискнёт повторить: обратите внимание, что схемы содержат неточности и недоговорённости - придётся во многом разбираться.[/quote]
да на схеме есть мелкие неточности, собирался но коленках года полтора назад при сборке все собиралось правильно на макетке, только для импульсника делалась плата(если найду выложу). через полгода продал за 8 тыр. сейчас делаю другой на смд, плата для импульсника тоже будет другой (дрансформаторы и другие детальки другие ножки имеют), а диоды взяты с дохлых мониторов и тип не важен, лишь бы соответствовали поставленной задаче
Те, которые указаны, поставленной задаче не соответствуют.raf65 писал(а): диоды взяты с дохлых мониторов и тип не важен, лишь бы соответствовали поставленной задаче
По-моему хватит 2-х корпусов 74hc595: 9 бит напряжение (до 51,2В с дискретностью 0,1В) и 6 бит токоограничение (до 6,4А с дискретностью 50мА). Компенсация напряжения на шунте не особо нужна, если взять шунт 0,01 Ом. При токе 5А падение 50мВ, что меньше дискретности установки. Или тогда взять отдельное питание для схемы управления и привязать её землю к верхней точке шунта, как это сделано в схеме с Electronics Lab. Тем более у автора всё равно внешнее питание, вот и использовать изолированное питание с пользой, без затей с компенсацией падения на шунте. Ещё непонятно, чем оправдано применение в данной схеме полевых транзисторов. Если только из мониторов наковыренные были.sema писал(а):имхо конечно, но повторять надо творчески, а не просто передирать, главное идея
не хочу шим потому что подозреваю будет фонить (мне оно критично, хотя может и не прав, надо поэкспериментировать
в качестве измерителя хочу взять ICL7135 - "длинная" шкала на мой взгляд удобнее (макс число 20000, например напряжение 200,00В и ток 20,000А). результаты измерения считывать микроконтроллером и форматировать в удобоваримый для восприятия вид (не 0,001А, а 1мА), между измерениями напряжения и тока переключаться через какой нибудь аналоговый коммутатор
благо ICL7135 имеет много "сервисных ножек" по которым можно определить: недогруз, перегруз, начало и конец преобразования и прочее
поскольку защита возложена не на контроллер, то скорость измерения не критична
в мультиметрах на этой микросхеме все путем, ничего не скачет, зато такое усложнение сделает цифровую часть на редкость универсальной (навряд ли чьи-то требования выйдут за диапазон 200,00В и 20,000А, да еще и с таким разрешением, которое в случае пляски последнего разряда можно обрезать программно)
она распостраненная и не дорогая (~80-120 руб) в случае неудачи не так жалко
Добрый день. Не могу открыть файлы по ссылке http://quattro.haje.cz/images/stories/r ... roj107.zip, Eagle 4.16r2 почему то не открывает. Киньте ссылочку на прогу плиз.
Eagle 5.3.0-АндрейБ писал(а):Добрый день. Не могу открыть файлы по ссылке http://quattro.haje.cz/images/stories/r ... roj107.zip, Eagle 4.16r2 почему то не открывает. Киньте ссылочку на прогу плиз.
http://www.onlinedisk.ru/file/229571/
Уф-ф, собрал таки цифровую часть! Вроде работает, я доволен и частлив
Спасибо Qvin за печатку. Но есть вопрос к знающим людям: Как должна себя вести цифровая часть - что показывать при включении (отдельно, ни кчему не подключена, только подведено питание +5V от компутерного БП). У меня показывает ток 1,5 А, значения напряжения и температуры скачут как безумные
Все просто!Должно показывать ток, произвольно у меня 1.2...А !Температура произвольно типа140С ну а напряжение какое Вы выставите 1.5,3,5....и тд
Тоесть кнопки должны работать,главное фыставить комфортные биты конфигурацыи выше по форуму.Етот БП работает и с 1мГц но лутше 8!Произвольно ето сама цыфр часть,без силовой!Короче показывае шото на индикаторе значит цыфровая часть работает !СТОПРОЦЕНТНО ПРОВЕРЕНО ПЕЧАТКУ НО СМОТРИ ЗУМЕР ТАМ БАГ!Вот исправленная сам лично перерезал дорожку(ДЕЛАЛ ПО СТАРОЙ),там несложно незнаю про что тагда думал
- БП.lay
- (192.66 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось Qvin Пт окт 16, 2009 00:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Вот так примерно ,ради соотечественика отключил силовую часть, смотри фото ето без сил части
НАПРУГА 18В!
- (140.04 КБ) 1047 скачиваний
Финал! Проверено!Силовая часть если еть желание у ково ето делать
- !.zip
- (81.58 КБ) 722 скачивания
вот делаю http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... stcount=80 немного другой вариант исполнения силовой части.raf65 писал(а):внесу свои 5 коп, по этой ссылке расположена моя статья
пока только собираю.
