Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Текущее время: Пн сен 29, 2025 09:53:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:15:53
Всем привет. Остро назрела необходимость собрать ЗУ для аккумулятора и тут увидел эту схему. То что нужно. Уже начал собирать. Только автор не указал тип операционника DA1. Если не трудно, укажите это в схеме. Пытался разглядеть по фото но не получилось. Спасибо.----
Все вопросы после Конкурса!
DA1???
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 02:52:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Ссылку!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое зарядное устройство из конкурса 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:15:12
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
Это шутка такая? Там же, даже в двух местах, указано: LM2904.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:16:28
Карма: 34
Конечно, если мы говорим об этом: http://www.radiokot.ru/konkurs/34/
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:30:12
Карма: 34
Если речь об этом: http://radiokot.ru/konkurs/12/
Судя по тому, что на фотках виден корпус БП АТХ и все выходы компаратора подтянуты к плюсу, используется LM339 или его аналоги: LM139, LM239, LM2901, LM3302.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:57:27
при сборке обратите внимание на цоколёвку транзисторов(плата под буржуев разведена). у меня не захотела работать защита на ку202, пришлось просто поставить защитный диод.
Спаси и заземли...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:31:15
так вроде здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19415&start=0 эту статью давно обсуждают .............. хотя может ошибаюсь и не ЗУ надо человеку
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:41:50
речь об этом: http://radiokot.ru/konkurs/12/. LM 339 Буду пробовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:45:42
Вопрос к тем кто уже собирал, печатная плата при первом осмотре выглядит с ошибками, попутаны некоторые резисторы (R3, R4, R5, R8, R9, R10, R12, R13, R22, R23) и некоторые диоды? или мне показалось?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:13:58
Всем привет. Создал я тему по этому устройству http://radiokot.ru/konkurs/12/ , но ее прикрыли :? . Ладно, буду тут спрашивать. Не указан операционник, мне подсказали LM2901. Похоже печатка не соответствует схеме. На печатке попутаны конденсаторы, резисторы. Уважаемый автор, исправьте, пожалуйста, печатку или внесите ясность что правильно (печатка или схема). Такое зарядное нужно, очень хочется собрать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 05:01:07
Рейтинг сообщений: 0
правильная печатка на ней, одна перемычка она там нарисована. Компаратор LM339 с любой буквой. Не соответствие в нумерации деталей на схеме и в печатке потому что плата несколько раз переделывалась. Выложен последний вариант, его и фотографировали еше был не до конца собран. сей час уже отлажен и отдан в нетерпеливые руки. На фотках показан рабочий блок один из предыдущих. Транзисторы стоят наши КТ503 и КТ502 смотрите внимательней. Схему проверил ошибок нет не обращайте внимания на нумерацию как будет время все исправлю и выложу
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 07:27:19
На печатке исправил нумерацию под схему. Там есть еще одна перемычка от 11 ноги ЛЕ5 к R29. Резистор R25 включен между 1 ногой оптрона и +м контактом выхода а 2 ножка на землю. Выход "-" находится внизу справа "Out-". плата показана со стороны деталей зеркалить не надо печатаете как есть. Поправлял в SLayot5 поэтому лучше из него и печатать. Резисторы R34-39 Распаяны на переключателе
трен4.rar [31.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:16:40
Скажите, R24 какой мощности нужен? Судя по месту установки там 2Вт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 03:54:18
Я ставил проволочные из блока питания белые в керамике помоему 5 ватт. Оно служит нагрузкой при разрядку в режиме тренировки
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 19:36:22
А какие нужно изменить номиналы резисторов чтобы заряжать аккумуляторы ну к примеру до 100 А/ч, на то в схеме предел 50 А/ч. Выходное напряжение без нагрузки сколько должно быть? А то у меня почти 16В получается, правда я вместо КС162 и КС139 (6,2+3,9) поставил два стабилитрона на 5.1. R31 25W подойдет такой или нет http://www.argus.lv/product_info.php?cP ... e527eb9a69
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:11:21
Резисты подойдут любые ток разряда не очень большой (щвна 10я тока заряда ) прочтите внимательно статью. Чтобы увеличить ток заряда надо подобрать R8. Это делается под нагрузкой для 100А/Ч примерно 10 ампер. Вообще без нагрузки лучше не включать, хотя ничего страшного цепочка стабилитронов и диодов ограничит напрядение до 14,6в. Поэтому у вас скорее всего ошибка ищите, а стабилитроны нужно ставить те что на схеме или подбирать под 14,6 в читайте внимательно я вроде понятно описал работу схемы и алгоритм зарядки который осушествляет схема
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:39:51
Приношу огромные извенения!! вчера закончил отладку ЗУ с последней платой, которую выложил в статье. Защита разведена ужасно. Я перепутал все что можно перепутать. Предлагаю исправленную плату и немного подправил схему ( не обращайте внимания на нумерацию деталей). на фрагменте схемы добавлен неполярный конденсатор, который припаян между анодом и катодом теристора(схемки прилагаю) он не дает открыться теристору в момент подключения батареи, когда зарядник включен. Или наоборот подключена батарея и включили зарядник, особенно если батарея включена неправильно. В момент включения мигает светодиод и теристор открывается. Ну очень неприятный бабах получается. На новой плате не обращайте внимания на нумерацию деталей, используйте из статьи. Эту плату сегодня запустил без проблем, в статье не проверенная. Используйте последнюю.
ZU.rar [159.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:15:40
сегодня заряжал гелевую батарею 12ч 7ач, выяснилась еще одна неприятность в начальный момент ток превышает 2,5 А, хотя должен быть около 1А. Окозалось надо пересчитывать цепочку VD6-VD11, R21 чтобы снизить напряжение управления. регулятор тока не работает.(DA1,2) Необходимо добавить еще один диод(в цепочке VD6-VD11)и увеличить R21 примерно в 2 раза. То есть добится что бы при нагрузке 1 А напряжение было 14,2 в(переключатель в положении 7 или 10 АЧ). Получилось что компаратор DA1,2 не может снизить напряжение управления поскольку цепочка VD6-VD11, R21 его стабилизирует на уровне 14,6. И для малых батарей меньше 30 АЧ первый этап не соблюдается ток прет 2 с лишним ампера. Я впаял переменник диод и переменник вместо R21 и выставил ток померял и впаял постоянный резистор. Подбирать конкретно в работающем устройстве, у меня получилось 7,9 ком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:45:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Эта подстройка требуется под каждый тип заряжаемого аккумулятора? Просто собираюсь переделать под свои размеры(1.2, 2.4, 4.5, 7, 12, 17, 26 А\ч).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:11:47
подстройка делается для самого большого. Ставите резистор и подгоняете ток, а потом для самого маленького проверяете. тренировка посчитана для 50АЧ поэтому ее лучше исключить или пересчитайте под свои нужды. Я делал для автомобильного остальные заряжаю без тренировки
