Часы Sunny_Clock.
Сообщение Dmor »
Alexey_Sh писал(а):Разобраться с фьюзами.
Прошита ли eeprom и в правильной ли последовательности (как в описании)?
Не работает DS1307.
я долго думал как всё же она правильно должна ставится и вполне возможно неправильно ее припаял. приду домой сфоткаю выложу. по поводу прошивки вообще ничего не могу сказать т.к. я не прошивал.
мог бы спаять программатор из инструкции, и использовать ту же программу чтобы уж точно правильно было всё правильно. но там опять же используется та же atmega 8 которую чем-то надо будет прошить )))
может есть кто в теме минский - я подъеду с микрухой )
Добавлено after 9 hours 12 minutes 28 seconds:
По схеме нужна DS1307Z а у меня ds1307n
Может быть причиной?
Сообщение BlackAlex »
Dmor писал(а): По схеме нужна DS1307Z а у меня ds1307n
без разницы. Просто 1307 часто попадаются бракованные. Триггер специально сделал тестер программный для них. Бывает что часть схемы не работает. Кварц еще проверьте, мало ли.
Сообщение Dmor »
Слышно как кварц тикает если включаешь, но лампы мигают не определённые, а чёрт пойми как, типа как все сразу что-ли
Добавлено after 36 minutes:
Ещё если смотреть по даташиту , там есть нога Vcc на которой должно быть не меньше чем на батарейке. А у меня там 1 вольт вместе трёх. Это нормально? Тут для нормальной работы при включенных должно на эту ногу приходить больше 3 вольт? Завтра куплю ещё 2 таких штуки если не сильно дорого. Проверю кз и контакт от этой ноги.
Сообщение Dmor »
Проверка с другой 1307 ничего не дала, проверка с другим кварцем тоже. Грешу на атмегу. Надо искать где прошить. Может кто отдолжить программатор в Минске? Или помочь с прошивкой?
Вайбер +375298371591
Сообщение Thorgard »
Dmor писал(а):Проверка с другой 1307 ничего не дала, проверка с другим кварцем тоже. Грешу на атмегу. Надо искать где прошить. Может кто отдолжить программатор в Минске? Или помочь с прошивкой?
Ds1307 можешь сразу выкидывать. Для часов не подходит т.к. погрешность большая и часы в день могут сильно отставать. Ставь туда ds3231 " проверил и всё отлично работает " А для прошивки купи дешёвый китайский программатор за 100-150 р
Сообщение Dmor »
Выкидывать на буду, у меня их уже 3. Пока что есть цель прост их запустить. Сегодня возьму программатор usbasp и прошью сам микруху. Во всяком случае попробую. Проверю ещё раз кз. Есть косяк. В некоторых вместо 5 вольт приходит 4.91 или 4.93. Не страшно?
"[/quote]
Выкидывать на буду, у меня их уже 3. Пока что есть цель прост их запустить. Сегодня возьму программатор usbasp и прошью сам микруху. Во всяком случае попробую. Проверю ещё раз кз. Есть косяк. В некоторых вместо 5 вольт приходит 4.91 или 4.93. Не страшно?[/quote]
Если они приходят на оптроны, то нормально. У меня тоже в этих пределах.
Сообщение Dmor »
Приходит на левые нижние ноги, с правых нижних ног выходит чуть больше, с правой верхней выходит чуть меньше одного вольта. С левой верхней не выходит ничего) они никуда и не подключены)
Сообщение Alexey_Sh »
Питание допустимо в пределах +-10%, то есть 4,5..5,5В.
Точности хода DS1307 хватает для подавляющего большинства юзеров.
Когда описываются выводы, указывается номер вывода и элемент, например: 14DD2 - вывод 14 микросхемы DD2.
Сообщение Dmor »
В общем купил вчера свисток usbisp который отображается как hid устройство, работает только через китайский софт. Переходника 10to6 pin для внутрисхемного программирования не было в комплекте. Припаял напрямую его к atmega 8 для часов. Подавал 5в с usb и с отдельного блока. Результат 1 и тот же - когда программатор отключён от микроконтроллера, он работает, когда цепляешь на него atmega 8a-pu от компьютера он отключается. ( перешивать usbisp в usbasp нечем и не на чем.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Очень сильно греется элемент D2 схемы. Тот который 7805. Он пытается давать 5в но потом нагревается и напряжение падает. Пока оно хот немного есть - лампы пытаются мигать, как только проседает до 0, часы выключаются совсем.
Найти, что перегружает D2, он не должен чрезмерно греться и проседать. Сначала смотреть что греется ещё, если ничего - искать КЗ и проверять правильность сборки.
Dmor писал(а):В общем купил вчера свисток usbisp который отображается как hid устройство, работает только через китайский софт. Переходника 10to6 pin для внутрисхемного программирования не было в комплекте. Припаял напрямую его к atmega 8 для часов. Подавал 5в с usb и с отдельного блока. Результат 1 и тот же - когда программатор отключён от микроконтроллера, он работает, когда цепляешь на него atmega 8a-pu от компьютера он отключается. ( перешивать usbisp в usbasp нечем и не на чем.
Точно правильно подключил программатор ? Скорей всего кз где-то, либо ноги перепутал. У меня он отключался если путал ключ.
Сообщение Dmor »
Alexey_Sh писал(а):Найти, что перегружает D2, он не должен чрезмерно греться и проседать. Сначала смотреть что греется ещё, если ничего - искать КЗ и проверять правильность сборки.
Выпаял D2, подал на него 12, получил 5. Норм.
Проверил кз, не нашёл. Вынул atmega 8a-pu, стабильно 5в без перегрева.
Добавлено after 59 minutes 4 seconds:
Не могу заливать с телефона картинки (
Пробуй скинуть фотки так будет проще понять, что происходит.
Сообщение Dmor »
Я лох.
Микруха на картинке расположена ключом влево на обратной стороне., я же её ставил на панель с другой стороны. Стало быть перепутал контакты. Потом решил сделать так же как сделано в док файле и припаять её. Т. К. Нет паяльной станции пришлось выпаивать эту панель как попало. Разворотил я в общем всё место установки Микрухи и сопутствующих дорожек. Теперь буду паять хвосты из проводов, перемычки, прочее и прозванивать. Если всё же мой друг мне прошил Микруху правильно и она нормально станет и они заработают, я буду рад. Т. К. Я сегодня очередной раз подцепил её к программатору и он работал. Но я в этой китайской программе ничего не понял. Понял только то, что он не видит Микруху и ничего с ней не делает. Usbisp v. 1.0
качните Progisp. В сети полно ломаных. Правда тоже бывает в упор не видит процессор, а он есть ;-) Но я больше греху на свою кривую семерку, она и мышь теряет периодически.
Сообщение Dmor »
Припаял микросхему как положено, ничего не греется, ничего не замыкает. Мигает как попало)
Если я всё правильно понял, мигают восьмерки. Сначала на минутах, потом на минутах и часах одновременно, потом на всех трёх одновременно.
Добавлено after 36 minutes 42 seconds:
BlackAlex писал(а):качните Progisp. В сети полно ломаных. Правда тоже бывает в упор не видит процессор, а он есть ;-) Но я больше греху на свою кривую семерку, она и мышь теряет периодически.
качнул. винда 81 х64, прогисп 2,0 программатор он видит. программатор наверное старый т.к. без перемычек и версия его 1.0
как теперь мне поправить микруху после ее когдатошней прошивки тритоном? как узнать видит ли он микруху? как в ней выставить фьюзы? и в какой менюшке (там их 2) может кто скинуть мануал по этому делу? на первой странице гугл запроса есть только 1 дохлый пример по работе с этой программой. больше ничего. буду что-то мутить. опять же без понятия выжила эта микруха вообще и выжили ли там дешифраторы. хотя я менял их 2 на 2 других и не заметил разницы - часы мигают хаотично. и еще - батарейка подсела пока они лежали - теперь не выдает и 1 вольта. я хз что с этим всем делать. ладно спаять и кз. но тут то почему **** все должно быть так сложно и через ***
жду советов
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
Видео у меня на гугл диске
https://drive.google.com/file/d/0B9nML6 ... p=drivesdk
Dmor писал(а):Припаял микросхему ...х трёх одновременно.
BlackAlex писал(а):качните Progisp. В сети полно л../view?usp=drivesdk
Я пользуюсь sinaprog для китайского прогера подходит отлично и очень простая в использовании. Фьюзы выставить нужно в 8
И вообще странно, что они у тебя мигают ... До прошивки они вообще гореть не должны.
Сообщение Dmor »
Мне прошили её тритоном. Только раньше. Без часов
Dmor писал(а):Мне прошили её тритоном. Только раньше. Без часов
Значит фьюзы не прошили, либо не те.
