Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение витальоss »
[quote="Victor_P."]витальоss И?
Каким боком это видео относится к "lay6 не грузится на десятку"?
это не важно на другом аппарате с ХР открывается все нормально ,а после обновления семерки этим извиняюсь "барахлом "лайот исчез и не открывается .Именно эту тему можно закрыть.
Добавлено after 6 minutes:
Такой вопрос индикатор можна из такого выцарапать на №4 http://www.ebay.com/itm/Mini-Red-LED-Pa ... SwpLNX9Mrv
Сообщение Alex2 »
Любой семисегментный индикатор с минимум 3-мя цифрами можно прикрутить, при условии правильного подключения сегментов.
GDN
Сообщение GDN »
Зачем ломать вольтметр,купи сразу пяток индикаторов.Аппетит приходит во время еды.На форуме много хороших паяльных станций
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3b ... goryId=541
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale ... goryId=541
[quote="GDN"]Зачем ломать вольтметр,купи сразу пяток индикаторов
просто валяются без дела
Сообщение SMKot »
Подскажите кто делал какая прошивка под эту схему?
http://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i ... ba.png/htm
и подойдет она под нагреватель А1321 или посоветуйте пожалуйста другую схему с прошивкой.
Сообщение 32serg32 »
32serg32 писал(а):Может стоит поновее сделать, например от Victor_P., вторую? Версия v1.13. в параллельной ветке.
Сообщение SMKot »
Смотрел второй вариант для меня это сложно .
Добавлено after 1 hour 26 minutes 59 seconds:
Схема 4 под паяльник можно использовать для нагревателя А1321 ? http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Сообщение Amper36 »
здравствуйте!
понравился немногочисленными детальками что упрощает и удешевляет и то что мне нужно,термофен у меня есть,но вот с термопинцетом беда,вот как раз ваша схемка подходит,скажите,как нарастить в схему второй канал (выход) с индикацией для термопинцета,что нужно для этого переделать или сделать?
обычный паяльник хотелось бы применить от HAKKO,термопинцет тоже если его надыбаю.задумка такая,в обычном режиме один паяльник работает с одним индикатором-второй выключен,при термофене второй включать вручную.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение romuald »
SMKot писал(а):Подскажите кто делал какая прошивка под эту схему?
Прошивка от Viktor_P Версия 1.4 Миха VP
Для нагревателя А1321 делать подключение схемы ОУ как для терморезистора. На форуме есть.
Сообщение Varin »
Мужики, выручайте! Вытравил плату по такой схеме Изображение, но индикатор с общим анодом. Никак не могу подобрать прошивку. Подаю питание, на индикаторе вообще ничего не отображается.
на 458с. сходи. А какую заливал?
Сообщение Varin »
Делал по этому проекту. А прошивку тут находил, которые с общим анодом и пробовал лить...
Попробовал с 458с. тот же результат. Имеется 2 меги и обе так себя ведут.
А точно индикатор с общим анодом? Может прошивку с общим катодом попробовать?
Сообщение Varin »
Точно. SND637
Вот мне попался даташит, может и с общим анодом есть, но этот с общим катодом
(53.32 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Varin »
Неправильный даташит, у меня другой и там написано, что 630-общий катод, 637-общий анод. Да и не дурак же я совсем, мультиметром проверил перед тем как ставить)) Этот индикатор снял с весов, на эти весы есть схема, индикатор с общим анодом.
Вопрос снят, оказалось на колодке питания контакт пропал. Хотя на ногах проца было +4,89 вольта... Всем спасибо, теперь буду пробовать подбирать прошивку.
Сообщение Александр_73 »
http://img.radiokot.ru/files/84863/15bd9uk288.JPG
Собираю по этой плате и перепутана маркировка R26 и R35 ?
Сообщение romuald »
Александр_73 писал(а):http://img.radiokot.ru/files/84863/15bd9uk288.JPG
Дык они оба по 10 К
Дык они оба по 10 К
это понятно, но в схеме на разные ноги меги идут.
Сообщение romuald »
Александр_73 писал(а):это понятно, но в схеме на разные ноги меги идут.
Но Вы то всеравно к базе VT1 и на делитель R36, R37 будете проводами паять. Хотя у невнимательного (либо не проверившего плату) мог бы быть косяк.
