Мелкие вопросы по питанию.
Bear2011
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Bear2011 »
Или симистор+оптрон.
Кстати да. Вспомнил. В "Радио" была такая схема
Телекот
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Китайреле не более годное для сети, чем РЭС15.
Не зная уже лет 8 работает без нареканий, может такое попалось.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня назрел вопрос. Я пока занимаюсь полумостовой схемой но в плане мостовая на биполярах. Так вот я не могу понять как организовать управление мостом.
Либо 2 ТГР с 2 обмотками и одной ПОС. Либо 1 ТГР с 4 обмотками и 2 ПОС. Так же есть вариант 1 ТГР с 2мя обмотками(2 транзистора одного плеча моста соединены парралельно) и 2 обмотками ПОС. И я не как не могу выбрать из этих вариантов.
Первый вариант требует 2 микросхем 494, второй более привлекательный а третий мне больше всего нравится, но так не кто не делает. Что из этого посоветуйте?
P.S Сразу скажу схем в интернете соответсвующих не нашел. Вот только одна непонятная какая то. Там используется второй вариант, но без ПОС
http://www.diagram.com.ua/list/power/544.ht1.gif
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно 1 трансформатор на 4 транзистора, но обмотка ПОС должна содержать в 2 раза больше витков, так как надо в 2 раза больший ток.
Можно 2 стандартных трансформатора у каждого своя ПОС, тогда проще разводить печатную плату. Но трансформаторы должны быть одинаковые.
TPAHCODEJI
Понял. В случае 1 трансформатора как я понимаю должно быть 2 ПОС обмотки т.к я не знаю как мостовую схему использовать с одной. Так же вопрос на счет количества обмоток.
Обязательно ли на каждый транзистор по обмотке или можно по 1 на плечо?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Правило: обмотка ПОС одна на трансформатор. Две обмотки на одном трансформаторе - это та же одна обмотка. Только у неё вдвое больше витков. Зачем такой огород?
TPAHCODEJI
Мне интересно как сделать так чтобы в мостовой схеме заставить ток протекать через одну обмотку ПОС. И не просто протекать а в разные стороны. По двум обмоткам ПОС ток должен протекать в разные стороны.
Если ток будет протекать в одну сторону через обмотку ПОС то только одно полуплечо инвертора работать будет, так как будет наводится ЭДС одной полярности
Телекот
Сообщение Телекот »
Резисторы конденсаторы и прочие вспомогательные элементы не стал рисовать.
Главное не запутаться в этом ёжике. :))
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 13, 2016 10:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Какие проблемы вообще? Обмотка ПОС включается последовательно первичке основного трансформатора. Всего лишь...
Если вас смущает соединение с эмиттером транзистора, то поверьте - делать его никто не заставляет...
TPAHCODEJI
Спасибо большое. Что то я у себя в голове это все представить без ошибок не смог поэтому бред про ПОС написал.
P.S Думается мне ПОС с резонансником не совместимы
Slabovik
Миллионы резонансников работают с ПОС и об этом как-то не в курсе :dont_know:
TPAHCODEJI
Там же вроде синусоидальный ток идет. А транзисторы этого не любят. Активный режим и все такое. Или я ошибаюсь? Я так и не смог найти внятного принципа работы резонансника. Везде пишет что это круто, но как работает не объясняют :dont_know:
Slabovik
Балласт для (К)ЛЛ вам в руки. Повозюкайте, исследуйте, в т.ч. с осциллограммами. Убедитесь, что никакого "активного режима" там нет, а синусоида - есть. Всё встанет на свои места...
TPAHCODEJI
Согласно литературе подобные схемы на автогене как раз страдают активным режимом и сквозняками.
С ваших слов к вышеуказной схеме можно добавлять резонансную цепочку и все без проблем работать будет?
Slabovik
Да, страдают. Тогда, когда схема не резонансная, а переключение делается по насыщению основного транса. Баха сыграть - как нефиг делать. Потому такие решения только при низких напряжениях применяют.
В резонансниках же переключение происходит в моменты, когда ток близок к нулю. Переключение происходит быстро и безболезненно, т.к. к этому моменту и ток базы становится околонулевым.
А что до "без проблема работать будет", то я такого никогда не скажу. Проблем огрести всегда есть возможность.
TPAHCODEJI
Понял. А где можно по подробнее про резонансники прочитать с расчетами и описание работы подробное?
musor
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):Ставьте оптореле. Или симистор+оптрон
толко если мазохист-можете попробовать
Телекот писал(а):уже лет 8 работает без нареканий, может такое попалось.
в сотне тыщ девайсов такие реле без проблемживут долгие годы и не создают проблем, ести реле выбрано исходя из тока0верно
а вот про экзотически оптосимисторы я этого сказать не могу-в защумленой сети они сами живут своей жизнбю
TPAHCODEJI писал(а):Так вот я не могу понять как организовать управление мостом.
судя по вашим ниже написаным вопросам Вам еще далеко до разработки мостовых мощных ИБП-исползуйте готовую схемку-сэкономите мешок деталей
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
болшего бреда не ЧЧИТАЛ! и вы еще хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ МОСТ??? :shock: :facepalm: :oops:
Добавлено after 7 minutes:
уже рекомендовал учебник по Пром-Эл для ВуЗов...лучще тебе не найти статьи многие в нете изобилуют сотнями ощибок
кстати про резонансники есть целая серия ШИМ под них и квазики...делать на расыпухе это сейчас оправдано тока в сварках номерных
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Не откажите в любезности объяснить мне, тёмному такой казус: ПОС - это положительная обратная связь ? Если ИБП не автогенераторный, то зачем она там ? В схеме ув. Телекота несимметрию я увидел, а ПОС - нет. Гуголь при запросе посылает в основном все на тот же Радиокот. Посмотрел несколько схем - транс: первичная обмотка управления, вторички на базы каждого транзистора ... Нет ПОС :(
musor
Сообщение musor »
уже стораз писпли поройте назад -это элемкет схемы Пропорционално тоеового управления
diesel170
Сообщение diesel170 »
Чтобы снизить нагрузку на драйвер. Иначе ему придётся самому раскачивать мощные транзисторы, а для этого нужна значительная мощность. А с ПОС транзисторы раскачивают сами себя, драйвер только "направляет их в правильное русло".
