Десятиканальный аналоговый спектроанализатор
gva
Сообщение gva »
добрый, день! осталось чуток) 4 транзистора и 4 конденсатора...на днях куплю, допаяю и начну настройку..эх
(225.29 КБ) 887 скачиваний
(220.94 КБ) 760 скачиваний
Сообщение alexj28 »
Красиво. Хорошие платы, монтаж аккуратный. Если только микросхемы не китайская подделка, как на предыдущей странице темы, то все будет хорошо работать.
gva
Сообщение gva »
микросхемы оригинал. в чип-дипе покупал, стоят копейки, а вот с "супер резисторами" )) пришлось переворотить много разного с разбора, такие точные большая редкость, но как говориться кто ищет тот найдет)) не хватает малость времени, по сути осталось совсем ничего.. осцил на готове стоит)
Сообщение alexj28 »
Ну не знаю, никогда не было проблемы с 1% резисторами. В Киеве на радиорынке в каждом хорошем магазине и крупном ларьке есть. Уж в ЧиД точно найтись должны были.
В скобках, на схемах в статье, указанны точные, расчетные, значения номиналов. Указано, по большей части, для справки, что бы при желании можно было подобрать. А так все резисторы +/-5% или +/-1%.
gva
Сообщение gva »
Всем привет! вчера добрались руки и я довел до ума анализатор. Впаял все до конца, проверил монтаж, первый запуск и опля - потребление почти 1А +5 вольтовая крена за секунду нагрелась как кипятильник. Покурил сходил, думаю.. ну как же так)) оказалось все банально просто - не правильно впаял TL74..сто раз все проверял и такое допустить...да на самом видном месте...магнитные бури наверно. Не стал ее проверять, впаял новую и упсс - все заработало. U опорное - вместо 1к предусмотрел сразу место под подстроечный резистор SMD на 2К, опорное выставил, потом частоту, замер по контрольным точкам, полет отличный. Соединил плату с диодами и пол часа глазел на эту красотень перебирая зону музона)). Спасибо автору за столь замечательную схему! Да, на телефон видео заснять не получилось, плохо видно, постараюсь сделать видосик и выложить. Всем удачи.
(227.63 КБ) 883 скачивания
(220.89 КБ) 927 скачиваний
(225.52 КБ) 905 скачиваний
(247.76 КБ) 627 скачиваний
(220.68 КБ) 969 скачиваний
Сообщение alexj28 »
Поздравляю. У Вас намного лучше и аккуратнее выглядит, чем у меня.
gva
Сообщение gva »
Спасибо! Я же на готовенькое, а у вас был творческий процесс! ))
Сообщение Соник »
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/44/03.gif
alexj28, сумматор образуют R19 и R20, и, поскольку сигнал двухканальный, то в момент когда каналы в противофазе, получается, он "гасится"? :dont_know:
Сообщение alexj28 »
Да, все правильно, каналы суммируются и, если сигналы в противофазе, то результирующий стремится к нулю. Это издержки отображения обеих каналов на одном табло. Я не смог придумать, да и не встречал, другого решения, кроме как суммировать каналы, когда на один индикатор выводим. Но на самом деле, такое не часто встречается в музыке. В моем плейлисте из тысячи только одна музыкальная композиция есть, в которой на небольшом временном промежутке каналы "играются" фазой.
Сообщение alexj28 »
Можно попробовать на вход фильтров поставить аналоговый мультиплексор, у которого будет 2 входа и один выход, и переключать вход после каждого прохода развертки по десяти каналам спектроанализатора. Получится поочередное отображение спектра сигнала каждого канала без влияния другого канала.
Сообщение sstvov »
В схеме 10 лишних операционников, которые практически ничего не делают. И 12 лишних диодов которые совсем ничего не делают (VD13-VD24)
В описании написано что эти операционники нужны для инвертирования сигнала но в этом нет никакой необходимости. А сумматор можно на резисторах сделать.
Сообщение us7ipw »
....А вместо выводных светодиодов- SMD никто не пробывал ставить? думаю не плохо должно выйти))
Сообщение FOLKSDOICH »
А ты не думай, поставь. Потом всем похвалишься...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение alexj28 »
us7ipw писал(а):....А вместо выводных светодиодов- SMD никто не пробывал ставить? думаю не плохо должно выйти))
Если просто запаять на плату матрицу SMD светодиодов, то будет не очень хорошо. Такие светодиоды имеют широкий угол свечения и засветка соседних рядов и столбцов будет неизбежна, а на лицевой панели усилителя, за которой установлен индикатор, будут круглые пятна света. Вот по этим причинам я в своем варианте индикатора сразу все проектировал под выводные светодиоды. Корпус выводного светодиода позволяет оптически изолировать светодиод от его соседей - просто обернуть черной термоусадкой. Отсюда получаем возможность использовать выводные сверхъяркие светодиоды, что бы получить достаточною яркость свечения сквозь затемненное стекло. Форма светодиодов может быть и круглой, тут дело вкуса. В итоге за стеклом получаем красивое свечение сегментов с четкой видимостью контура каждого сегмента, светодиода, и без засветки соседних светодиодов.
rvk
Сообщение rvk »
Всем привет!
На снимке есть Д20. Стекляшки, навеное, Д9 разных калибров. А те, что побольше стеклометаллические - это Д2?
Подскажите, плиз, большой!
Очень эта схема понравилась.
Зачем тебе этот анахронизм, купи лучше BAT54C вместо Д9.
Сообщение vlasovzloy »
gva красиво черт побери. rvk мультиметром померь, у германия 0,1-0,2 в падение
rvk
Сообщение rvk »
Это очень хороший ответ, спасибо большое. А что на картинке? :) :shock:
Я не знаю. Я начал полгода назад заниматься. а дома нашел их. Просто хочу знать.
У нас эти BAT54C шотки не дорогие 5.6 за 10 штук. Так что обзаведусь.
На картинке Д9 и Д2 разные.
rvk
Сообщение rvk »
Большой поклон. Спасибо.
И маленький вопросик по измерениям. Кака чайнику:
измерить падение напряжения на диоде - это значить диод и сопротивление включить в схему с питанием, например, 5 В, последовательно. Измерение на диоде должно дать 0,1-0,2 В?
