- (225.29 КБ) 893 скачивания
- (220.94 КБ) 764 скачивания
Десятиканальный аналоговый спектроанализатор
добрый, день! осталось чуток) 4 транзистора и 4 конденсатора...на днях куплю, допаяю и начну настройку..эх
Красиво. Хорошие платы, монтаж аккуратный. Если только микросхемы не китайская подделка, как на предыдущей странице темы, то все будет хорошо работать.
микросхемы оригинал. в чип-дипе покупал, стоят копейки, а вот с "супер резисторами" )) пришлось переворотить много разного с разбора, такие точные большая редкость, но как говориться кто ищет тот найдет)) не хватает малость времени, по сути осталось совсем ничего.. осцил на готове стоит)
Ну не знаю, никогда не было проблемы с 1% резисторами. В Киеве на радиорынке в каждом хорошем магазине и крупном ларьке есть. Уж в ЧиД точно найтись должны были.
В скобках, на схемах в статье, указанны точные, расчетные, значения номиналов. Указано, по большей части, для справки, что бы при желании можно было подобрать. А так все резисторы +/-5% или +/-1%.
Всем привет! вчера добрались руки и я довел до ума анализатор. Впаял все до конца, проверил монтаж, первый запуск и опля - потребление почти 1А +5 вольтовая крена за секунду нагрелась как кипятильник. Покурил сходил, думаю.. ну как же так)) оказалось все банально просто - не правильно впаял TL74..сто раз все проверял и такое допустить...да на самом видном месте...магнитные бури наверно. Не стал ее проверять, впаял новую и упсс - все заработало. U опорное - вместо 1к предусмотрел сразу место под подстроечный резистор SMD на 2К, опорное выставил, потом частоту, замер по контрольным точкам, полет отличный. Соединил плату с диодами и пол часа глазел на эту красотень перебирая зону музона)). Спасибо автору за столь замечательную схему! Да, на телефон видео заснять не получилось, плохо видно, постараюсь сделать видосик и выложить. Всем удачи.
- (227.63 КБ) 889 скачиваний
- (220.89 КБ) 933 скачивания
- (225.52 КБ) 908 скачиваний
- (247.76 КБ) 631 скачивание
- (220.68 КБ) 974 скачивания
Поздравляю. У Вас намного лучше и аккуратнее выглядит, чем у меня.
Спасибо! Я же на готовенькое, а у вас был творческий процесс! ))
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/44/03.gif
alexj28, сумматор образуют R19 и R20, и, поскольку сигнал двухканальный, то в момент когда каналы в противофазе, получается, он "гасится"?
Да, все правильно, каналы суммируются и, если сигналы в противофазе, то результирующий стремится к нулю. Это издержки отображения обеих каналов на одном табло. Я не смог придумать, да и не встречал, другого решения, кроме как суммировать каналы, когда на один индикатор выводим. Но на самом деле, такое не часто встречается в музыке. В моем плейлисте из тысячи только одна музыкальная композиция есть, в которой на небольшом временном промежутке каналы "играются" фазой.
Можно попробовать на вход фильтров поставить аналоговый мультиплексор, у которого будет 2 входа и один выход, и переключать вход после каждого прохода развертки по десяти каналам спектроанализатора. Получится поочередное отображение спектра сигнала каждого канала без влияния другого канала.
В схеме 10 лишних операционников, которые практически ничего не делают. И 12 лишних диодов которые совсем ничего не делают (VD13-VD24)
В описании написано что эти операционники нужны для инвертирования сигнала но в этом нет никакой необходимости. А сумматор можно на резисторах сделать.
....А вместо выводных светодиодов- SMD никто не пробывал ставить? думаю не плохо должно выйти))
А ты не думай, поставь. Потом всем похвалишься...
Всё придумано до и для нас.
Если просто запаять на плату матрицу SMD светодиодов, то будет не очень хорошо. Такие светодиоды имеют широкий угол свечения и засветка соседних рядов и столбцов будет неизбежна, а на лицевой панели усилителя, за которой установлен индикатор, будут круглые пятна света. Вот по этим причинам я в своем варианте индикатора сразу все проектировал под выводные светодиоды. Корпус выводного светодиода позволяет оптически изолировать светодиод от его соседей - просто обернуть черной термоусадкой. Отсюда получаем возможность использовать выводные сверхъяркие светодиоды, что бы получить достаточною яркость свечения сквозь затемненное стекло. Форма светодиодов может быть и круглой, тут дело вкуса. В итоге за стеклом получаем красивое свечение сегментов с четкой видимостью контура каждого сегмента, светодиода, и без засветки соседних светодиодов.us7ipw писал(а):....А вместо выводных светодиодов- SMD никто не пробывал ставить? думаю не плохо должно выйти))
Зачем тебе этот анахронизм, купи лучше BAT54C вместо Д9.
gva красиво черт побери. rvk мультиметром померь, у германия 0,1-0,2 в падение
Это очень хороший ответ, спасибо большое. А что на картинке?
Я не знаю. Я начал полгода назад заниматься. а дома нашел их. Просто хочу знать.
У нас эти BAT54C шотки не дорогие 5.6 за 10 штук. Так что обзаведусь.
На картинке Д9 и Д2 разные.
Большой поклон. Спасибо.
И маленький вопросик по измерениям. Кака чайнику:
измерить падение напряжения на диоде - это значить диод и сопротивление включить в схему с питанием, например, 5 В, последовательно. Измерение на диоде должно дать 0,1-0,2 В?
