akl
Сообщение akl »
Wandal писал(а):RC на ресет вешается...
Тяжкое наследие применения Z80, MCS51, STM8, STM32 и пр. :)
Сообщение Wandal »
Есть другие надёжные решения?
akl
Сообщение akl »
Блин, как будто пишу "невидимыми чернилами". Ещё раз, для контроллеров AVR RC-цепочка на сбросе не нужна. Если Вы считаете, что оная является панацеей, ставьте. :)
bss
Сообщение bss »
akl писал(а):Ещё раз, для контроллеров AVR RC-цепочка на сбросе не нужна.
Внезапно! :shock: :)
akl писал(а):Если Вы считаете, что оная является панацеей, ставьте. :)
Да вроде как сам Atmel так считает... :dont_know:
Сообщение SLvik »
Для reset`а хватит резистора, кондёра и диода.
Проверено.
Сообщение Умка »
По теме ИДшек в чёрном корпусе.
Обратите внимание интеграловские микросхемы К155ЛА2 8907 и К155ЛА2 8902
Интересно, зачем они "крышку" чёрной краской покрасили, маркировка и на обычную (рядом) неплохо наносилась.
Таких на плате пара штук.
Сообщение uldemir »
Потому что там применена была пластмасса очень прозрачная в инфракрасном диапазоне. И на солнечном свету эти микросхемы страшно глючили. У меня была такая ситуация с 580ВН59 в Радио-86РК. Стоило солнцу посветить - комп вешался намертво.
Сообщение Умка »
Понятно.
Спасибо, первый раз слышу! :beer:
Рядом некрашеная из такой же пластмассы, значит их как то делили на категории по спецназначению.
Сообщение BlackAlex »
При включении иногда выводило на дисплей 35 часов 76 минут, в таком духе. Надо было по новой устанавливать часы, или ждать обратного глюка. Редко, но после применения MCP100 - проблема исчезла. Как говрил М.М.Жванецкий про портфель "чего я буду проваливаться из за такой ерунды..." Не сложно вместо RC поставить MCP100
Последний раз редактировалось BlackAlex Вт дек 13, 2016 21:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallawr »
Умка писал(а):По теме ИДшек в чёрном корпусе.
Возможно всё проще, перемаркер. Попробуйте скальпельком поскоблить... Возможно они (микросхемы) постареют. Я такое на АОТ101 наблюдал. Правда они не интеграловские.
Сообщение Умка »
wallawr писал(а):Возможно всё проще, перемаркер. Попробуйте скальпельком поскоблить... Возможно они (микросхемы) постарею.
Попробую конечно, только попозже, на работе они.
Но мне кажется uldemir прав - скорее всего в те времена с ИК и УФ стойкой пластмассой была напряжёнка, возможно для промышленных категорий использовали импортный пластикат.
Сообщение uldemir »
Перемаркер... ага. Поначалу я тоже удивлялся, вытащив ТЭЗ из Искры 1030, почему там все микросхемы "крашенные". И кстати, это было как раз в 89-91 годах.
Сообщение Волосатый »
BlackAlex писал(а):При включении иногда выводило на дисплей 35 часов 76 минут, в таком духе. Надо было по новой устанавливать часы, или ждать обратного глюка. Редко, но после применения MCP100 - проблема исчезла.
Странная чертовщина. Впервые такое слышу, сколько различных девайсов собрал на мегах - везде стоят РС цепочка и нигде не глючит. Есть даже девайс, работающий в машине, перепады температур, влажность, всё пофигу. Возможно корень зла в том, что мцп отпускает ресет много позже, чем он отпускается рс-цепочкой. Пробовали играться с фьюзами SUT1..0 и встроенным Brown-out Detector?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Wandal »
BOD\BOR это такой очень хороший способ перешагивать через грабли.
Сэкономили на питании - контроллер перезагружается от каждого чиха. Ну и пофиг, никто и не заметит.
А если заметно? Отключить BOD! И всё работает просто идеально. При отключении подвисает изредка правда.
Ну это ничего, внешний ресет подвесить и норм.
А потом это входит в привычку. Просто, на всякий случай, вешать пару деталек, чтобы наверняка.
Сообщение SLvik »
Пики в этом смысле рулят.
Возможно чтобы не сбрасывалась нужно натыкать вокруг кондёры 0,1Мф по питанию.
Сообщение Wandal »
Пики ведут себя так же. Более того, они способны сохранять "зависшее" состояние после обесточивания и даже после извлечения из платы.
Можно. Можно развести плату идеально, можно поставить 78L33 эксклюзивно для MCU, или ещё каким методом наизнанку вывернуться.
Но это уже не избавит меня от паранойи.
ntv
Сообщение ntv »
Вопрос по кнопкам.
Ранее использовал тактовые кнопки на плату - с ними было всё понятно.
Подскажите ссылкой на Али приличные недорогие кнопки для монтажа на панель
диаметром около 10 мм с толкателем чёрного цвета.
Как пример DS-314 - но чёрных нет.
Поискал-посмотрел - всё какое-то страшненькое.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Topaloff »
Есть еще вариант против глюков: задержка в полсекунды в самом начале программы. Устаканилось питание, пропали дребезги - грузится прога. При подаче питания полсекунды ничего не происходит, потом все работает. Пробовал без BOD - помогало. Иначе при включении и дребезге в разъеме питания получал мусор в EEPROM.
Сообщение Microtech »
По своему опыту, для AVR не нужно ничего делать с ножкой сброса. Оставить не подключенной.
Далее, отказаться от кварца, по возможности использовать внутренний RC. Если кварц нужен, рядом с выводами подключения кварца есть земля, нагрузочные конденсаторы надо подключать именно к этому выводу, кратчайшими соединениями.
При старте программы нужно знать, что всё ОЗУ злонамеренно записано произвольными данными и все переменные, которые при старте не переписываются, хранят чушь.
Сообщение Сирожа »
ntv писал(а): Подскажите ссылкой на Али приличные недорогие кнопки для монтажа на панель
Может такие сгодятся? https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-SE ... 81238.html
Вернуться в «Умные мысли»
