Делаем сами ручку-патрон для жал T-12
Сообщение oleg63m »
Общааясь с котами на форуме. попал под соблазн обзавестись паяльником на базе картриджей Т-12.
а тут еще и дружбан, у которого школьное погонялово КОТ заказывал себе товары на али, и как посыл с неба предложил мне чего-нить заказать, ему для опта нехватало наименований. ну я и заказал. не упел моргнуть глазом, а уже извещение о посылке в ящике. всего 2 недели из китая. брррр.... мистика да и только.
не успел обмыть приобретение, как в голове поселилась мысль: а куда же втыкать эти чюдо-картриджи? и полшел дальше головняк...
первая мысль- купить. но както не по кошачьи. а лапы зачем?
пол лета ничего умного на ум не приходило, потом, как жара на улице спала, бвстро сообразил что надо делать. получилась вот такая микро удочка :))) все картинки кликабельные :)))
распишу все по полочкам:
предупрежу сразу: для изготовления сиего девайса пришлось прибегнуть к услугам токаря, так как первая попытка просверлить в торце сквозное отверстие закончилась горькой неудачей
и так приступим первое что я взял, так это такой вот паяльник. с очень удобной ручкой, удобными жалами, недорогой.... и... совсем не пригоден для пайки, так как полое жало мгновенно перегревалось и окислялось, делая невозможной более одной пайки. регулятор мощности лишь частично решал проблему. нужен постоянный контроль температуры
еще мне понадобилась вот такая эбонитовая палочка диаметром 21 мм(другого диаметра просто не попалось)
ну и вечный спутник по жизни Пушок. Это, чтобы бдительность не потерял :)))
берем паяльник, делаем разчленение
все ненужное в коробку, потом еще пригодится
снимаем все нужные размеры что не замеряются- рассчитываем, (для чего нам логарифмический хвост?)
берем бутылку самогона, берем эбонитовую палочку и идем к токарю. главное на обратном пути не забыть зачем приходил, ну и естественно не забыть выточенный мундштук, или свирель, это у кого что получится :)))
в изготовленном мундштуке делаем все необходимые проточки отверстия и в целом обтачиваем его так, чтобы он свободно, но плотно входил в полую ручку паяльника
самое трудное было придумать из чего и как сделать контакты. на выручку пришла древняя мобилка Моторола. у ее звонкового бузера оказались мощные, но довольно мягкие контакты. их и использовал, слегка перегнув
затем с помощью зубного бора сделал проточки для проводов. Использовал МГТФ. Родная авиация обеспечила в свое время :beer:
для земляного провода использовал обычный 0,16мм нихром, вклееный в паз моментом и с изгибом на конке, входящем в отверстие, к сожалению делал это поэже, к тому времени батарейки сели. и фото отсутствует. но там все просто кусок нихрома в пазу :))) :))) :)))
когда все проточено-подогнанно, подпаиваем провода, берем смазываем моментальным клеем контактную пластинку и немного держим, пока не станет клей(осторожно, клеит пальцы намертво!!!) затем, малыми каплями фиксируем провода, следя, чтобы клей не устраивал выступы. если что, спилим их перед сборкой
собираем гаджет
здесь нет проводов, но поверьте мне, они есть :)))
ну и был собран еще один паяльник "експромпт" в ручке сгоревшего ZD-20-8
жало несъемное. доработанное путем опиливания и укорачивания трубки. после припаивания проводов на край трубку одета ТУТ и обжата горячим воздухом. передняя часть трубки одета в силиконовую резиновую белую трубку и впрессована в ручку.
получился микро т12.
рядом для оценки лежит так называемый в народе 900 паяльник. можете оценить размеры. чифры с размерами где-то записывал, как найду сообщу тут-же. все вопросы в личку
удачных повторений
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
У картриджа термодатчик последовательно с нагревателем? Что то как то не нашлось с наскока подробностей.
Сообщение oleg63m »
ну да, последовательно. еще там сам элемент жала довольно маленький, и быстро остывает и нагревается, а вмонтированный нагреватель с термо спаем внутрь этого элемента способствует хорошей термосвязи, и позволяет чутко реагировать на колебания темперетуры кончика жала.
Я, кстати, пока еще не знал о т-12 тоже подумывал, что нахрена лепить отдельно нагреватель и термопару, если можно один вывод нагревателя сделать из манганина, тут же тебе и спай, и вывод, но мой ленивый моск так и не смог представить вариант реализации съема показаний с термопары в таком случае. а про то, что на время измерения можно снимать ток нагрева, даже не подумал. китайцы оказались умнее :))) :beer: но я на них не в обиде :))) даже благодарен за такой подарок
Сообщение vem566 »
Надо будет то же купить. Весь набор. А какой диаметр картриджа?
Сообщение oleg63m »
диаметр 5,5 мм, длина 10,5см от хвостовика до крайнего кольца фиксации, рабочая часть колеблестся от 4,5 до 5см
диаметр опорного кольца 6,2 мм, сопротивление около 8 ом. бляха муха.... горе у меня, любимое жало "Микроволна" не звонится. а ведь все проверял, все звонились. надежда только на плохую пайку :kill:. я же его даже не включал еще сцукиииии!!!!! :cry:
ух!!! так кондратий схватить может. заработало. какой-то непроводящий окисел на контактах. внешне все чисто и блестит, а контакта нет. поцарапал появился :kill: :solder: :beer:
Сообщение vem566 »
Обидно. Но будем надеяться на пайку. Неужели китайцы окончательные козлы!
А про диаметр я почему спросил. Есть резисторы типа СП с цанговой гайкой для закрепления оси. Ось как раз 6 мм. Мозг то сразу заработал. У нас же совсем не жарко (-25).
Сообщение Zhuk72 »
oleg63m писал(а): китайцы оказались умнее...
Вообще-то японцы. В оригинале они называются Hakko T12 (T15 для Европы), и паяльная станция от них же и была. А китайцы как всегда воспользовались их успехом и запустили клоны, ибо оригинальные картриджи от Hakko стоят в несколько раз дороже.
По мотивам этих картриджей и выпущен известный TS100 от MiniDSO. Вот это уже настоящий породистый Китай. Их картриджи сделаны по тому же принципу, но несовместимы с Т12. И ассортимент намного жиже, хотя сам паяльник на уровне. Вот только цена расстраивает.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение oleg63m »
Zhuk72 писал(а):В оригинале они называются Hakko T12.
:))) :))) в репродукции тоже написано " Hakko T12".
мало того, я даже не имею ничего против. а китайцы и японцы для меня как эти надписи на лейбах, хрен поймешь с первого разу где кто :))) :beer:
Сообщение vem566 »
Дочь учит японский. Придет, узнаю на каком надписи.
Сообщение oleg63m »
отсканировал баркод, находится все четко, везде япония, да и на самих жалах то-же самое написано
vem566 писал(а):Есть резисторы типа СП с цанговой гайкой для закрепления оси.
не покатит. на картридже 2 опорных полосы. я такой вариант расссматривал тоже,
Сообщение Zhuk72 »
vem566 писал(а):Дочь учит японский. Придет, узнаю на каком надписи.
Это японские иероглифы.
Сообщение vem566 »
Ага. Дочь прочитала (так балдежно звучит) и перевела. Только слово "припой" не знает по японски.
Сообщение oleg63m »
а вот такой алень отдал свои рога на контакты
Сообщение vem566 »
На работе есть какие то КИПовские датчики (то ли термо, то ли емкостные), они то же с кольцевыми контактами. Вставляются в чуть конусную пружинку. Витка 3 всего. Вставляются легко, выставляются только вращением. И то со скрипом. Может что-то типа кольца от пружины попробовать? Все же 3 ампера. К тому же если кольца на картридже склонны к окислению.
Сообщение oleg63m »
надо пробовать
Сообщение vem566 »
vem566 писал(а):Есть резисторы типа СП с цанговой гайкой для закрепления оси. Ось как раз 6 мм.
Порылся в закромах на работе. Помню, что видел что то подходящее. Нашел резисторы ППБ-25. Ось 6 мм, на резьбу крепления резистора накручивается гайка с цангой. Попробовал зажать в цангу сверло 5,5 - зажалось. Расху Расколол керамику, добыл втулку, выкинул ось. Рассверлил втулку до 6,5 мм. Втулка, кстати, латунная. Это к тому, что паять можно чем угодно. Хоть той же латунью. К сожалению сейчас как раз на работе и фото не будет. Пока. Дома втулку и гайку с цангой сфотографирую.
Сообщение oleg63m »
вот придут жала, поймешь что это не совсем гуд
можно из 900 паяльника сделать
щас на яндекс диск все свои заготовки скину
Сообщение Ringo_Roma »
Почему не деревянная ручка как на советских паяльниках ?
дерево нынче в моде, в гейропе дерево на вес золота...
Себе попробую из деревяшки ножом выточить и лаком покрыть, можно и с гравировкой )
Сообщение oleg63m »
да мы не в европе, вроде бы.
хотя не вижу препятствий сделать и из дерева.
Сообщение jurok1402 »
А кто- нибудь менял в этих нагревателях само жало?!? Или съёмное ставил кто? Можно сам элемент засверлить со стороны жала и на какую глубину?!?
Вернуться в «Практика»
