а тут еще и дружбан, у которого школьное погонялово КОТ заказывал себе товары на али, и как посыл с неба предложил мне чего-нить заказать, ему для опта нехватало наименований. ну я и заказал. не упел моргнуть глазом, а уже извещение о посылке в ящике. всего 2 недели из китая. брррр.... мистика да и только.
не успел обмыть приобретение, как в голове поселилась мысль: а куда же втыкать эти чюдо-картриджи? и полшел дальше головняк...
первая мысль- купить. но както не по кошачьи. а лапы зачем?
пол лета ничего умного на ум не приходило, потом, как жара на улице спала, бвстро сообразил что надо делать. получилась вот такая микро удочка
распишу все по полочкам:
предупрежу сразу: для изготовления сиего девайса пришлось прибегнуть к услугам токаря, так как первая попытка просверлить в торце сквозное отверстие закончилась горькой неудачей
и так приступим первое что я взял, так это такой вот паяльник. с очень удобной ручкой, удобными жалами, недорогой.... и... совсем не пригоден для пайки, так как полое жало мгновенно перегревалось и окислялось, делая невозможной более одной пайки. регулятор мощности лишь частично решал проблему. нужен постоянный контроль температуры
еще мне понадобилась вот такая эбонитовая палочка диаметром 21 мм(другого диаметра просто не попалось)
ну и вечный спутник по жизни Пушок. Это, чтобы бдительность не потерял
берем паяльник, делаем разчленение
все ненужное в коробку, потом еще пригодится
снимаем все нужные размеры что не замеряются- рассчитываем, (для чего нам логарифмический хвост?)
берем бутылку самогона, берем эбонитовую палочку и идем к токарю. главное на обратном пути не забыть зачем приходил, ну и естественно не забыть выточенный мундштук, или свирель, это у кого что получится
в изготовленном мундштуке делаем все необходимые проточки отверстия и в целом обтачиваем его так, чтобы он свободно, но плотно входил в полую ручку паяльника
самое трудное было придумать из чего и как сделать контакты. на выручку пришла древняя мобилка Моторола. у ее звонкового бузера оказались мощные, но довольно мягкие контакты. их и использовал, слегка перегнув
затем с помощью зубного бора сделал проточки для проводов. Использовал МГТФ. Родная авиация обеспечила в свое время
для земляного провода использовал обычный 0,16мм нихром, вклееный в паз моментом и с изгибом на конке, входящем в отверстие, к сожалению делал это поэже, к тому времени батарейки сели. и фото отсутствует. но там все просто кусок нихрома в пазу
когда все проточено-подогнанно, подпаиваем провода, берем смазываем моментальным клеем контактную пластинку и немного держим, пока не станет клей(осторожно, клеит пальцы намертво!!!) затем, малыми каплями фиксируем провода, следя, чтобы клей не устраивал выступы. если что, спилим их перед сборкой
собираем гаджет
здесь нет проводов, но поверьте мне, они есть
ну и был собран еще один паяльник "експромпт" в ручке сгоревшего ZD-20-8
жало несъемное. доработанное путем опиливания и укорачивания трубки. после припаивания проводов на край трубку одета ТУТ и обжата горячим воздухом. передняя часть трубки одета в силиконовую резиновую белую трубку и впрессована в ручку.
получился микро т12.
рядом для оценки лежит так называемый в народе 900 паяльник. можете оценить размеры. чифры с размерами где-то записывал, как найду сообщу тут-же. все вопросы в личку
удачных повторений
Я его полностью поддерживаю.
