собрал всё навесном варианте работает прекрасно , притом работает если нагрузку с нуля поставить на фазу
но после того как собрал где предполагалось , работает всё некоректно , стоит включить одну из схем как тут же включаются другие и под конец отключаются когда потенциометр доводиш в максимальное положение (полное открытие симистора а сам потенциометр выходит на ноль)
принцип монтажа заключается - симисторы расположены от всех элементов в 1,5 метре на ообщем радиаторе
после долгих паек перепаек десятки раз сравнения монтажа и распайкой и сборкой по новой ничего не поменялось прям волшебство какое то , думал мож через общий радиатор контачат (эти симисторы несвязаны со своей подложкой по описанию , но не поверил прозвонил и вправду , но потом опять не поверил думал мож прошибает каким нибудь образом и нагрузку с фазы переставил на ноль тем самым исключив полностью электрическую связь вторых ножек с нагрузкой) , в итоге прописал диагноз что другие симисторы открываются по наводке но каким образом если управляющий отрублен от элементной базы
если я прав то как победить наводки ?
что можно попробывать ?
да и такую схему тока из двух регуляторов я уже собирал в паре там всё в кучке и работает идеально один не мешает другому никак
