схема на симисторном регуляторе не работает как задумано
Сообщение Di123 »
друзья помогите отладить схемку
собрал всё навесном варианте работает прекрасно , притом работает если нагрузку с нуля поставить на фазу
но после того как собрал где предполагалось , работает всё некоректно , стоит включить одну из схем как тут же включаются другие и под конец отключаются когда потенциометр доводиш в максимальное положение (полное открытие симистора а сам потенциометр выходит на ноль)
принцип монтажа заключается - симисторы расположены от всех элементов в 1,5 метре на ообщем радиаторе
после долгих паек перепаек десятки раз сравнения монтажа и распайкой и сборкой по новой ничего не поменялось прям волшебство какое то , думал мож через общий радиатор контачат (эти симисторы несвязаны со своей подложкой по описанию , но не поверил прозвонил и вправду , но потом опять не поверил думал мож прошибает каким нибудь образом и нагрузку с фазы переставил на ноль тем самым исключив полностью электрическую связь вторых ножек с нагрузкой) , в итоге прописал диагноз что другие симисторы открываются по наводке но каким образом если управляющий отрублен от элементной базы
если я прав то как победить наводки ?
что можно попробывать ?
да и такую схему тока из двух регуляторов я уже собирал в паре там всё в кучке и работает идеально один не мешает другому никак
Сообщение vlasovzloy »
сам же написал
попробуй резисторы на уэ и катод килоом хз 10- 470
Сообщение Di123 »
vlasovzloy писал(а):сам же написал
с 3 уэ ножки на какую ?
у симистора же вроде два анода
Сообщение Borodach »
Фильтры нужны по питанию, да и схему лучше собрать не много по другому.
нет. у симистора катод тоже есть 1 нога. если у тебя в то220 корпусе
Сообщение Di123 »
попробывал от 6,8к-490к непомогает
с помощью светодиода вычислил что помеха движится тока в одном направлении
т.е. если анод светодиода приложить к фазе нагрузке а катод к 0 то горит если на оборот то нет (это было немного и по нагрузке заметно)
Borodach ваша схема аналогична в моём варианте в ней так же вся элементная база будет находится подальше от симистора и от наводок не спасёт
единственное из неё могу попробывать навесить рс цепочку как шунт на симистор
Di123 писал(а): Borodach ваша схема аналогична ...
Вам, безусловно, виднее ... :)
Сообщение Di123 »
есть вариант провода от уэ пустить через мкэш :) но это такое
чёт рс цепочка не помогает тоже :?
собрабрал отдельную ветку для эксперемента
взял 2 метра провода , к одному концу подцепил 2 симистора на другом конце подцепил нагрузку и управление , в качестве нагрузки подцепил лампы по 5вт (наводок никаких работает прекрасно) добавил один утюг на одно плечо (всё нормально что по одной что по другой наводок нету) добавил второй утюг на второе плечо (и тока в этом случае появились наводки , загораются обе лампы при включении одного из каналов симисторов)
попробывал потенциометром подобрать сопротивление между 1 и 3 выводом непосредственно на симисторе вплоть до 110 ом не помогло
так же пробывал впаивать потенциометр 110ом - 1к к уэ симистора тоже не помогает
Сообщение Di123 »
пробывал в экранированом проводе кидать управляющие сигналы но бесполезно не помогает
даже если разделить силовые провода и информационные в противоположные стороны уэ всеравно использует провод как антену на включение , притом провод сантим 80 наводки не берёт но стоит кинуть больше метра как тут же срабатывает второй симистор отключеный
чем ещё можно поробывать зашунтировать симистор ?
я уже и по разному его обвешивал резисторами разными и цепочкой с конденсатором
бесполезно всё
есть конечно топорный вариант размыкать силовой провод на нагрузке вместо управляющего но это 10а а вкл надо искать под 15а с запасом
я и пошол по принципу электронного ключа а он оказался на деле принудительным ключом
Вернуться в «Практика»
