Есть задумка сделать прикалюху для девушки!
Разобрал на запчасти старый DVDшник , давно хотел что то подарить девушке сделанное своими руками.
Идея такая: Светящаяся надпись и сердце, сердце должно пульсировать(не мигать) вокруг рамка из RGB светодиодов которые сами меняют цвет. Так же будет выезжать привод в котором будет фотка ну или что нибудь такое. И при этом играть музычка красивая.
И всё это должно происходить при нажатии только одной кнопки. Типа вкл\выкл. При выключении кнопки всё должно гаснуть и привод заезжать на место. Так же будет функция записи другой музыки или просто слов, но это отдельные будут кнопочки.
Так же набрасал схемку (ну типа схемку))))) как должно всё работать.
И схемку пульсирующего света для сердца.
Ну и модуль записи с приводом.
[url=http://img.radiokot.ru/files/120455/medium/15b08q4az4.jpg]
Да кстати запитка от 5 вольт, аккум будет!
Единственная трудность в том, как сделать так что бы при включении всё включалось и моторчик крутился ровно столько, что бы открыть привод, а при выключении всё гасло и моторчик крутился обратно, ровно столько что бы закрыть. Голову сломал, но схему не найду как это реализовать, подскажите знатоки начинающему.
только с двумя микровыключателями (кнопка с фиксацией), но проще найти тумблер типа такого:
