Подарок девушке из старого DVD (с фото)
Сообщение антон0189 »
Привет всем!!!
Есть задумка сделать прикалюху для девушки!
Разобрал на запчасти старый DVDшник , давно хотел что то подарить девушке сделанное своими руками.
Идея такая: Светящаяся надпись и сердце, сердце должно пульсировать(не мигать) вокруг рамка из RGB светодиодов которые сами меняют цвет. Так же будет выезжать привод в котором будет фотка ну или что нибудь такое. И при этом играть музычка красивая.
И всё это должно происходить при нажатии только одной кнопки. Типа вкл\выкл. При выключении кнопки всё должно гаснуть и привод заезжать на место. Так же будет функция записи другой музыки или просто слов, но это отдельные будут кнопочки.
Так же набрасал схемку (ну типа схемку))))) как должно всё работать.
И схемку пульсирующего света для сердца.
Ну и модуль записи с приводом.
[url=http://img.radiokot.ru/files/120455/medium/15b08q4az4.jpg]Изображение
Да кстати запитка от 5 вольт, аккум будет!
Единственная трудность в том, как сделать так что бы при включении всё включалось и моторчик крутился ровно столько, что бы открыть привод, а при выключении всё гасло и моторчик крутился обратно, ровно столько что бы закрыть. Голову сломал, но схему не найду как это реализовать, подскажите знатоки начинающему.
Сообщение бабай »
Девушку не попутал с бабушкой ? :facepalm:
бабай писал(а):Девушку не попутал с бабушкой ? :facepalm:
Если есть что то по теме, то прошу посоветовать.
А приколы оставь для смехопанорамы.
В общем- идея вот такая:
при положении переключателя SW1 "вверх" мотор крутится до тех пор, пока не сработает концевой выключатель К2, после чего мотор обесточивается, при переводе переключателя "вниз" питание мотора сначала идёт через диод, потом концевик замыкается, и мотор крутится до тех пор, пока на сработает концевик К1..
концевики есть, а вот кнопка, получается двухполюсная или как?
антон0189 писал(а): вот кнопка, получается двухполюсная или как?
Вообще- то на схеме тумблер SW1 нарисован..
В принципе его можно и кнопкой, типа такой:
Изображение только с двумя микровыключателями (кнопка с фиксацией), но проще найти тумблер типа такого:
или
тогда в одном положении откроется трей, и вся ваша подсветка включится, в другом- трей закроется и всё выключится.
Вернуться в «Практика»
