Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение mickbell »
RA3WSI писал(а):В лесу на 27мгц (сиби) лучше всего.
При наличии полноразмерного штыря - безусловно. А если антенна - коротышка вроде Sirio T3-27? Столь же хорошо? На УКВ полноразмерная антенна делается легко и непринуждённо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение serg65 »
Эффект "knife edge"--это обычный ретранслятор типа(в виде) препятствия. Очень эффективный в некоторых случаях. Теория его неплохо развита.
Я еще в детстве после обильного дождя принимал японское радио и тв. В Приморском крае это было.
Японию загораживала сопка перпендикулярно. Но её хребет было видно и мне и радиоволнам японским.
С учетом рефракции, конечно. 8)
Сообщение КРАМ »
tataff писал(а): Есть у радиоволны свойство преломления и огибания препятствий при распространении, "knife edge" у хэмов это называется :P
Не знаю как там у хэмов, а в классической физике это называется дифракцией.
Распространение через незапредельные щели - тоже разновидность дифракции.
Сообщение serg65 »
Конечно.
Но то, что японская радиоволна "видела" сопку, называется рефракцией.
Если опять по простому--это "загибание волны" из-за неоднородности атмосферы по вертикали.
Сообщение svic »
Рефракция, вроде, преломление на границе двух сред с разными коэффициентами, дифракция и впрямь огибание соразмерных. Насчет лезвия, будучи хамом, упоминаний не встречал....
Сообщение crown65 »
возможно лиснизить диапазон приемника на TDA7000до 19мгц
Сюда перенес.
Возможно даже и ниже и об этом написано в даташите.
Вот здесь например на её основе сделана простейшая радиостанция на 27 МГц
http://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
Сообщение tataff »
svic писал(а):Насчет лезвия, будучи хамом, упоминаний не встречал....
Я говорил не про хамов, а про хэмов, которые Ham-Radio, т.е. радилюбители, которые работают в эфире :))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
serg65 писал(а):Эффект "knife edge"--это обычный ретранслятор типа(в виде) препятствия. Очень эффективный в некоторых случаях. Теория его неплохо развита.
Верно, с одной лишь правкой, это "пассивный ретранслятор" :))
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Нет, длина антенны все удобство убивает. По моему опыту - приемлемый компромисс это "двойка", т.е. 144 МГц, антенна уже человеческих размеров, но волна еще не сильно вязнет в флоре.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Stierlitz »
меня особенно позабавило про то что цемент отлично проводит электричество)))
давай те прямо скажем, что монолитная железобетонная стена внутри имеет двойную решетку(две решетки с зазором около 100мм)
при этом ячейка решетки вполне может достигать 100х100мм
так же решетка вполне может быть заземлена, в тч специально "по правилам"
с кирпичной стеной та же история, только менее вероятно заземление и решетки горизонтальные и бОльшим шагом по вертикали
правда и ячейка порядка 50х50мм
Сообщение Nikson1 »
mickbell писал(а): "Есть мнение" (ц), что в лесу лучше общаться на двойке (VHF), а в городе - на семидесятке (UHF).
:tea: Согласен, из за доступности этого железа и простоты антенн.
Взял в руки палку с тремя элементами, а это уже яга получается.
Но посмотрев на свой трансивер . Для чего то сделан он аж до 60 МГЦ. оказывается для военных и ХЭМОВ западных держав.
Оказывается в старые , добрые времена РС военные , в условиях боя , в лесистой местности , определили 40 МГЦ самый лучший диапазон по прохождению и дальности связи. С отсутствием помех итд.
Жаль , что пока не разрешен этот участок для работы в эфире в России из за вещания телевидения в этом участке .
Но в Крыму уже разрешено .
:) Думаю может когда то и у нас появится свобода в диапазоне 40-50 мГц. :dont_know:
Сообщение roman.com »
Nikson1 писал(а):Жаль , что пока не разрешен этот участок для работы в эфире в России из за вещания телевидения в этом участке .
телевидение в этом участке начинается с 49... 49-56 МГЦ (1-й канал ОРТ).
Nikson1 писал(а):Но в Крыму уже разрешено .
Кто разрешил ? кому разрешил? Откуда информация? Почему мне не доложили?)))
На сколько я знаю... в столице Крыма (Симферополь) до сих пор вещает первый канал 49-56 МГЦ (1-й канал ОРТ). Хотя уже во всю вещает цифровое ТВ (T2) на ДМВ.
Сообщение RA3WSI »
А у нас всё,УКВ 64-73МГц считай полностью освободили от радиостанций,один радио Шансон остался в гордом одиночес тве.Перенесли Маяк и р.России на буржуйский 88-108мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение bravissimo »
Коллеги такой мелкий вопрос.
Плиз, напомните мне типы буржуйских трехногих вч микросхем. Склероз совершенно замучил, блин.
Хочу поиграться.
Сообщение RA3WSI »
Приветствую уважаемые коллеги!!!
Вот схема ВЧ головки для тестера.
Она измеряет амплитудное значение ВЧ напряжения.
А вот формула предложенного автором калькулятора в Excel для расчёта мощности.И формула для действующего значения напряжения.
Выходит автор ошибся в формуле расчёта?
Правильная формула должна быть P=U^2/(2xRн)?
Сообщение murzistor »
В калькуляторе указано падение напряжение на диоде ноль. Ошибка?
Сообщение Aleksander_A »
Категорически приветствую! Подскажите пожалуйста справочник(или может книгу где он как приложение) по структурным схемам радиоприемников, а точнее по обозначениям узлов в них - фильтров, смесителей и т.д. Т.е. какой символ что значит. Пытаюсь искать в гугле, он мне выдает сами схемы, статьи по сборке и т.д., но по делу ничего
Сообщение *Trigger* »
Тут многие обозначения описаны...
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20nov ... yka-14.htm
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как работает схема антенного анализатора.
А именно как работают и для чего нужны диоды в схеме?
И для чего в схеме два ОУ?
(86.35 КБ) 477 скачиваний
Помнится это именовалось пассивным ретранслятором. Бывают весьма разнообразны по конструкции. Кажется где-то в сети попадалась литература по их проектированию.
Сообщение Trewik »
RA3WSI писал(а):Приветствую уважаемые коллеги!!!
Что-то не то вы пишите, я например вот такое знаю http://www.kondratev-v.ru/wp-content/up ... 12/195.jpg.
Но мало ли может кто-то скажет что не прав. Это мне друг посоветовал.
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Сообщение svic »
Обе схемы правильные, но имеют несколько разное предназначение. Первая имеет встроенную нагрузку (50 ом) и измеряет ВЧ напряжение на выходе усилителя мощности передатчика, вторая - просто головка для измерения ВЧ напряжений на нагрузках, имеющихся внутри исследуемой схемы.
