Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Forthomo »
Fedorini писал(а):уже сотню раз перепроверено. проблема точно не в монтаже. по любому я хотел тда другую взять. ибо у меня экран русский не поддерживает. а тут нашел на форуме прошивку английскую для TDA7313. а то с этим TDA7439... каракули китайские на экране
Вот здесь описано подробно как "фразы выводимые на экран можно вручную редактировать перед прошивкой микроконтроллера" http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
Проверено 2 раза см.54 стр. этого форума.
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Сообщение Fedorini »
к сожалению прошивки это совсем не мое. Страшно в них лезть)
Надо же когда то начинать, следуй по описанию, не получится перепрошейся - смелее.
Forthomo писал(а):Надо же когда то начинать, следуй по описанию, не получится перепрошейся - смелее.
Если только в далеком будущем. не дружу вообще с компьютером и программами
Вот держи картинки.
(27.76 КБ) 933 скачивания
(60.6 КБ) 791 скачивание
Forthomo писал(а):Вот держи картинки.
для меня это как пятикласснику показать стабилитрон)
Сообщение sirYOGA »
держи для TDA7439
full.eng.hex
(12.03 КБ) 704 скачивания
Сообщение Magali2012 »
Всем доброго времени суток! Собрал плату управления для TDA7439 с большим дисплеем всё работает, правда на макетке, только не нравятся прерывистые внизу деления шкалы и на значке динамика, пробовал с прошивкой для TDA7313 такая же фигня только с прямоугольником, может кто нибудь прошивку подправить или хотя бы подсказать где подправить для прошивок TDA7439 Light и medium. Заранее спасибо
(40.9 КБ) 692 скачивания
Сообщение mazay55 »
Может кому будет полезна эта ссылка.Там пршивка с термометром и часами. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda8568/
Сообщение sirYOGA »
А чем тот лучше, если в этом есть и часы и термометр?
Сообщение sirYOGA »
[/quote]держи для TDA7439[/quote]
Кто скачал отпишитесь, все ли надписи соответствуют? Я не собирал, проверил только на макетке.
Сообщение DenJaMan »
Ребята у меня такая проблема.
Собрал полностью + часы + терм на TDA7439.
При включении отображает громкость и не переходит в режим с отображением часов и т.д.
И энкодер работает наоборот (то есть поворачиваешь по часовой стрелке а значения уменьшаются).
Прошивку использую full (при med тоже самое).
Подскажите что не так!?
Сообщение andryhin »
Поменяйте контакты на экодере , левый с правым .
Это решит все проблемы!?
нет . только направление вращения энкодера .
а с часами , проверьте монтаж . должно было заработать сразу .
Проблему решил.
Всё заработало после того, как выпаял ик приёмник.
С энкодером пришлось перерезать дорожки и кидать перемычки (странно по даташиту у обоих подключение соответствует схеме (есть с кнопкой и есть просто))
В любом случае спасибо.
ТЕМПЕРАТУРУ отображает +85,0 - что не так!?
За ранее благодарен!
Сообщение |_|_|урик »
Датчик дохлый
Пипец минус 120р :)
Спасибо!
Сообщение electronics)) »
Привет всем. Собрал схему упровления, схему с фильтрами не подключал, ИК приёмник тоже не впаивл, всё работает, но вот вместо русских букв всякая белиберда, в чём может быть причина пдскажите пожалуйста
Возможно дисплей не поддерживает кирилицу
