Fedorini писал(а):уже сотню раз перепроверено. проблема точно не в монтаже. по любому я хотел тда другую взять. ибо у меня экран русский не поддерживает. а тут нашел на форуме прошивку английскую для TDA7313. а то с этим TDA7439... каракули китайские на экране
Вот здесь описано подробно как "фразы выводимые на экран можно вручную редактировать перед прошивкой микроконтроллера" http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ Проверено 2 раза см.54 стр. этого форума.
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Всем доброго времени суток! Собрал плату управления для TDA7439 с большим дисплеем всё работает, правда на макетке, только не нравятся прерывистые внизу деления шкалы и на значке динамика, пробовал с прошивкой для TDA7313 такая же фигня только с прямоугольником, может кто нибудь прошивку подправить или хотя бы подсказать где подправить для прошивок TDA7439 Light и medium. Заранее спасибо
Ребята у меня такая проблема. Собрал полностью + часы + терм на TDA7439. При включении отображает громкость и не переходит в режим с отображением часов и т.д. И энкодер работает наоборот (то есть поворачиваешь по часовой стрелке а значения уменьшаются). Прошивку использую full (при med тоже самое). Подскажите что не так!?
Проблему решил. Всё заработало после того, как выпаял ик приёмник. С энкодером пришлось перерезать дорожки и кидать перемычки (странно по даташиту у обоих подключение соответствует схеме (есть с кнопкой и есть просто)) В любом случае спасибо.
ТЕМПЕРАТУРУ отображает +85,0 - что не так!? За ранее благодарен!
Привет всем. Собрал схему упровления, схему с фильтрами не подключал, ИК приёмник тоже не впаивл, всё работает, но вот вместо русских букв всякая белиберда, в чём может быть причина пдскажите пожалуйста
