Помогите с S70
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
Огромное вам спасибо.
myurrey
Сообщение myurrey »
Чего спасибо то? :shock: Причину нашли?
Вы давайте причину находите, спасибо будете говорить когда все заработает :)
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
Сопротивление АС в норме
myurrey
Сообщение myurrey »
Гут. Значит усилитель на очереди, смотрите постоянку на выходе. Так-же осмотреть внимательно пайку и электролитические конденсаторы на вздутие.
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
Дорогой myurrey постоянку смотреть на блоке усиления и защиты или на УНЧ?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Вначале посмотри постоянку на выходе усилителя, где колонка цепляется, относительно общего провода, грубо говоря вместо колонки мультиметр тыкай. Посмотри напряжение питания при включённом усилителе, какое оно?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
С пассивного выхода постоянка 40мВ
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
Grand_pro покажи пожалуйста на схеме, а то я уже запутался
(113.55 КБ) 560 скачиваний
Серёга
Сообщение Серёга »
EVO_X7
Вы прикрепили схему предварительного усилителя и блока защиты, а нужна схема оконечного усилителя мощности , а именно, того что непосредственно усиливает звук!!!
кстати, как ведут себя силовые транзисторы ??? Вы их проверяли ???, как радиатор, тёплый\ горячий ???
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В S-70 стоят модули УНЧ-50-8 как и на радиотехнике у-101
если 40 мВ прет постоянки с выхода унчика,это уже как бы нехорошо,но и не так страшно.
Что такое шаговое напряжение?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Извините а диоды в выпрямителе проверяли? :idea:
Семь раз проверь, один раз включи.
EVO_X7
Сообщение EVO_X7 »
Диоды проверял. Как время будет проверю провода
Aleksan_256
Re: Помогите с S70
Сообщение Aleksan_256 »
Доброва времени суток! Уважаемые Коты, подскажите у кого есть данные колонки S-70 сколько на датчике ЭМОС вольт???
у меня наодной рабочей колонки 2,6-3в, без датчика 12в; на второй колонки 5-5,5в и ещё заметил оконечник немного греется когда колонка работает на 3-4 светодиода на шкале.
Уже неделю искаю, может кто подскажет?!
tohasadist
Re: Помогите с S70
Сообщение tohasadist »
а что, УМЗЧ не должен греться?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Aleksan_256
Re: Помогите с S70
Усилитель грется должен умеренно, но по сравнению со 2 колонкой он греется намного больше! Щас выставляю ток покоя транзисторов.
только как то он там странно выставляется, если резистор больше выкручиваешь 1кОм транзисторы жутко грется начинают, значит будем в меньшую сторону крутить, навык настройки тока покоя транзисторов на усилителях есть! Буду устраивать танцы с бубном!)))
Aleksan_256
Re: Помогите с S70
Добрый день наидобрейшие коты!!!)) Люди добрые подскажите пожалуста почему колонка одна на +3 когда перегруз трещит и хрюкает???
Если бы дело в вольтаже было бы другое дело, вольтаж в норме в пределах допустимого. Может где фильтр схох иль ещё чего нибудь. :dont_know:
Я знаю есть тут люди которые на этих колонках собаку съели, Подскажите плиззз!
glacier
Re: Помогите с S70
Сообщение glacier »
подожди!!
а ты разобрался с постоянкой на выходе? :shock:
тебе надо проверить УНЧ-50-8
снимаешь заднюю крышку АС и убераешь штепсель входа усилителя и замеряешь постоянку на выходе, тоесть один щуа на выход, а другой на землю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Aleksan_256
Re: Помогите с S70
Погоди!!! За ответ конешь Благодарю!
Я усилители менял местами, со 2 колонки рабочей поставил на первую, и серовно хрюкает, а 2 колонка с усилителес первой выключается!
Вот и думаю поменять фильтра в БП может где нить один подсох!
glacier
Re: Помогите с S70
Сообщение glacier »
хрюкают? :shock:
ну все правильно, меняй фильтры в БП - это симптом высохших конденсаторов
по возможности постарайся их поменять везде
Aleksan_256
Re: Помогите с S70
Добрый день! Так и не получается у меня настроить УНЧ-50-8, может там какая то хитрость есть? На транзисторе VT-9 на базе должно быть напряжение -1,2в у меня -8,5в так и немогу понять из-за чего такое может быть!? Слушал динамиком через кондёр звуковые дорожки, на вход предоконечных транзисторов идёт чистый звук, а после них какой то хрипящий, менял результата никакого, кондёры в БП менял, непомогло. Звук с усилителя какой то хрипящий, как будто искажения верха, середина хрипит, низа подхрюкивают! эх...
