Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
agn писал(а):если в программе ставим галочку "обмотка со средней точкой", то программа выдает общее количество витков.
программа выдает количество витков на ОДНУ секцию.
agn писал(а):Хотя бы, грубо оценить вес железа в подсказках. ... Мне кажется, добавить это не очень сложно
грубо оценить можно, и добавить не сложно. хорошо, как-нибудь, на досуге, займусь "железом"...
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а): выдает количество витков на ОДНУ секцию.
Да, так. Это я запутался немного.
Все же, с установленной галочкой "обмотка со средней точкой" количество витков наверное было бы наглядней вывести в виде N+N...
agn писал(а):оценить можно, и добавить не сложно. хорошо, как-нибудь, на досуге, займусь "железом"...
Это радует! Спасибо!
не стал тянуть с обещанным, так как почти на 100% могу забыть об обещании.
добавил новую версию программы Trans50Hz (файл Trans50Hz_4.2.rar).
в новой версии добавлены
- коэффициент заполнения сердечника по стали,
- расчет ориентировочного веса трансформатора.
сделал даже больше, чем обещал.
новая версия совместима с расчетами, сохраненными в предыдущей версии 4.1. просто отсутствующий коэффициент заполнения сердечника по стали в старых расчетах инициализируется по умолчанию значением 0,92 (для толщины пластин/ленты 0,35 мм).
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
забыл написать - вес добавлен во всплывающую подсказку на площади сечения сердечника.
Сообщение goldmen8 »
Starichok51 писал(а):добавил новую версию программы Trans50Hz (файл Trans50Hz_4.2.rar).
При запуске жалуется: В папке ... отсутствует файл "Wire.txt".
Сообщение Телекот »
Замени старый файл программы на новый в её папке. А не запускай её одну.
а старый файл - удали.
иначе будет запускаться старый файл, так как у него в названии число меньше (4.1).
Всё так и сделал. Спасибо. :beer:
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а):не стал тянуть с обещанным
Огромное спасибо!!! Погоняю, отпишусь.
Сообщение Vander »
Starichok51 писал(а):не стал тянуть с обещанным, так как почти на 100% могу забыть об обещании.
Здравствуйте!
А почему в сборнике Ваших программ All in One нет программ для расчёта SEPIC дросселей, особенно важно на кольцевых сердечниках?
потому что я даже не начинал делать программы для топологии SEPIC.
Сообщение Feodor76 »
А почему нет в программе расчёта дросселей на кольцах - чёрного кольца с белой полосой? Что для него выбирать в материале сердечника?
а что такое "черное кольцо с белой полосой"? я такого не знаю.
Напрмер есть зелёное с синей полосой:
А бывает чёрное с белой(серой). Какое ему соответствует в программе?
(6.65 КБ) 4566 скачиваний
у меня документация от Микрометалс за 2011 год там нет такого сочетания черный/белый и нет черный/серый.
Vsk
Сообщение Vsk »
Подскажите, Lite-CalcIT учитывает насыщение магнитопровода?
Проблема следующая: конструирую повышающий DC/DC 200 Вт. Напряжение первички - 12 В. Выбираю кольцо R45/28/8. Параметры первички после расчётов N=5 витков, L=37.2 мкГн, Iнамагн=1 А, Iобщий=18.4 А.
Если по известной формуле посчитать магнитную индукцию, то получается ~2Т, что намного больше индукции насыщения.
Подскажите пожалуйста, каким должен быть магнитопровод ИТ (из какого материала), для работы с токами первички 15-20 А?
Сообщение Телекот »
Vsk писал(а):Если по известной формуле посчитать магнитную индукцию, то получается ~2Т,
Это как? при токе 1А такая индукция?
Vsk писал(а):Lite-CalcIT учитывает насыщение магнитопровода?
не учитывает, просто она (программа) даже близко к насыщению не позволяет подходить
а какая формула тебе известна?
Vsk писал(а):каким должен быть магнитопровод ИТ (из какого материала), для работы с токами первички 15-20 А?
а каким образом ток первички связан с материалом магнитопровода?
Vsk
Сообщение Vsk »
Магнитная индукция связанна с напряжённостью магнитного поля. Последняя связанна с током.
Часть расчётов (в файле).
(6.42 КБ) 315 скачиваний
Информацию брал из разных источников, например этот:
(86.09 КБ) 603 скачивания
Максимальный ток здесь это ток намагничивания или суммарный ток (намагничивание+ток нагрузки)?
В чём я ошибаюсь?
информация в книге правильная. соответственно, и расчет правильный.
магнитную индукцию создает ток намагничивания. и формула дает максимальный ток намагничивания.
и это справедливо только для дросселя, в котором ток намагничивания совпадает с рабочим током.
а у трансформатора ток нагрузки не имеет никакого отношения к току намагничивания. поэтому подставлять ток нагрузки в эту формулу - большая глупость.
Сообщение Телекот »
У трансформатора на сердечник действует только ток намагничивание. А остальной ток компенсируется током вторичной обмотки, он как известно направлен в противоположную сторону.
