Лучшая стрелочная "цешка" (Прибор комбинированный из СССР)
При поддержке компании ПРИСТ
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Озаботился стрелочным микроамперметром/омметром (в ряде измерений важно изменение величины, а не её абсолютное значение):
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/c4252_1.jpg
Какие из выпущенных в СССР "цешек" удачные, а какие — нет?
(Агитировать за цифровой мультиметр не надо — их есть у меня, барграф даже у флюка это совсем не стрелка :) )
akl
Re: Лучшая стрелочная "цешка" (Прибор комбинированный из ССС
Сообщение akl »
Мой ветеран.Изображение
Borodach
Сообщение Borodach »
43101
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Borodach писал(а):43101
удачный, или неудачный?
Borodach
"Удачный" и удобный в эксплуатации.
akl
Сообщение akl »
С 43101 мне не повезло. Стрелка залипала на правом ограничителе. Да и электронная начинка 43101 дает о себе знать в виде повышенного потребления во всех режимах работы.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
akl писал(а):.......Стрелка залипала на правом ограничителе. Да и электронная начинка 43101 дает о себе знать в виде повышенного потребления во всех режимах работы.
Залипание устраняется антистатиком..
Превышение потребления связано не с электронной схемой выпрямителя, а с дефектными выходными транзисторами в усилителе защиты КТ315. У них сквозной ток большой, достигает мА...Замените пару КТ361 и КТ315 на КТ502/КТ503...
К сожалению, идеальных приборов нет. Выбираются исходя из задач.. Наиболее универсальный таки 43101!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ц43103/2
Пользуюсь сам уже лет 20... До меня он трудился в заводской лаборатории...
Минус - повышенный ток потребления от батареек при измерении Омов. :tea: Ну, не забывать его включённым на этом диапазоне!
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Поддерживаю!
Избыточное потребление только на переменке и омметром,
постоянку меряет без потребления!
За всё время эксплуатации никогда не замечал, что питание
прибора разряжается очень быстро, просто нужно не оставлять
прибор в энергопотребляющих режимах!
Borodach
Ц43103/2 великоват, но тоже ничего ... :)
Adagumer
К нему ещё блочёк надо иметь высоковольтное мерить!
alexradio1103
Да, для 6кв и 12кв поставлялся отдельно блочёк.
А сигнал шёл по оптоволокну... Белая заглушка-пробка.
Adagumer
У меня полный комплект имеется, очень удобно при ремонте осциллографов!
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
43201 - только их мало выпускали. Габариты 43103/2 но полностью электронный, диапазоны от 1 мВ до 1000 В, от 1 мкА до 30 А, R и C без внешних источников, кл. 1/1,5, 2х4,5 В питание А316 или кбс, переключатели П2К везде, автозащита...
pantelei4
Сообщение pantelei4 »
Ц20 MUST HAVE 8)
alexradio1103
Ц20 - дубовая школьная игрушка! :roll:
сопротивлений до 500 кОм;
напряжения постоянного тока до 600 В (входное сопротивление 10 кОм/В);
напряжения переменного тока до 600 В (входное сопротивление 2 кОм/В);
силы постоянного тока до 750 мА.
В качестве индикатора используется стрелочный микроамперметр с током полного отклонения стрелки 85 мкА. Основная погрешность прибора не превосходит ±4 % при измерении тока и напряжения и ±2,5 % при измерении сопротивления.
pantelei4
Ц435 Super Best 8)
alexradio1103
Тогда уже самый лучший - АВО-5М1!!!!
:))) :facepalm:
pantelei4
alexradio1103 писал(а):Тогда уже самый лучший - АВО-5М1!!!!
Может быть, но у меня такого не было. :cry:
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Мне не любоваться.
Вернуться в «Измерения»
