Озаботился стрелочным микроамперметром/омметром (в ряде измерений важно изменение величины, а не её абсолютное значение): http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/c4252_1.jpg Какие из выпущенных в СССР "цешек" удачные, а какие — нет?
(Агитировать за цифровой мультиметр не надо — их есть у меня, барграф даже у флюка это совсем не стрелка )
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
С 43101 мне не повезло. Стрелка залипала на правом ограничителе. Да и электронная начинка 43101 дает о себе знать в виде повышенного потребления во всех режимах работы.
.......Стрелка залипала на правом ограничителе. Да и электронная начинка 43101 дает о себе знать в виде повышенного потребления во всех режимах работы.
Залипание устраняется антистатиком.. Превышение потребления связано не с электронной схемой выпрямителя, а с дефектными выходными транзисторами в усилителе защиты КТ315. У них сквозной ток большой, достигает мА...Замените пару КТ361 и КТ315 на КТ502/КТ503...
К сожалению, идеальных приборов нет. Выбираются исходя из задач.. Наиболее универсальный таки 43101!
Ц43103/2 Спойлер Пользуюсь сам уже лет 20... До меня он трудился в заводской лаборатории... Минус - повышенный ток потребления от батареек при измерении Омов. Ну, не забывать его включённым на этом диапазоне!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Поддерживаю! Избыточное потребление только на переменке и омметром, постоянку меряет без потребления! За всё время эксплуатации никогда не замечал, что питание прибора разряжается очень быстро, просто нужно не оставлять прибор в энергопотребляющих режимах!
43201 - только их мало выпускали. Габариты 43103/2 но полностью электронный, диапазоны от 1 мВ до 1000 В, от 1 мкА до 30 А, R и C без внешних источников, кл. 1/1,5, 2х4,5 В питание А316 или кбс, переключатели П2К везде, автозащита...
Ц20 - дубовая школьная игрушка! сопротивлений до 500 кОм; напряжения постоянного тока до 600 В (входное сопротивление 10 кОм/В); напряжения переменного тока до 600 В (входное сопротивление 2 кОм/В); силы постоянного тока до 750 мА. В качестве индикатора используется стрелочный микроамперметр с током полного отклонения стрелки 85 мкА. Основная погрешность прибора не превосходит ±4 % при измерении тока и напряжения и ±2,5 % при измерении сопротивления.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 15
